Vlaga na steni. Kako se je znebiti
#46
ataIBA Napisal:Iz česa in kakšne debeline je zunanji zid?
cegli.debelina 40 cm od tega nekaj fasade.
#47
ataIBA Napisal:
boris54 Napisal:Še enkrat o plesni:
postopek:
- prideš domov, vidiš plesen v kotu
- se obrneš, greš v mercator, kupiš varikino
- greš še v kako gradbeno trgovino, kupiš Jubicit
- prideš domov, se sezuješ, očistiš plesen z varikino.
- ko je stena bela premažeš z jubocitom.
amen.
:lol:
Amen bo šele takrat, ko boš odkril vzrok nastanka plesni, preprečil kondenzacijo s pravilnim posegom (beri: pravilno segrevanje, izolacija, prezračevanje...)
postopek predvsem pozna žena Big Grin ker ona sanira zadevo, vendar se v 14ih dneh ponovi.
nekaj bi moral improvizirati, da preprečim nastanek plesni?
#48
plesen v stanovanju se pojavlja iz treh razlogov.
1 razlog
ni hidroizolacije oziroma je ta popustila. (možna je tudi kapilarna vlaga, kjer mogoče ni hidroizolacije-vlek vlage iz tal.)
2 razlog
ni fasade oziroma toplotne izolacije zato pride do kondenza v sami steni (sreča se toplo mrzlo=kondenz)
3 razlog
ni zračenja.
Rešitve:
-izvedba hidroizolacije (pogosto drago in težko in v nekaterih primer nemogoče izvedljivo, vsaj 100%)
-izvedba toplotne izolacije (komplet zunanje stene, tudi če je etaža cela podkletena in ne samo 20 ali ne vem koliko cm pod zemljo, kot nekateri pravijo)
-zračenje, uporaba izsuševalcev, ne sušiti cunj v tem prostoru,...
-povišanje temperature-s tem prestavimo točko zmrzišča oziroma točko kondenzacije, bolj proti zunanji strani zidu (v objektih brez toplotne izolacije, to pomeni pojav plesni na fasadi...)
Ko to vse štima:
-mehansko odstranit odpadli omet in plesen
-uporabiti sredstvo proti plesni (ne samo 1x ampak vsaj 2x ali večkrat)
-pri hudih poškodbah uporabiti izuševalni omet, ali vsaj omet, ki vsebuje cement
-in šele ko je vse resnično suho-(vsaj 1mesec, raje 2 meseca lepega vremena), se lahko začne novo kitanje in tako naprej...
če vzrok ni odpravljen:
-najbolje beliti z apnom, le pri majhni okuženosti jupol, nikakor pa ne pralne in latex barve, kaj šele "bazenske" barve-slej ko prej bo spet vse napihnjeno.
-nobene garancije ni da se plesen ne ponovi
#49
gorenci Napisal:
Odstrani izolacijo z notranje strani, poročaj o stanju zidu.
#50
a joj...to je trenutno neizvedljivo ker je potem to cel projekt Smile
če prav razumem ne bo nič pomagalo če šarim na podstrešju? kaj pa če izoliram strop iz notranje strani?
#51
#52
Imam pod betonsko ploščo parkirišča zaprt prostor dostopen z vrati.
V zimskem času se na stropu prostora nabira kondenz, tako da je vse mokro v tem prostoru.
V bodoče nameravam na ploščo pod parkiriščem dati 2-5 cm stirodurja, na to pa tlakovce. Verjetno bom moral še kaj dati na stirodur? Samo pesek ne bo v redu.
Sedaj bom steno ki meji na klet v tem prostoru pod parkiriščem izoliral z stiroporjem.
Sedaj me pa zanima, izoliram tudi strop tega prostora s stiroporjem ali bo s kondenzom še slabše, ker premikam točko rosenja v klet ?
#53
Strop vedno izoliraj iz zunanje hladne strani. Tako ne bo kondenza. Beri malo kar tu na forumu piše ataIBA!
#54
Sem govoril s prijaznim gospodom altaIBA.
Predlagal mi je 5 cm stirodurja, da nalepim na strop. S tem topel in vlažen zrak ne bo prihajal v stik z hladno ploščo in kondenza ne bo več.
#55
Prijazno vprašanje zahteva prijazen odgovor :wink: .
Pozabil si dodati, da sem priporočal lepilo namazano po celi površini stirodur plošče, ki naredi kompakten brezzračen spoj med termoizolacijo in stropom.
#56
Res je , to sem pozabil zapisat. Dodal si še, da naj se lepi spomladi ali poleti, ko bo strop suh od kondenza, ker sedaj je ves v kapljicah.
#57
Točno! Sedi - 5 :mrgreen:
LP :wink:
