Gradnja in obnova > Nizkoenergijska in pasivna gradnja
Električno talno nad klasično talno gretje v kopalnici
#31
SPECIALIST Napisal:Arbajter lahko bi ti že bilo jasno, da to ni mesto za reklamo.
o jebote specialist, ko se pa ti in tvoja familija spravite spamat na forum pa ni reklama?!?
drugic bodi raje tiho o tem, kdo reklamira, ker s takimi blamiras samega sebe.
#32
@specialist
Komentar o omenjenem termostatu (da ne omenjam z imenom proizvajalca, ter spet koga razburjam) sem napisal zgolj zato, ker nekateri sprašujejo o tem, nekaterim pa bo (morebiti tudi tebi) informacija prišla prav. Zaradi mene pa si ogrevanje lahko prižigaš z navadnim stikalom, če želiš. Stikalo je lahko grebenasto od Končarja ali pa bolj napredno od TEM-a (reklama!!!)
@urosbe
električno stensko gretje si seveda lahko položiš pod keramiko, le termostata ne smeš postaviti na ogrevano steno, ampak kje blizu ogrevani steni, da se izogneš dvigajočemu toplemu zraku, ki ga taki termostati zajemajo s spodnje strani in izpuščajo na vrhnjem robu termostata. Zadeva bi sicer delovala, vendar ne optimalno.
#33
kadotr Napisal:Zame ni reklama. Ali se bomo sedaj pogovarjali le še s pikami in zvezdicami namesto imen firm (n.pr. pri TČ)?
Ker že dolgo razmišljam o električnem talnem v kopalnici, mi je omenjena informacija še kako prišla prav.
Se strinjam. Reklama zame je, ko se pojavi en padalc in že v prvem postu na vse pretege pohvali neko zadevo in pripopa zraven link. Arbajter pa je že veliko koristnih informacij iz svoje stroke podal.
#34
@urosbe : brisačo sušim na kljukici na steni. Ki je v neogrevani kopalnici. Oz. Je ogrevana samo s dimnikom...
#35
A potem predlagaš vgradnjo dimnika v steno?
#36
Sem pred izbiri termostata za električne grelne mreže v kopalnici in me zanima ali v tem temi omenjeni DEVIreg Touch (=Danfoss ECTemp Touch) termostat zna vklopiti zadnje stanje ko dobi napetost?
Kaj želim? Imam pametno inštalacijo in želim imeti možnost vklopa el. grelnih mrež na daljavo (npr. preko telefona), da mi ni potrebno hoditi fizično do kopalnice in vklopiti. Sicer že proizvajalec pametne inštalacije nudi sobne termostate, ampak se bojim da ne bo noben primeren, da bi znal krmiliti el. grelne mreže kot to delajo namenski termostati, ki poleg temperature zraka preverjajo tudi temperaturo v talnem senzorju, da se vse skupaj ne pregreje in posledično grelna mreža pokvari.
Časovni urniki itd. mi niti niso tako pomembni, vse kar bi rad je da nastavim npr. da želim v kopalnici npr. 26 stopinj in da lahko kopalnico na daljavo segrejem tudi če nisem še fizično tam. V skrajnem primeru lahko izberem en "dump" namenski termostat, ki omogoča zgolj nastavitev želene temperature, nato pa mu s pametno inštalacijo odvzemam napetost? Zato me zanima kako DEVI Touch reagira ko mu odvzameš in ponovno dodaš napajanje?
#37
Devi Touch spada med "učljive" termostate. Tako si vodi in beleži evidenco podatkov, potrebnih za pravilno delovanje. Se pravi, da ve, kdaj vklopiti ogrevanje glede na temperaturo ambienta in temperaturo tal. Npr. Nastaviš, da želiš imeti ob 07:00 tla segreta na 26 stopinj. Vklop se lahko izvrši ob 06:30 ali pa pet, deset minut prej ali kasneje. Odvisno od prej omenjenih dveh temperatur. Ob 07:00 bodo tla segreta in pika. Se pravi da sami vklopi ogrevanja ne potekajo po nastavljenem urniku ampak mu je vodilo čas, ko želiš imeti topla tla in temu se samodejno prilagaja.Termostat ima vgrajeno baterijo, tako da ga razni izpadi napajanja nič ne motijo.
#38
Druga alternativa bi bila, da ne vzamem napetosti termostatu, ampak dovodno fazo do same grelne mreže. Termostat bi bil torej nonstop vključen, le grelna mreža bi imela komando za vklop samo v primeru, ko bi ji pametna inštalacija to dovolila (bodisi s fizičnim stikalom v kopalnici, ki ga seveda lahko upravljaš tudi oddaljeno, ker je preko bus vezan na pametno inštlaacijo). Je že kdo izvajal kaj podobnega v praksi?
#39
Čemu potem termostat, če bodo vklopi talnega gretja pogojeni z čim drugim in ne termostatom?
#40
Termostat bi v tem primeru zgolj igral vlogo preprečitve pregretja prostora oz. grelnih mrež. Torej nastavljeno bi imel fiksno temperaturo, ki nam bo ustrezala (npr. 25-26 stopinj) in ko prostor doseže to temperaturo ali pa sonda v tleh preseže najvišjo vrednost kot jo lahko, bo prekinil tok grelnim mrežam. To je vse kar od termostata pričakujem. Pametna inštalacija pa bi poskrbela, da lahko z njo na daljavo vklapljam/izklapljam gretje oz. tudi časovno sprogramiram, če želim da pametna inštalacija sama da zjutraj ob 6h ukaz, da se gretje vključi.
#41
Torej pozabi termostate tipa Devi touch ( in njemu podobne druge luksuzne termostate), za ta namen zadošča čisto navadni analogni termostat za talno gretje z PT tipalom temperature tal. Dobiš ga za tretjino cene zgoraj omenjenega termostata.
#42
Err, zakaj pa dvojno talno in ne raje posebnega ogrevalnega kroga z višjo temperaturo vode za kopalnice in vodno lojtro (to imam sam in deluje super, v prehodnih obdobjih grejem samo kopalnice)?
#43
Ker želim v kopalnici topla tla v kateremkoli trenutku. Topla tla sem poudaril, ker tistih 22-23 stopinj v klasičnem talnem gretju ni enako kot pa 40 stopinj, ki ti jih oddaja mreža tik pod talno oblogo. Tudi tistih 5 stopinj več v ločenem ogrevalnem krogu se ne bi kaj dosti poznalo, pa še TČ mora zaradi tega bolj garati.
Poleg tega je elektro grelna mreža precej hitreje odzivna kot pa segrevanje celotnih 10m2 estriha v kopalnici. Prižgeš pol ure preden greš v kopalnico in ugasneš ko jo zapustiš. Poleg tega je bila investicija v elektro grelne mreže ena najugodnejših stvari pri gradnji Smile
#44
Po letu in pol bivanja v naši novi hiši lahko potrdim, da so se elektro grelne mreže, ki smo jih namestili nad klasično talno gretje izkazale za vrhunsko! V zimskem času hišo ogrevamo s klasičnim talnim gretjem, elektro grelne mreže pa so v pogonu od konca poletja do pozne pomladi. Ker smo želeli zares toplo kopalnico, sem za vsak slučaj predpripravil še inštalacijo za "lojtrco", vendar ni nobene potrebe po njej, saj že z grelnimi mrežami zvečer kopalnica dosega 29-30 stopinj (dobrih 10m2 velik prostor).
Grelne mreže sem razporedil na 2 segmenta in sicer manjši pokriva tisti del tal kopalnice, kjer pogosto stojiš (npr. pred umivalnikom), večji del pa celoten tuš in stene tuša. Manjši del (600W) se s pomočjo časovnika vklopi pol ure preden prvi vstane, da ga v kopalnici pričakajo topla tla in prijetna temperatura. Zvečer pa se vklopita obe mreži (600W+900W), cca 1 uro preden se tuširamo. Skupno torej za dogrevanje kopalnice na želenih 30 stopinj porabimo cca 2kW dnevno, kar je zanemarljivo glede na nadvse prijeten občutek toplih tal in sten. Za piko na i pa nam stensko gretje posuši še brisače, ki jih imamo obešene na nasprotni steni tuša (na prvi sliki skrajno levo).
[Slika: img0278.jpg]
[Slika: img0387.jpg]
Zanimivo se mi zdi, da večina ljudi prvič sliši za elektro grelne mreže, pa cenovno sploh niso pretirano drage (sploh če z njimi pokrivaš manjšo kvadraturo prostorov).
#45
V obe kopalnici vgrajujem ravno te dni:
https://www.merkur.si/elektricno-ogreva ... ga-0-5x8m/
poročam čez pol leta, kako bo z občutkom. Stvar je izredno preprosta. Ker imamo novo hišo, bomo pod ploščice prilepili 500€ udobja v obe kopalnici. Je komplet s tipalom v mreži, digitalnim tedenskim termostatom, vse skupaj bo od zunaj šlo še preko navadnega stikala.
Skok na forum:
Zadnje novice
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
