Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Postavitev kopalnice
#76
Zanima me še ali bi pisuar dali v kopalnico ali ne ? pri hiši smo zaenkrat trije fantje in ena punca Smile ter kam bi ga namestili ? mogoče pod okno?
#77
Mogoče takole? Bi bilo pa fino v tem primeru obrnit odpiranje vrat.
Priložene datoteke
.png   kopalnica.png (Velikost: 101,35 KB / Prenosi: 2620)
Več glav, več ve ...
#78
Vrat še ni tako da se lahko poljubno obrača odpiranje Smile Izgleda tudi ta varianta OK, zanima pa me ali je 1 meter dovolj za školjko in pisuar ?
#79
Če bi bila taka postavitev, potem je treba dat nekoliko ožjo tuš kabino ... recimo 90x90cm.
#80
Torej odpade, tuš smo si že v začetku zadali da bo 120 X 80 Smile torej prva varianta.
Hvala za mnenja
#81
Lahko pa tudi takole.
Priložene datoteke
.png   kopalnica.png (Velikost: 103,61 KB / Prenosi: 2602)
#82
Tudi tale zadnja izgleda ok, predusem, ker je lijak odmaknjen od vrat. Se bomo pa morali odločit ali s pisuarjem ali brez.
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
