Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2009
Zdravo.
Vse stene imam prekitane z jubolinom, sedaj tudi že zbrušene in predno začnem z emulzijo, beležom, me zanima če je treba kote potegniti z akrilnim kitom ali ne? Kajti vse kote imam zbandažirane brez lukenj, tako da glede polnjenja lukenj ni potrebe po akrilnem kitu?
Zdaj me pa zanima kje je priporočljivo potegniti akrilni kit? stene so samo zunanje zidane, vse ostalo je knauf+strop knauf...
Zanima me kaj narediti v tem primeru? Akrilca samo okoli oken, vrat ali tudi po vseh kotih?
Objave: 11929
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
28
gips-gips ne. gips - zidano pa ja. gips - gips daš potem kasneje če ti kaj razpoka :)
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Jaz bi ga dal povsod. Akrilni kit je poceni. Izogibaj se nizkocenovnim akrilcem, saj preveč zatrdijo oz. čez čas niso več elastični. Ponavadi prebarvam prvo roko, nato sledi akrilni kit, naslednji dan pa 2x barvanje. Pomembno je, da ne barvaš na svež akrilni kit, saj potem barva razpoka. Če boš prej vse impregniral z akrilno emulzijo, lahko naneseš kit pred prvim barvanjem.
Lepo pobarvajte,
Objave: 369
Teme: 18
Pridružen: Aug 2006
Brez kita povsod, če je podkonstrukcija dobra, ne sme pokat...če pa kasneje poči, ga pa pač kasneje dodaš....kit je grdi, vsaj meni, poleg tega je meni znak šlamparije, saj se s kitom vedno zakrivajo neke napake
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Akrilni kit dam povsod. Če ga lepo naneseš in nato pobarvaš, se ga sploh ne vidi. Nanesem ga na vseh stikih gips-omet in tudi stikih gips-gips. Kljub temu, da je podkonstrukcija dobra, še vedno pride do minimalnih raztezkov in skrčkov, ki privedejo do tega, da se pojavijo lasaste razpoke v kotih.
Če se ti ne da, potem samo pobeli in počakaj do naslednjega beljenja. Akrilni kit lahko naneseš tudi kasneje, vendar ga pobarvaj.
Še enkrat pa povem, da mora biti akrilni kit vedno dovolj suh za barvanje.Najbolje, da pustiš en dan, da se posuši.
Lp,
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2009
Ni poanta v temu da se mi ne da, če sem že vse naredil, bom tudi to, ampak le pod pogojem če je potrebno, škoda mi je pa 3eh popoldnevov, če to ni nujno zlo, kajti imam res vse kote zkitane v nulo, in nimam kaj skrivat...
Se pravi akrilca sem mislil dati le zaradi nekih prepričanj da mora biti, samo ko vsak pravi drugače...
Meni osebno je grd, in najraje ga ne bi dal, tako da razmišljam da ga dam vsaj na kote med zidane stene ter knauf strop, tam je malce več raztezanja in razlika v materialih, drugod pa nevem če bi ga dal...
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Akrilnega kita po barvanju sploh ne boš opazil. Vloga akrilnega kita sploh ni v tem, da skrivaš slabo izdelane kote ampak v tem, da "amortizira" skrčke in raztezke. Kot slikopleskar sem preizkusil že mnogo variant in sam ravnam tako, kot sem opisal zgoraj.
Lep pozdrav,
Objave: 1407
Teme: 54
Pridružen: Jan 2008
Malar a mi lahko zaupaš odličen akrilni kit, lahko na ZS.
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Čisto dober je že Juboflex Akril, pa Soudal Acryrub, Ceresit in Sikacryl-s
Objave: 856
Teme: 11
Pridružen: Jan 2011
sam sem delal s siko.spoji so ob oknih rahlo popokali in bom velekel še 1x (verjetno malo zgubi elastičnost).tudi malo je porumenel.vem pa da je teka šmorn.
Objave: 189
Teme: 14
Pridružen: May 2008
poskusi z EGOCRYL 530, elastičen, ne porumeni ...
Objave: 192
Teme: 20
Pridružen: Feb 2010
Predvsem je pomembno, da je akrilni kit pred barvanjem popolnoma suh, kar pomeni vsaj dan sušenja. Če je pobarvan ne porumeni. Če ga pustiš nepobarvanega ni lepo, poleg tega je vseskozi malo lepljiv in se nanj prijemlje prah, kar je čez čas grdo.
Objave: 48
Teme: 14
Pridružen: Jun 2009
Ok, če mojstri pravijo da je treba vse spoje, bom pa vse spoje potegnil. Dajte mi samo še zaupat kako najlažje poravnam akrilni kit v kotih, kajti z tisto "lopatko" še zmeraj ostaja ob straneh, najlepše gre z prstom se mi zdi...
Tako da prosim še za kak skriti nasvet kako najlažje in najhitreje povleči akrilni kit?
