Objave: 3
Teme: 3
Pridružen: Feb 2014
V bloku letnik 1989 imamo na žalost enocevni sistem. Problem so ventili na radiatorjih, ker puščajo. Imela sem že 1 mojstra, ki je nekaj počel-menda menjal gumico, pa še vedno kaplja. Njegovo mnenje je, da naj zamenjam z dcocevnim sistemom v stanovanju,vendar odlašam,ker je velik poseg.Da se itak ne da dobiti ventilov, ker je to zastarelo.Drugače vse klapa, samo problem so ti ventili. Ali ima še kdo podobne izkušnje, ali pozna mojstra, ki bi kvalietetno zamenjal ventile na enocevnem sistemu.
Hvala za odgovor.
Objave: 221
Teme: 2
Pridružen: Jan 2013
Zamenjaj mojstra,ki take prbija.Vrjetn imate 3/4 spodnji priklop radiator in 15mm bakrene cevi do ventila?Vam bi odgovarjal ventil za enocevni sistem TKM M68-ra M21*1,5 spodnje matice za 15 cu.Vprašajte v trgovini (kovinar al kej tazga) jih naročijo je pa cena cca 30e po kom.Sam sem jih menjal in ni nobenega problema vse klapa.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Oct 2015
Glede na to da je peterf2 odsoten od decembra 2014, bi prosil kogarkoli ki karkoli več ve o tem Danfoss AB-QT rešitvi, kajti slabo sem to zgooglal. Zanima me cena, zanima me kam se to v stanovanju namontira, je treba to kaj razdirat tla, se lahko vgradi tam kjer kurjač zapre oz odpre dotok?
Imamo pa tudi enocevni sistem v bloku. Kupil bom sedaj termostatske ventile s termostatskimi glavami.
