Veliko ogledalo v kopalnici
#31
(28.4.2015 ob 21:07)Aleksman71 Napisal: Tako izgleda ogledalo,ki sem ga danes montiral.
[Slika: wp20150428131318pro.jpg]
A lahko prosim za načrt in izvedbo tazgale projekta? Torej kupim golo ogledalo v svoji dimenziji, led trak..na kaj fiksiram ogledalo, s čim? Koliko odmaknjen mora biti od ploščic? Iz stene imam samo kabel s stalnim tokom, tako da moram urediti še stikalo (ni povezavno z zunanjim indikatorjem).
#32
Še nekaj slik ogledal,ki sem jih naredil nedavno.
#33
Še eno ogledalo  Z LED osvetlitvijo,skupaj 100W
ogledalo z notranjo  LED osvetlitvijo
#34
(30.9.2019 ob 16:57)Aleksman71 Napisal: Še eno ogledalo  Z LED osvetlitvijo,skupaj 100W
Odlično izgledajo tale tvoja ogledala. A mi prosim odgovoriš/pomagaš še na moje prejšne vprašanje?
A lahko prosim za načrt in izvedbo tazgale projekta? Torej kupim golo ogledalo v svoji dimenziji, led trak..na kaj fiksiram ogledalo, s čim? Koliko odmaknjen mora biti od ploščic? A ti ogledalo fiksiraš na kakšno leseno ploščo? Iz stene imam samo kabel s stalnim tokom, tako da moram urediti še stikalo (ni povezano z zunanjim indikatorjem).
#35
Še dva ogledala
[Slika: peskan-rob1-mala.jpg]
[Slika: peskan-rob-2.jpg]
#36
Kje so kaj dobre cene za LED ogledala v dimeniji 80 ali 100? Po 200+€ ne dam. Ga je kdo naredil sam, ma kakšen načrt? Tiste ledice že prilimam pa en brezstični senzor, samo plato rabiš, kakšne kavlje za fiksirat al se kar nalepi?
#37
Iveral se privijači na steno - tako da se ga lahko sname. Ogledalo se nalepi na desko. LED trak pa potem daš okoli, najbolje da v kak alu U profil s plexi pokrovom. Tako so pri nas naredli pa zgleda OK.
Prva slovenska hiša s certifikatom Active House
04.05.2020 ob 12:34:06
Lep, varčen in pameten dom Podjetje Lumar je v Dragomlju, ki leži le nekaj kilometrov oddaljen od Ljubljane, postavilo hišo Lumar... Beri dalje »
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
