Uplinjevalni kotel Centrometal Bio tec-L z lambda sondo
Moj kotel dela sedaj sedmo sezono. Celo šoba je gor dve leti in zgleda OK. Sem pa opazil da pri izpadu elektrike se zresetira ura/datum. Ali je noter kakšna baterija, ki bi jo bilo za zamenjat?
M
Kotel ima baterijo se mi zdi da je tista tabletka CR3032 nisem pa ziher.
Najbolje da pogledaš tam po plošči in preberi kaj piše na njej. Menja se pa baje te baterije pri vklopljenem stikalu, ker ko odstraniš baterijo se ti lahko vse spremeni na tov.nastavitve.
Zamenjal danes. Baterija je CR1220. Kot kovanec od 2 centa. Lahko odklopiš tok. Izgubi samo uro in datum.
Posedanje temeljev na šibkem nasipu
01.12.2023 ob 09:34:39
Ustrezna strokovna priprava temeljnih tal je za stabilnost gradbenega objekta ključnega pomena. Za potrebe temeljenja najprej odstranimo... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
