Splošno > Sam svoj mojster
Kitanje sten z jubolinom
Ker se je pri gradnji zelo mudilo, zaradi vselitve, smo skitali le na grobo, nato pa belili stene. Sedaj pa sem se spravil konkretno k beljenju, pa me zanima, kakšne postopke naj naredim.
Ali moram najprej pobrusit narahlo steno? S čim, ročno ali naj nabavim kakšen poceni strojček za brušenje s smirkovim papirjem?
Kakšno gradacijo smirkovega papirja uporabit?
Potem verjetno premaz z emulzijo, nato kitanje z jubolinom (spet brušenje ???) in potem z barvo?
Torej kakšen je točen postopek in mogoče kakšni nasveti?
kaj narediti?
pojdi čez z izravnalno maso, pobrusi, 2 x prebeli in to je to.
Nasvet... Po osebnih izkušnjah sodeč je Spektra kit boljši od Jubolina. Lažji nanos in obdelava.
Pozdrav
Glede kitanja sledeče: če imaš pokitane stene ti priporočam da stene prebrusiš in samo na določenih mestih pokitaš z finim papirjem 150 -220. V praksi to preveriš tako, da potegneš po steni in če ostanejo zareze je papir pregrob. Ko imaš stene pokitane jih samo ometeš in pobeliš. Ponavadi so stene zaradi kitanja bele in je dovolja samo enkratno beljenje z mogoče gostejšim beležom.
Kar zadeva izravnalne mase pa jo lahko razrediš, če je pregosta. Boš veliko lažje nanašal.
lp,
Bosti
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
