Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Tuš kabina na ploščicah
Pozdravljeni!
Zanima me, ali je res lahko problem, če v hiši v 1. nadstropju narediš tuš kabino na ploščice? Nekateri izražajo dvom, da bi lahko zamakalo v pritličje.
Če je izvedba kvalitetna, menim, da ne bi smelo zamakati ali pač??
Takih tušev se dosti naredi in ob pravilni izvedbi ne sme zamakati.
Uporaba hidroizolacijskega premaza pod ploščicami je priporočljiva - če ne drugega, vsaj eno "zapora" več.
En zelo dober prikaz hidroizolacije je nekje med spletniki, avtor @terakota. Žal ga ne najdem, mogoče kdo drug?
.....in en malo slabši prikaz, ki ti bo služil kot informacija - kako približno pripraviti "teren" pred montažo kabine.
http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=& ... 6460,d.bGQ
Torej, če bi želel, da voda pronica skozi ploščo v pritličje, boš moral na koncu skozi keramiko in HI nujno zvrtati luknje. Drugače ne bo nič, strop pritličja pa suh :mrgreen:
Takole nekak: http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... -kopalnice
oz. enako kot izvedba bazena: http://www.kema.si/si/vsebina/svetovanj ... dba-bazena
Drugi proizvajalci (Mapei, Imo, Cinkarna,...) imajo "enake" rešitve.
Mi imamo tuš-savno. Že ko smo zadevo kupovali, nas je prodajalec opozoril, da se priključi zadevo na popolnoma dokončano kopalnico in tudi vsi priključki so bili popolnoma prilagojeni tušu. Hidroizolacijo smo naredili natančno po navodilih iz enega spletnika s tega foruma. Od priključitve dalje ni tuš še nikoli spušal in tudi nadstropje nižje nismo opazili nobenih madežev.
Poglej detajle wedi, valsir ali kaj podobnega. Pod ploščicami v celi kopalnici moraš narediti vodotesno plast, s te plasti pa naj bo urejen tudi odvod vode (sifon z dvojnim vtokom, npr HL). Tudi vsi vogali morajo biti vodotesni in stene, kjer so omočene (glej detajl manšete pod ploščicami pri pipi.
Nikar ne misli, da so fuge med ploščicami vodotesne.
hvala za vaše komentarje, bodo prav prišli.
Ko sem sedaj še enkrat prebrala O-valov nasvet, ni odveč, če povem, da je naš tuš z vseh strani popolnoma zaprt sistem (kot da bi postavil v kopalnico stekleno omaro), pa je na vseh stenah narejena vodotesna plast, tuš pa ima tudi svoj sifon.
Namesto sifona bi jaz postavil kanaleto
[Slika: Kanaleta_52f1625bbc835.jpg]
Zakaj je kanaleta boljša od sifona? Kako pri predlagani kanaleti narediš vodotesen stik s tlakom? Nne reci, da s silikonskim kitom.
Za malo prostora je rešitev plitev sifon (samo 70 mm nad ploščo!). Če je prostora dovolj in želiš kanaleto, pa naj bo kanaleta integrirana v sistemsko talno ploščo. S samostojno kanaleto veliko težje zagotoviš vodotesnost.
Priložene datoteke
.jpg   x-center.jpg (Velikost: 127,78 KB / Prenosi: 8479)
Kliknu tukaj pa dobiš veliko več informacij Wink
#13
pri kanaleti se veliko lažje ter veliko bol tesen spoj naredi kot pri sifonu
seveda so tudi posebni sifoni ki so za tuš ampak niso veliko cenejši kot kanaleta
p.s.:kanaleta tisto zgoraj to ni
je pa to: http://www.aco.si/3691.html
pri tej kanaleti se profil okoli kanalete premaže z hidroizolacijsko maso in ni pogojev da pušča
#14
Pri večini kanalet dobiš zraven tesnilni trak ,ki je samolepilni. Ko kanaleto postaviš na pravo višino jo zaliješ z betonomin ko se posuši nalepiš tesnilni trak. Nato pride če zcelo površino še hi izolacija. (kema ,mapei itd ). Tako narejeno ti ne bo prepuščalo.
#15
branci Napisal:p.s.:kanaleta tisto zgoraj to ni
Jih je več vrst, zato sem postavil še dodaten link.
Obstajajo celo "stenske"
[Slika: geberit-tus-odtok.jpg]
A to, da tista zgoraj to ni, oglej si dodatne slike na oglasu Wink http://www.bolha.com/gradnja/instalacij ... 15493.html
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
