Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Temperature v hiši sedaj ko je vroče - REKUPERACIJA?
kapsl. poletno ohlajevanje je teoreticno mozno z uporabo bypasa. Torej se v poletnem rezimu notranji in zunanji zrak v rekuperatorju ne izmenjata toplote.
Teoreticno zato, ker so pretoki premajhni, da bi se konkretno poznalo v poletni vrocini.
Samo ponoči.
hvala za dopolnitev.
pozabil dopisati -> ko so zun temp. nizje kot notr.
Drži.
Zemlja v globini je vedno hladnejša, je pa vprašanje, koliko se uspe vroč dnevni zunanji zrak ohladiti med potjo skozi kolektor do hiše. Verjetno je tudi odvisno od izvedbe - več vzporednih tanjših cevi ima večjo zunanjo površino kot ena debelejša in s tem boljši prenos toplote.
Je kdo meril te temperature?
Nekdo je že enkrat opisoval svoj kolektorski sistem in kot se spomnim, v vročinskem valu ne pomaga, saj zraka ne predhladi dovolj, pretoki preveliki. Takrat smo se strinjali, da je podnevi v vročinskem valu daleč najboljša rešitev zaprta okna, ustavljeno prezračevanje, senčila in notranja nedejavnost. Zvečer, ko se temperatura zraka spusti, pa se začne aktivno prezračevati. Se pa zna notranja vlaga drastično zvišati.
Pri nas je naprimer zvečer ob enajstih sredi poletja zunaj vse premočeno in ob jutrih nas redno spremlja gosta megla. Enkrat sem moral za dokaz na temu forumu v vročinskem valu zjutraj slikati mojo pot na šiht, ker so ljudje dvomili.
Deloma se vroč zrak na poti skozi kolektor razvlaži, ker v hladnem kolektorju kondenzira in je treba poskrbeti za ponikanje kondenza. Koliko pa je to procentualno, pa ne vem.
Pri nas brez aktivnega razvlaževanja ne gre. Pika.
Zdaj je padel dogovor, da res za skrajno silo na vpadna okna na zahodni strani, kjer nam sonce kuri od enih popoldne do zahoda, zmontiramo najcenejše BauBau žaluzije, vsaj toliko, da nam ne pregreje ploščic, ki so zaradi tega vroče še dolgo v noč. Sem že študiral, da bi na stekla napopal alu folijo :-D
ti povem, da bi ze pomagalo, ce bi dal plahto iz zun. strani.
lani smo konec julija pri ene 37° zunanjih vezali talno na mreze. Ker imam zgoraj na zahod dve veliki okni po 5m2, je bilo cez poletje popoldan notri kot v akvariju. Potem sem dejansko obesil rjuhe gor in je bila takoj sprememba, sicer bi se skuhali v lastnm potu.
Sej si do pike ponovil backup plan :-)
Verjetno bomo tudi naredili nekaj v tem stilu, če bo res zakuhalo.
Verjetno bi že kakšna gostejša mrežica iz zunanje strani pomagala, kot imajo to Veluxova strešna okna narejeno. Npr tista, ki jo po metru prodajajo kot zaščito proti toči... pa ne bi tudi vizuelno preveč grdo izpadlo in še nekaj bi ven videl.
#27
Berghaus Napisal:Pri nas brez aktivnega razvlaževanja ne gre. Pika.
Mi smo montirali zunanje screen roloje in temperatura je zaradi tega padla na 25.
#28
Blem je, da bodo na oknih polkna, denarja pa ni. Še. Ta teden so bili pri nas za odmero in predračun in ko sem po infarktu končno prišel do sebe, ugotovil, da potrebujemo eno začasno rešitev. Sicer nam gre letošnje "poletje" na roke, a se ne lažem sam sebi, da nas ne bo obiskal kak vroč teden-dva.
Začasna rešitev mora biti cheap, še raje đabe :-D
#29
cisti offtopic:
- kaksen razlog za polkna vs. rolete/zaluzije?
- kolikor vem, imas fasado ze kpl. finisirano; je v tem razlog? a polkna montirajo potem direkt na okvir oken?
#30
Še predno sva sploh začela zidati, sva se slinila nad polkni. Kaj pa vem, fetiš, al neki :-)
Ali se montirajo direkt na okvir oken (cheap varianta, če hudo zapiha loviš polkna po vasi), oziroma naredijo okvir, na katerega se le ta potem montirajo (dražja opcija, veter ti bo z losano polkno prej zbil okno, oziroma fasado, kot pa jo odnesel). Razen če populi sidra, samo takrat boš imel večje probleme s svojo streho na sosedovem travniku.
Prva slovenska hiša s certifikatom Active House
04.05.2020 ob 12:34:06
Lep, varčen in pameten dom Podjetje Lumar je v Dragomlju, ki leži le nekaj kilometrov oddaljen od Ljubljane, postavilo hišo Lumar... Beri dalje »
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
