Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Prenova kopalnice - vaše ideje
#31
Zdravo,
Mi imamo enako kopalnico, le zrcalno. Ker naš čaka prenova, bo ta tema zelo prav prišla. Prebral sem vse in so ideje res super, ampak imam eno vprašanje: glede na to, da sta izbrala tuš dolžine 100cm, umivalnik je globok okoli 50cm, koliko so dejansko široka vrata tuš kabine?
Pa še nekaj me zanima: Kako sta imela narejen odtok za podometni kotliček? ali je bil odtok že obstoječ v steni ali v tleh?
Če imata kakšno sliko kopalnice, se priporočam Smile
#32
Živjo.
Tudi sama sem pregledala dobršen del te teme in sem navdušena nad nekaterimi odzivi - celo tako, da sem se lotila izrisa tlorisa svoje bodoče kopalnice (in wc-ja) in bom nadvse hvaležna za kakršnokoli idejo/predlog, kako vanjo "stlačiti" sledeče (z leve proti desni je kopalnica, poleg pa ločen wc - tam bo tudi po prenovi samo wc. Naslednji prostor ima vhod z druge strani in je shramba - tako, da ta ni del "kopalnice). Torej v kopalnico (prostor z zaobljeno steno, ki je trenutno še ni, vendar je v planu) bi želela spraviti:
pralni stroj (60x60cm),
po možnosti še sušilni stroj,
vertikalni bojler (80 l),
bide,
umivalnik,
tuš kabino oz. "walk in" tuš,
košaro za perilo,
radiator najmanjši možen - trenutno sta notri samo dve cevi in zadoščata za ogrevanje, tako, da radiator verjetno niti ni nujen,
kakšno omaro/predal/police.
Odtoki, cevi in elektrika v trenutnem stanju so nepomembni, ker je v planu kompletna adaptacija in bomo vse menjali/spreminjali. Gre pa za (mikro) kopalnico v bloku iz leta 1966.
Kakršenkoli predlog/ideja/domislica bo več kot dobrodošel in se zanj(e) že vnaprej zahvaljujem!
Prilagam izris z merami, ki sem ga izrisala v google sketchup-u.
Priložene datoteke
.png   kopalnica_dimenzije.png (Velikost: 64,53 KB / Prenosi: 1262)
Skok na forum:
Zadnje novice
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
