Zvočna izolacija/višina tlaka
Tudi mene zanima ali je PALMA folija (penjena) rpav tako dobra kot PE folija (navadna gradbena)
http://www.merkur.si/gradnja/termoizola ... 0x100.html
ali
http://www.merkur.si/gradnja/hidroizola ... dbena.html
Cena ni bistveno različna...?
eno je pena, drugo je pa folija. Ni ravno isto... Za kaj potrebuješ?
za nad stiropor oz pod mrže na katere bom vezal talno.... čeprav še vedno ne razumem čisto te folije. estrih bo klasičen, izolacije 14cm EPSa
V pritličju je dobro da daš PZ (folijo), v nadstropju bi dal pa tudi peno lahko - da ti ne "teče" estrih med stiropor.
Živjo,
vincetn, kako to da si lepil sistemske? Predvidevam da si s purpeno?
vincent Napisal:Pri tebi glavnino naredi teh 18 cm betona. Zato je vsakršno kompliciranje nepotrebno.
Za moje pojme naredi takole:
- 2 x 3 cm stiroporja križno (prva 2 cm v katere skriješ inštalacije, naslednje 3 cm prekrivaš (oz. kjer se sekajo inštalcije, da je še dovolj višine)
- plošče talnega brez izolacije - 2 cm
- 5 cm estriha nad čepki
- 2 cm finanalna obloga
skupaj 14 cm.
[Slika: SDC14277.JPG]
[Slika: SDC14362.JPG]
[Slika: SDC14375.JPG]
(pa pri estrihu se ne govori o mm...ko bojo uleteli delat estrih, ti bo takoj jasno zakaj ne :wink: )
[Slika: SDC14593.JPG]
Delal bom tlake in bi rad v zgornjih nadstropjih izboljsal zvocno izolativnost.
Na 8 cm EPS 100,križno polozen 4x4 bi dal še 2-3 cm zvocnonizolativne izolacije.
Na izbiro je, po mojih informaciijah:
- pe pena
https://izoterm-plama.si/toplotna-in-zvo...rmosilent/
-eps silent http://www.fragmat.si/si/gradbeni-progra...ilent-t650
https://topdom.si/izdelek/izolacijska-pl...oestrih-t/
Kaj bi bilo najbolje od teh zadev, recimo cena kvaliteta ali pa ali je se kaj drugega na voljo. Cen zaenkrat nisem se primerjal.
(10.3.2020 ob 00:36)gradnja_menges Napisal: Delal bom tlake in bi rad v zgornjih nadstropjih izboljsal zvocno izolativnost.
- pe pena
Jaz imam zgoraj 3cm navadnega EPS70 in nato ta EPS silent 3cm. Je OK, paziti moraš le na dobro izvedbo robnega traku (da je res v celotni višini estriha), meni so to estriharji bolj po domače delali.
Tista folija po mojem nima smisla in je bolj za direktno podlaganje pod npr. laminat.
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
