Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Še ena kopalnica
Še ena kopalnica
#16
Še ena varianta najine kopalnice - tokrat s kadjo in z osvetljenimi poličkami iz knaufa izza vrat.
http://shrani.si/f/1W/nO/BTIGYp4/kopalnica2.pdf
Nisva prepričana kaj bi blo boljše: kad ali tuš. Za naju sama je tuš čist v redu, ko pa pridejo otroci je kad verjetno bolj praktična.
Kakšne so vaše izkušnje? Ima kdo majhne otroke in samo tuš? Kako se obnese, kako to prakticirate? :roll:
#17
jaz imam kad, pa mi je fajna, notri se isto stusiram kot v tusi, lahko pa se tudi včasih skopam...
#18
jaz bi ti priporočila raje kad, v kadi se lahko tuširaš, v tuš kabini pa se ne moreš namakat :wink:
#19
Če bi nanovo opremljala kopalnico, ki bi bila dovolj velika za tuš in za kopalno kad, bi se odločila za oboje ... če pa v kopalnici za oboje ne bi bilo prostora, bi se (in sem se) odločila za bolj komot tuš kabino.
1. tuš uporabljam najmanj 1x dnevno, kopanje mi zapaše 2-3x letno ... torej takrat obiščem kak wellness center
2. ob tuširanju v tušu ni kopalnica nikoli mokra, ob tuširanju v kopalni kadi je pol kopalnice čisto mokre (vem, ker imam kopalno kad pri starših), pa tudi če se tuširaš v čepe (ljubi bog kako je to nekomot, pa sem še mlada, kaj šele za starejše), ali pa če je pregrajena z zaveso ali tisto zložljivo harmonik steno ... če pa je kad obdana s fiksno steno, mi pa nekako ni več do tega, da bi tam notri ležala ...
3. kopalna kad mora biti komot ... dolga vsaj 170 cm, če ne je to zezanje človeka v glavo ... vsaj zame, ki s svojimi 180cm v manjši kadi zgledam kot otrok v malem lavorju, kaj šele, da bi kdo zlezel k meni Wink in če za tako kad ni prostora in ni prostora še za tuš, potem imam raje samo tuš.
4. kar se pa otrok tiče, me pa prav zanima kdo bo malega nekaj tednov starega otroka kopal v kopalni kadi in in kaj bo ob tem rekel njegov hrbet ... ko so otroci mali in jih moramo sami kopati ji pomoje tista otroška banica postavljena nekam višje še vedno najbolj fina, ko so pa večji se pa tudi kopajo manj radi, če bi se pa že radi kopali, jih pa pošlješ na počitnice k babici in dedku ali pa jih vzameš s seboj v wellness Wink
Več glav, več ve ...
#20
dva otroka in en tuš brez bane - pri nas se čisto v redu obnese. Dojenčak res kopaš nekje na višini v čebričku ali kadi zanj, malo večji otrok pa se lažje navadi na tuš (nekatere je v veeeliki banji strah).
Če v tuš naliješ vodo, jo je čisto dovolj za igro celo dveh naenkrat. Ko pa gresta naša dva na počitnice k teti z banjo, je pa kopanje v njej višek užitka - ker je tako redko.
Lahko pa kupiš malo globljo tuš kad in bo skoraj banja.
Skabi vas lepo pozdravlja, mali Skabeki pa vam pošiljajo sto poljubčkov.
#21
Jaz sem gruntala ali naj imam v kopalnici eno veliko kad ali kad + tuš. Pa sva se kar pravilno odločila. Tako imava polkrožni tuš-90cm in manjšo kad 140 cm. Kotna bajna tako ali tako ne bi prišla v poštev. Pa nama ni neka fora, da se v bajni namakaš. Včasih si natočim malo vode v bajno in je prav fajn, valda pa nimam iztegnjenih nog.
Na vajinem mestu men osebno tuš dosti bolje izgleda, sam bajna je definitivno boljša odločitev. V bajni se lahko tuširaš in namakaš (za otroke bolj praktično), tuš je pa tsamo tuš. Drgač je pa postavitev zelo vredu glede na prostor. Veliko omarc pa to.
#22
pozabila sem še omenit, da mi je tisto dosti bolj lepše ko so osvetljene poličke iz knaufa....
#23
BOSCES
kateri program si uporabljal za izris kopalnice.
lp,
Bosti
#24
uporabljava google sketchup, na youtube je veliko clipov-filmčkov, z raznoraznimi razlagami funkcij tega programa (v angleščini) vtipkaj "google sketchup tutorials" in ti jih ven vrže-zelo uporabno
#25
No ravno kopalna kad dolžine 140cm je zame zezanje človeka v glavo ... v njej se ne morš ne normalno tuširat (zakaj, sem napisala v prejšnjem postu) in ne udobno skopat ... vsaj ne, če si večji od 160cm ... torej je res uporabna samo za otroke, pa še to za tiste male ... ko pa zrastejo je pa samo ena zadeva več, ki zaseda prostor v kopalnici in jo rabiš parkrat na leto.
#26
v taki kadi 140 se da čisto komot stuširat. Kje pa je razlika tuširat se v kadi 140 in v kadi ne vem 180? Itak stojiš noter. Kotna kad-to je pa druga muska. Za udobno namakanje pa seveda ni. Pa ker obema s fantom ni fora v namakanju, sva se odločila za tako kombinacijo.
Če pa si navajen na namakanje v kadi, pa seveda svetujem veliko kad, najbolje kotno, če je plac.
In bajno velikokrat rabim, ponavadi se jaz tam tuširam, fant pa v tušu. Pa tud marsikatero večjo stvar lahko pereš v bajni. Imava že več let kopalnico in bajna se skor več rabi kot tuš, paše manj dela s čoščenjem je.
#27
Sem že v enem od prejšnjih postov napisala zakaj se mi tuširanje v (kateri-koli) kadi ne dopade ... banja zame pride v poštev samo za namakanje in za le-to, je 140cm absolutno premalo ... torej, če ni prostora vsaj za 180cm banjo, zakaj bi jo potem tlačila v kopalnico, če jo bom tako ali tako uporabljala večinoma samo za tuširanje, zraven imam pa tuš???? Za pranje kake večje posode je tuš ravno tako dober, perilo pa namakam v umivalniku, saj imam 2 ... saj pravim ... vse je odvisno od življenskega stila, navad in razpoložljivega prostora.
#28
midva sva dala v kopalnico tus in kad 140 kotna.dost velika za kopanje.je pa pomembno kaksna je notranja velikost.saj so nekatere kadi160 notri tako neudobne da je enako kot bi se kopal v tus kabini.
#29
no odločila sva se da bova imela v kopalnici malo večji tuš (110/115cm).
Celo soboto sva hodila po trgovinah in iskala opremo za kopalnico (lijaki, školjke itd.)
Dopade se nama tole pohištvo- oblika in razpored (midva bova imela 2 lijaka):
http://shrani.si/f/3c/wH/3Ku0h6Hr/kop.jpg
veliko sva tudi slikala, dopadli so se nama tile lijaki:
http://shrani.si/f/1V/6f/1yzHbiXD/slika079.jpg
http://shrani.si/f/3f/12t/P7OsyNR/slika081.jpg
http://shrani.si/f/o/L1/e8bVl6j/slika085.jpg
http://shrani.si/f/2B/iw/2KklQw9l/slika088.jpg
in zmagovalec je tale model od gorenja:
http://shrani.si/f/T/Km/41sbOruH/slika091.jpg
ker bosta sifona od lijakov vidna bova izbrala nekaj od tega:
http://shrani.si/f/3h/wN/1jLTx2XC/slika092.jpg
in še ventilčki za vodo:
http://shrani.si/f/3V/fI/2yZYCtuI/slika093.jpg
keramika bo najtežji del....
#30
umivalnik je zelo lep, jaz imam nekaj podobnega, ampak od catalano....omara pa mi ima premala omarc, jaz imam rada vse v omari, zato jih imma tudi nekaj več...drugace pa je kar lepa...
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
