Veliko ogledalo v kopalnici
veliko sem že pregledal, pa še vedno ne vem, kje oz. kako in kakšne lučke naj postavim na ogledalo 140 cm dolžine in 70 ali 80 cm višine? Ena luč bi bila itak na stropu. Za lažjo predstavo naj povem, da bo desno od ogledala radiator in nato pravokotno na steno z ogledalom pa okno.
Vsakršen predlog je dobrodošel. Big Grin
Linijska osvetlitev nad ogledalom, usmerjena navzdol in proti ogledalu, konzolno pritrjena.
Dovolj močna da se odbije od umivalnika in ti osvetli pod brado ko se briješ...
Hvala za nasvet.
Kaj pa mislite na vgradne led trakove?
Moja boljša polovica želi seveda, da bi blo čim bolj podobn naravni svetlobi....
Tudi LED trakovi gredo, na kakšnem AL profilu pritrjeni, da se dobro odvaja toplota. Pomenbno je, da je dovolj svetlobe (lumnov) in da ti ne sveti direkt v oči.
Glede barve bele svetlobe, pri LED in fluo lahko izbiraš, pri žarnicah ne moreš.
Kaj je zate oz. tvojo polovico naravna svetloba?
Sončna svetloba (zelo bela) ali svetloba klasične žarnice (rumena).
V kopalnici meni osebno bolj sede bela svetloba (cca 3500 K), svetloba klasične žarnice (2700 K ) mi je preveč "umazana". Nad 6000 K ne bi šel,ker bela postane že modrikasta.
Nekaj primerov sodobne osvetlitve z led-trakom:
.jpg   783574896f8ffb85c26be1545501ad39.jpg (Velikost: 33,25 KB / Prenosi: 10601)
.jpg   281d2d478a972643e2b8da79f653d41e.jpg (Velikost: 34,25 KB / Prenosi: 10601)
.jpg   66378b716ed213187ba277371d133e04.jpg (Velikost: 23,04 KB / Prenosi: 10601)
Še osvetlitev z vgradnimi svetili:
.jpg   a7294a3dfb550733b58d3c50162ef5e7.jpg (Velikost: 25,39 KB / Prenosi: 10598)
.jpg   7d2c850e6508aa62d0d3bb651a267f6c.jpg (Velikost: 13,98 KB / Prenosi: 10603)
.jpg   bbe495250f8da182f555c247e24dcbe2.jpg (Velikost: 29,7 KB / Prenosi: 10599)
Hvala GalloLight za nasvete. Meni osebno je tud boljša bela svetloba in ne svetloba klasične žarnice, moja pa pravi, da naj bo takšna svetloba kot je zunaj, da bo njen make up prad ogledalom in zunaj izgledal isto (beri, da ne bo dalo preveč ali premalo gor pred ogledalom, zunaj pa bo izgled čisto tretji).
Lanatri hvala za priponke. Kje imajo takšna ogledala?
Jaz sem gledal nekaj takega:
A bi prišel kateri teh v poštev?
Hvala in lp
.jpg   4(1).jpg (Velikost: 105,79 KB / Prenosi: 10496)
.jpg   10(1).jpg (Velikost: 53,02 KB / Prenosi: 10471)
.jpg   10_1(1).jpg (Velikost: 101,59 KB / Prenosi: 10481)
In še npr.
.jpg   ogledalo_Dean.jpg (Velikost: 30,21 KB / Prenosi: 10473)
.jpg   3_1.jpg (Velikost: 57,51 KB / Prenosi: 10482)
.jpg   ogledalo_kopalnica.jpg (Velikost: 165,32 KB / Prenosi: 10467)
Taka ogledala sem videla že v več kopalniških salonih.
Bi pa opozorila, glede na to, da bo očitno ogledalo uporabljano za 'izdelavo' make-upa ( britje ?), da preverite moč svetilk. Tista diskretna ambientalna svetloba zadaj za ogledalom bo namreč premalo. Za dobro osvetlitev obraza bo potrebno kaj več. Mi ima na vsaki strani ogledala zgoraj svetilko, 40 W, pa vedno prižgem še stropno luč. Če bi bilo pa kaj več, ne bi škodilo.
Jaz iman led trak za ogledalom..in ti povem, da je to edina dobra stvar v kopalniciWink poleg tega, da jebacko izgleda....uporabljam samo to luc in ta svetloba mi je cisto dovolj....lahko prizge posebej se stropno luc vendar jo samo takrat, ce brisem tla zvecer....drugace nikoli...skos uporabljam led svetilko za ogledalom....ne blesci mi direkt v oci....vidim pa tud vsako kocino oziroma mazoljWink
Poslano z A0001Wink
Tako izgleda ogledalo,ki sem ga danes montiral.
[Slika: wp20150428131318pro.jpg]
Čedno. Ali je svetloba izza ogledala dovolj močna za makeup?
Vau, leepo! Katere znamke pa je umivalnik, mi je všeč, ker je globok pa lepo paše na pult (spodaj ni preveč zaobljen). Glede na to, da pri omarici pod pultom ne vidim ročaja niti profila, se le-ta odpira na tip on?
Če je zunaj res temno in ni nobene druge luči,potem je malo temno.Slikano je s spuščenimi roletami,da se vidi kako zgleda.Dodatna luč na stropu je 12W varčna.Skupaj je pa dovolj svetlo.
Za umivalnik ne vem,sem samo steklar.Ja,omarice pa se odpirajo na pritisk(slučajno med montažo odprl)
Tudi midva sva mislila dati zadaj lučke, vendar pa ima funkcionalnost prednost in sva se odločila za linijsko osvetlitev (led trak), ki bo nad omarico z ogledalom. Prav tako imava spodnje omarice odpiranje na pritisk in ravno tega se bojim, da se bodo tako slučajno odpirala, če se bo kdo naslonil. No, do tega bo zagotovo prišlo. Če bi bila to kuhinja je drugače tako pa glede na to, da imava "osebno" kopalnica v zgornjem nadstropju, je ta namenjena za dnevno uporabo in goste .. Hmm, premišljujem pa da bi dala ogledalo po celi dolžini omarice, ne samo nad umivalnikom .. Ali pa bo to že preveč ogledal? :roll:
.jpg   Brez naslova.jpg (Velikost: 20,7 KB / Prenosi: 7621)
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
Kaminski kotel TOBY H - ogrevajte se drugače
18.09.2019 ob 09:37:06
Poletja je nedvomno konec, jesenski hlad je že tu in zimski mraz se tudi nezadržno bliža. Za priprave na kurilno sezono ni več prav... Beri dalje »
