Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Feb 2007
Že nekaj časa vas pridno berem in na tem forumu sem našla že veliko uporabnih nasvetov, ki nama bodo pri ureditvi stanovanja prišli še kako prav!
Imam pa vprašanje glede postavitve kopalniške opreme. Kopalnica je namreč široka 1,6 m in dolga 3,4 m - torej dolga in ozka! Ena stran širine je mansardna (tam je stojna višina 1,6 m in na tej strani je tudi strešno okno. Na tem mestu se mi zdi najbolj pametno postaviti banjo. V kopalnico si želiva nekako razporediti (če bo to sploh šlo seveda) banjo, tuš kad, kopalniški blok z dvema umivalnikoma, omarico. WC imava v ločenem prostoru zraven, zato tukaj ni potreben.
Kakšna postavitev bi torej bila primerna v takšnem prostoru, da nekako "ubiješ" dolžino in dobiš na videz bolj pravilne oblike prostor? Predvsem me zanima kako v takšne oblike prostor skombinirati banjo in tuš kad!
Hvala že v naprej za vaše vedno domiselne nasvete in ideje!
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
kako so pa kaj odtoki postavljeni? kakšen tloris mogoče?
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Feb 2007
Glede odtokov ni problema, še niso fiksno postavljeni (opremljava novo stanovanje na podstrešju - no sva še bolj na začetku, ampak te stvari pa že morava vedet kje bodo stale ravno zaradi odtokov)... tlorisa žal nimam zdajle pri sebi, imam en tloris celotnega stanovanja, vendar žal le na domačem računalniku (zdajle sem pa v službi  ). V pomoč mogoče le zaenkrat, da bodo vrata na strani dolžine kopalnice (najprej je WC, potem takoj zraven pa vhod v kopalnico (ne vem, če sem tole sploh kaj logično razložila, je težko kar tako brez skice)... Če pa vam je stvar postala že kaj lažje predstavljiva, pa kar z idejo na dan!
Objave: 549
Teme: 34
Pridružen: Nov 2006
gleda na širino 160 lahko brez problema postaviš kotno trkotno kombinirano banjo z tuš kabino 140x140. višina za vstop je 50 cm kar pa lahko elegantno rešiš z stopničkam...
Mislim da obstaja tudi 160x160
LP, Dejan
Objave: 49
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Tudi mi bomo urejali kopalnico v mansardi, pa me zanima ali je potrebno izvesti hidroizolacijo in če je treba, ali pride tudi po stenah in kako visoko. Strop in pobita stena bosta knauf, pa me zanima kakšna izolacija pride v poštev. Zgornja plošča prav tako AB z izolacijo in estrihom.
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Feb 2007
Ja, tudi midva sva že razmišljala o združitvi banje z kadjo, ampak si nekako ne predstavljam to v najinem primeru... banja je že lahko pod strešnim oknom, ampak za tuš kad je pa tam višina prenizka in bi morala biti le ta pomaknjena bolj noter v prostor, kar bi nama tudi bilo nekako bolj všeč, da ni ravno kar naravnost nad banjo kar tuš (pač malo bolj razgibano). Če ima kdo kakšno slikco, ki bi vsaj približno ustrezala opisanim željam, je vsekakor dobrodošla!
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
hmmm če si prav predstavljam: prostor 3,4 * 1,6, vrata v prostor na steni 3,4? na sredini? :lol: to bi bilo idealno....
pa daš lepo na ozki del pod mansardo (jaz sem si zamislila, da je to na levi strani prostora, od vrat, drugače pač zrcalno obrneš...) kotno kad 150 *150, tistih 10 cm nardiš poličko (tako smo mi rešili probelm, ker je zidar malo po svoje pozidal, lahko pogledaš v moj album), na desni strani vrat daš v kot tuš kabino, po mojem najboljše polkrožno 90*90, da bo vse lepih zaokroženih linij... naravnost, ko prideš skozi vrata pa daš dvojni umivalnik, ki naj bo tudi zaokroženih linij. še vedno ti ostane prostor za kakšno omarco, med kadjo in vrati, ali pa nasproti tuš kabine.
upam, da nisem preveč zakomplicirala,..... ko boš dala tloris bo lažje...
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Feb 2007
Nikki, si predstavljam tole postavitev in sem tudi sama imela nekaj takega v mislih, ampak...spet težava. Vrata niso na sredini, ampak skoraj na robu tega prostora in ne vem, če bi se izšlo, da bi se lahko vrata odpirala, zadaj bi bila pa še tuš kad. Težko. Najraje bi imela nekako na isti strani koplanice tuš in banjo, samo če tuš postaviš pred banjo, potem po moje to vse skupaj čudno izgleda, neka lepa povezava obojega bi morala bit!
Nikki, kako lahko pogledam sliko v tvojem albumu? Sem nova tukaj in imam še malo težav...nekako ne najdem slike :oops:
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
http://nikki.moj-album.com/
link do albuma ( :oops: pozabila prej prilepit)
ko boš doma pa le pošlji tloris, da probamo kaj novega skombinirat
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Feb 2007
Nikki hvala za pomoč....tudi meni so všeč takšne polkrožne kadi in seveda bi bila potem tudi tuš kad takšna...tista polička pri banji pa tudi prav pride, a ne?! Se mi zdi praktična.
Ko pridem domov, grem pa takoj zmerit, če bi se izšla tuš kad za vrati, potem bi bilo to pa res konec problema in ne bi bilo potrebno kombinirat obojega na eno stran kopalnice.
Objave: 549
Teme: 34
Pridružen: Nov 2006
bana od nikki to je to dve stopničke pa na enem koncu poklrožno kaljeno steklo za tuš kabino... ;-) je pa moderno da se bano vzida na koto nič al pa na 30cm višine pol stopničke niso potrebne
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
polička pri kadi :lol: :lol: itak, da se rabi, ženske že vedo o čem govorim (milijon šamponov, kopeli,.........), sicer moški godrnjajo, ma je prav praktična
Objave: 373
Teme: 48
Pridružen: Feb 2006
NIKKI: kje si kupila Ragno ploščice - točno take imam namen položiti v kopalnici. Trenutno imam najcenejšo ponudbo od najboljšega soseda. Uspel sem najti tudi ponudbo, ki je 2x večja. Kako si zadovoljna, kakšne težave s polaganjem?
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
kupljene pri najboljšem sosedu v tolminu  nič problemov s polaganjem, tudi nič poškodovanih, zaenkrat ok, pa še kar lepo zgledajo, sicer meni je ljubša ta "majhna" kopalnica, ki je malček bolj moderen stil
Objave: 51
Teme: 6
Pridružen: Feb 2007
Končno sem prišla spet do interneta (imela težave s povezavo). Nikki naj povem, da bo v kopalnici ravno pravšnja tvoja rešitev, bomo lahko prestavili vrata malo ven na hodnik in bo zadeva lahko izgledala kot si dala ti idejo! Imam težavo z dodajanjem tlorisa na forum...sem malo prej na drugi temi (ideja za prizidek) prosila, če mi lahko kdo da navodila kako zadevo, ki jo imam v Wordovi obliki spravit sem gor...čakam na odgovor, potem pa postavim vpršanje. Se vidi, da sem nova uporabnica s polno vprašanj.
