Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Vtičnica na ogledalu
#31
Ja kam pa tole vštekaš.
http://www.tooaleta.si/geberit-sela-hig ... 70111.html
#32
Prosim za resne odgovore.
#33
V glavnem se vse tole dobi pri Conrad-u ali Delko-tu v BTC. Nekaj malega "tišlerskega" posla, da se naredi ležišče za takole stikalo, priporočam izbiro raje okroglega, je lažje luknjo pofrezat. Kako pa poteka žična povezava med ogledalom in ventilatorjem?
Priložene datoteke
.jpg   STIKALA.jpg (Velikost: 72,85 KB / Prenosi: 1696)
#34
Jest sem si montiral Kolpasan Pixor II, ki ima pri strani ogledala tako vtičnico. Napako sem naredu, ker sem tavisoko omaro zaradi omejenega prostora postavil preblizu (kakih 10cm) in zdej noben brivnik ne gre notri, ker teli sodobni niso več na 220v in ni samo kabel, ampak imajo v vtiču razne debele in velike adapterje. K sreč mam zravn še eno vtičnico na steni. Zdej ne bom šel ponovno vrtat in prestavlat vseh omar v kopalnici.......naslednič bo bolš. Smile
#35
Sam bi dal za vse senzor. Itak gre za majhne porabnike. Vtičnico le za fen in brivnik (a še to dlje od kadi, kot je dolžina najdaljšega kabla).
#36
arbajter Napisal:V glavnem se vse tole dobi pri Conrad-u ali Delko-tu v BTC. Nekaj malega "tišlerskega" posla, da se naredi ležišče za takole stikalo, priporočam izbiro raje okroglega, je lažje luknjo pofrezat. Kako pa poteka žična povezava med ogledalom in ventilatorjem?
Taka stikala bi že šla vendar je treba rezati kar pa ne pride v poštev.
Najraje bi imel tako ozko mini stikalo ki se samo privijači na rob...
Drugače to sprašujem za starše. Vem, da je bil pred prenovo kopalnice vezan ventilator na stikalo pri kopalnici ob vratih. Je dvojno stikalo. Eno je bilo za luč drugo pa za ventilator.
Zdaj je baje vse vezano skupaj na eno zunanje stikalo in ko vklopis luč lahko potem vklopis ventilator posebej na ogledalu. Samo ventilatorja ne moreš.
Ne vem kako so to mojstri po prenovi napeljali...
#37
kadotr Napisal:Sam bi dal za vse senzor. Itak gre za majhne porabnike. Vtičnico le za fen in brivnik (a še to dlje od kadi, kot je dolžina najdaljšega kabla).
Kakšen senzor? Daj primer. Ventilator se ne nuca cel čas.
#38
Vtipkaj v Gugla: "Conrad senzor gibanja" in izberi.
Ventilator je mirno lahko vklopljen, kadar je vklopljena luč. Ne bo nihče bankrotiral. Ali zaradi vlage ali vonjav (saj kaj drugega se v kopalnici ponavadi ne počne).
#39
Hvala! Bom pregledal in razmislil. Če ne bi pa probal nekje dobit kakšno stikalo na vrvico pa bo to to.
#40
Obujam temo...
Ali obstajajo kopalniska ogledala z 2 ali, se bolje, 3 vticnicami? V predpisih za kopalnico (str. 39) nic ne pise, da sme imeti ogledalo max 1 vticnico.
#41
V tehnični smernici je to brezpredmetno iskat. Tam je napisano, kako mora biti ta vtičnica varovana in kolikšen odmik mora imeti od vode, kadi, tuša, bazena...O številu tam ni nič govora. Če ogledala z tremi vtičnicami ni, se jih pa naredi. Po predpisih seveda. Se pa da najti ogledalo z vsaj dvema vtičnicama, ali pa še morda boljšo rešitev - prejšnji mesec sem priključeval kopalniške elemente in prvikrat srečal paket vtičnic vdelan v vrhnji rob predala v predalniku. Predal lepo potegneš ven in rešen problem. Predvidevam pa, da gre pri tebi za več vtičnic zaradi priklopa el.zobnih ščetk, za te je pa res bolje, da so vtičnice nekje statične in ves čas na razpolago.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
