Splošno > Skupinski nakupi
Hranilnik tople vode
#61
vincet
Obtočna je nastavljena na najvišjo hitrost, da se odvaja vsa toplota, ki jo ustvarjaš, ker peč dela na zgornjem maksimumu..torej kar rabiš gre v hišo, višek pa v zalogovnik.
Nimam ladomata apmak tropotni ventil mi dela s pomočjo WDC20.
To me je zanimalo ali dam črpalko na višjo hitrost. Imam črpalko Grundfos UPS 25-80 180 in to dam na drugo hotrost se mi strašansko hitro polni. Peč pa tudi dela s veliko močjo, tako da to dela usklajeno. No to sedaj sprašujem če je vredu tako ali bi raje zmajšal hitrost črpalke in moč kotla. Big Grin
Kotel pa tako kurim kot je opisano.
Hvala za odgovor.
#62
Če imaš T dimnih plinov v redu (recimo 160 do 190), komoro oranžno, plamen bolj moder kot oranžen, ostanek kisika recimo 7-10%, in če ne rabiš žerjavice naslednji dan, potem je delovanje na maksimumu črpalke hranilnika čisto ok.
Če imaš dimne pline previsoke, in s tem nižji izkoristek, potem prestavi črpalko na stopnjo nižje.
Jaz sem imel primer, da kotel ni mogel držati željene T kotla, ker je črpalo preveč ven. Kotel je pa ves čas delal na maksimumu. Znižal sem iz 3 na 2, in se je sistem fino ujel in zdaj fino vse regulira na nekih 90% moči, plamen, komora in ostalo pa je tako, kot sem napisal na začetku.
Nekateri pa hočejo, da gori čimpočasneje in grejo na spodnjo mejo teh parametrov. To jim olajša zagon kotla pri naslednjem kurjenju. Se mi pa zdi, da marsikdo pretirava s tem zniževanjem, potem imajo pa težave v dimniku, šamotni komori in še kje.
#63
Ko kurim na pelete mi hranilnik toplote zagreje do določene temp. Potem se lepo prazni.Najprej HT in šele nato iz peči vzame vodo in nato mi vklopi peč.
Ko pa kurim na drva pa mi vzame najprej toploto iz spodnjega HT potem iz peči šele nato iz zgornjega dela HT. Po moje bi moralo isto jemati kot pri peletah. Imam pa regulacijo WDC20. Kakšen odgovor čemu tako.
#64
Kdo v Lj in okolici dela cevne izmenjevalce za zalogovnike?
RAbim nekaj za cca 2000l zalogovnik.
Iz kakšnih cevi je to sploh narejeno? Po njem bo najbrž tekla solarna.
#65
Tisti, ki ti bo delal oz predeloval zalogovnik. Lahko tudi sam ni nobena umetnost.
Material baker prehodi iz medenine.
#66
S to tuhtam.
Dobi se 22mm cev v kolutu. Moram samo nekako zadevo zadevo na koncu s kakšnim kolenom zasukat na zunanjo stran in pripeljati ven iz cisterne. Kako pa zatesniti cevi in cisterne pa še ne vem. Najbolje bi najbrž bilo da bi spoj baker - jeklo naredil v notranjosti zalogovnika.
Ali obstaja kaka ”manšeta” ki bi spojila bakreno cev in cisterno-zalogovnik. Cinit najbrž ne moreš
#67
Hanzi
Jaz sem naredil takole. V hranilnik sem zavaril navojno pušo iz RP 3/4"in nato iz notranje strani privil mesigasti navoj in zalotal z bakrom. Enga sem pa naredil s Mesigasto spojko in spojko iz aluplast pa mi drži.
#68
Se pravi imaš 3/4” priključek, bakreno cev pa 20?
Kako velik zalogovnik imaš, koliko metrov cevi SI dal v njega. Ali baker bolje prevaja toploto kot črna navita cev?
#69
Baker 6x bolje prevaja toploto kot jeklo. Jeklo pa 3x bolje kot inox. Seveda je vse odvisno od kemične sestave.
Če delaš črno kačo jo variš direktno na zalogovnik. (uporabna samo za centralno)
Če delaš inox kačo jo variš direktno na zalogovnik z prehodnim dodajnim materialom. (uporabna za vse)
Če delaš baker moraš naredit spoj jeklo - mesing - baker. Vse med seboj spojiš z drtim lotom. (uporabna za vse)
#70
Se pravi v črno cev ne morem spustiti glikola od sončne?
Če je baker 6x bolj prevoden, je potem lahko 6x krajši?
Kupim cev v kolutu, 2kolena, mesing 2x pa imam zadevo rešeno. Za črno cev hočejo po 300 evrov, baker cev je po 9€
#71
Rabiš 6 x manjšo površino ne dolžino.
Cene maš nekam smešne.
#72
Ja, a ni površina odvisna od dolžine? Se pravi obseg cevi (gladke) x dolžina.
Sicer pa zadnji info ne rabim izmenjevala v zalogivniku. Kot že nekaj časa sanjam in fantaziram. Sedaj sem dobil tudi pisno da wdc od seltrona zna obe smeri peljati. (greti in hladiti bojler dvema 404b).
Sedaj rabim bojler z velikima izmenjevalcema, da bosta pobrala toploto kolektorjev.
Ima kdo kak nasvet kje imajo velike izmenjevalce vgrajene.
#73
Hočem izračunati toplotno moč za pretočno pripravo tople sanitarne vode za enostanovanjsko hišo.
V hiši so porabniki tople vode naslednji: 3x umivalnik, 1x pomivalno korito, 2x tuš in 1x kopalna kad.
Po projektu je skupen potrebni pretok tople vode z upoštevanjem faktorja istočasnosti 0,43 l/s.
Če izhajam iz tega pretoka bi za pretočno pripravo vode potreboval cca. 72 kW segrevanje iz 15circ na 55circ
Ali je izračun pravilen? Zdi se mi veliko glede na to da je toplotna moč za ogrevanje hiše 8 kW.
Enostavni nasveti za selitev
01.07.2019 ob 16:40:47
To bo mačji kašelj v primerjavi z iskanjem in nakupom stanovanja, sem si mislila o selitvi. Že tako nimamo veliko stvari, pa še... Beri dalje »
Premierno na ogled nova vzorčna hiša podjetja Lumar
21.05.2019 ob 10:54:40
V podjetju Lumar v soboto, 25. maja 2019, med 10.00 in 16.00, pripravljajo nov dan odprtih vrat. Tokrat bodo v Dragomlju premierno predstavili svojo... Beri dalje »
Lumar Terra-R 131 - na ogled Lumarjeva hiša za vrhunsko bivanje na enem nivoju
05.04.2019 ob 08:55:11
V podjetju Lumar, v soboto, 13. aprila 2019, med 10. in 16. uro, pripravljajo dan odprtih vrat na vrhunsko zasnovani pritlični hiši Terra-R 131.... Beri dalje »
Se je na stenah ali v kotih vašega stanovanja pojavila plesen?
14.03.2019 ob 12:15:28
Plesen je največkrat posledica nepravilno izdelanega gradbenega detajla, kjer na mestih s pomanjkljivo toplotno zaščito prihaja do kondenzacijske... Beri dalje »
