Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Postavitev kopalnice
iščem ideje za raporeditev kopalnice. lahko tudi kakšen nasvet.
Imel pa bi tuš kabino na tleh, pralni stroj je prvotno ni bil planiran da bo v kopalnici a bo zaradi inštalacij moral biti, če bo razporeditev zaradi stroja dopuščala tudi banjo drugače pač samo tuš.
Odvod - je tam predvideno stranišče? Ali so ostale inštalacije že predvidene?
tam bo stranišče ostale inštalacije pa še niso predvidene
mogoče kaj takega: kad 80/180 cm, tuš 80/100 cm, pult nad pralnim strojem in z vgrajenim umivalnikom 180 cm
Priložene datoteke
.png   _kopalnica.png (Velikost: 53,72 KB / Prenosi: 6321)
Razmišljala sem o enaki postavitvi.
Zdravo,
tole je slika kopalnice:
[Slika: kopalnica.jpg]
Dolžina zahodne stranice je 2,6m.
Kakšno je vaše mnenje, je možno v tako postavitev vstavit tako tuš (oz. samo kanaleto in steklo) kot tudi kad (ni nujno da je kotna) in na kakšen način bi bilo najbolj funkcionalno - postavitev. Sam se s tem ubadam že nekaj časa, pa še nisem prišel do tiste prave Smile Ne želim pa si da je vse preveč nagužvano. Torej v tem prostoru potrebujemo školjko, umivalnik (lahko sta tudi dva), tuš, kad in radiator.
Inštalacije še niso narejene, zato se raje s tem ukvarjam prej Smile
Hvala za mnenja.
Napišite vse mere prostora, da bomo lažje podebatirali.
prostor je 260 × 375, kot je razvidno iz slike, mere odprtin so napisane na sliki. Katere mere še manjkajo?
Pozdravljen.
A gre tu slučajno za mansardno kopalnico? Gledam, namreč, tisto črtkano črto preko celotne širine kopalnice ob wc-ju - je tam slučajno naklon strehe? In kaj je tisti črtkani kvadrat ob umivalniku? Strešno okno ali morda jašek za perilo?
Drugače pa se bi dalo marskikaj naredit iz te kopalnice.
Kate,
tako je, gre za mansardno kopalnico, vendar je kolenčni zid poševnine visok kar 185 cm. Pri umivalniku pa je jašek za perilo Smile
Kar predlagaj Smile
Aha, dobro. Je fajn vedet vse podatke, da lahko predlagaš ideje. Smile Rišem, pa se javim ko izrišem kaj pametnega. Smile
Tule je nekaj idej. Modro so radjatorji - lojtrice, vstavila sem večji tuš (120 x 80 cm), kopalno kad (180 x 80), dvojni umivalnik in viseči wc, pa kakšno manjšo omarico.
Priložene datoteke
.png   Kopalnica1.png (Velikost: 25,15 KB / Prenosi: 6154)
.png   Kopalnica2.png (Velikost: 24,01 KB / Prenosi: 6152)
.png   Kopalnica3.png (Velikost: 27,13 KB / Prenosi: 6152)
#13
Pa še tele možnosti (parkrat sem zasukala odpiranje vrat):
Priložene datoteke
.png   Kopalnica4.png (Velikost: 26,63 KB / Prenosi: 6152)
.png   Kopalnica5.png (Velikost: 27,28 KB / Prenosi: 6152)
.png   Kopalnica6.png (Velikost: 26,92 KB / Prenosi: 6153)
#14
In še tale
Priložene datoteke
.png   Kopalnica7.png (Velikost: 30,65 KB / Prenosi: 6152)
#15
Hvala za ideje Kate, še najbolj nama je všeč zadnja postavitev. Imam pa vprašanje, če bi bilo zelo narobe če bi kad uvrstil v spodnji levi vogal, omarico pa v zgornji levi, in bi obrnil vrata odpiranja? Zadnja varianta pa mi je najbolj všeč zato ker hočeva imeti kad v poševnini (čeprav ni težav z višino, pa vseeno), da je umivalnik z ogledalom nasproti vrat oz blizu balkonskih vrat (svetloba) in pa da je za tuš še več prostora - tukaj pa se še odločava ali samo steklo po dolgi stranici in nič po kratki, ali zidano po dolgi stranici in steklo po kratki, ali pa vse v steklu. Ter seveda po tleh kanaleta in ploščice.
Aja, še nekaj. Je nujno potrebna motna šipa pri balkonskih vratih ali je lahko navadna (senčila bodo v vsakem primeru)?
Skok na forum:
Zadnje novice
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
