Objave: 540
Teme: 65
Pridružen: Feb 2011
kopalnicoima Napisal:Da malo razbijem vajin nesporazum.
Slovaki so carji z veliko :lol: Sem napisal mail okrog 19-te ure zvečer glede par vprašanj o kotlu, pa sem čez pol ure dobil že odgovor hock:
Še hipotetično vprašanje. Ker je omenjeni kotel na spisku za subvencijo, ali je potem možno, če bi se zmenil z enim sp, da bi on kupil kotel in ga potem meni naprej prodal, da bi jaz lahko potem zaprosil za subvencijo in ali imajo na slovaškem znižano stopnjo davka?
Tudi Italijani so frajerji - povratna emaila v roku ene ure, pa še v angleščini sem pisal, ko ponavadi ne šlivijo sistema. Drugače pa, nisem nikjer zaznal, da mora biti predračun slovenski, ravno to sem včeraj pisal na ekosklad, tako da bomo videli. Pa javim kako je s tem če kupiš v tujini.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
xgego Napisal:Drugače pa, nisem nikjer zaznal, da mora biti predračun slovenski, ravno to sem včeraj pisal na ekosklad, tako da bomo videli. Pa javim kako je s tem če kupiš v tujini.
No za to informacijo se priporočam, čeprav tole skoraj sigurno ne bo šlo skozi :?:
Objave: 122
Pridružen: Jan 2012
Točno tako tudi jaz razmišljam :wink: .... davek imajo 20%
Objave: 540
Teme: 65
Pridružen: Feb 2011
Evo odgovor direkt iz ekosklada:
Spoštovani,
glede nakupa naprave v tujini ni ovir, morate pa preveriti, če je naprava uvrščena na seznam ustreznih kurilnih naprav, sicer morate predložiti še merilno poročilo. Z vlogo je potrebno kandidirati prej, kot boste naložbo začeli izvajati (torej, ko boste pridobili ponudbe izvajalcev). Opozoriti vas moram, da je k napravi obvezno prigraditi vodni toplotni zbiralnik. Pri napravah z avtomatskim polnjenjem so sicer možne izjeme, če dobavitelj z merilnim poročilom izkaže, da so tudi pri najnižji nazivni moči naprave dosežene vrednosti emisij, kot jih določa javni poziv (več lahko preberete v rubriki ustrezna oprema pri spisku ustreznih kurilnih naprav).
Lep pozdrav,
Vesna Črnilogar
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
xgego Napisal:Evo odgovor direkt iz ekosklada:
Tole me bega, ko boste pridobili ponudbe izvajalcev.
Objave: 122
Pridružen: Jan 2012
Ja sej lahko predračun tudi nase dobiš. Monter ti da pa predračun za izvedbo. Verjetno je pa bolje da peč on vključi v svoj predračun. Če ne zaradi drugega že zaradi davka 20-8.
Objave: 540
Teme: 65
Pridružen: Feb 2011
Nekje na forumu sem prebral, da imaš lahko dva različna predračuna
nrp. en račun za peč, drugi račun za ostalo drobnarijo in priključitev. Bom pa se še to pozanimal.
Objave: 540
Teme: 65
Pridružen: Feb 2011
kopalnicoima Napisal:xgego Napisal:Evo odgovor direkt iz ekosklada:
Ja tako pač je. najprej pridobiš predračune in na podlagi predračunov oddaš vlogo. Potem pa akcija. Tako da ne smeš najprej kupiti in vgraditi zadeve, potem pa poslati vlogo, ker potem boš dobil eno figo.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
To mi je znano, imam že dve zaključeni vlogi in eno tik pred tem.
Samo to nisem vedel, da imaš lahko predračun za kotel na sebe in zraven še ponudbo za montažo od monterja, pri subvenciji pa ti upoštevajo oboje. To še preveri, ko si ravno na vezi z njimi.
Objave: 4036
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
predračunov imaš lahko več. a pozor: vgradnjo mora izvesti strokovnjak s pravilno šifro dejavnosti. ne more bit na primer elektrikar. mislim da je glavna dejavnost teh strokovnjakov 42.200 - popravite me če se motim.
Objave: 4036
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
tudi v nedeljo ob 9ih zvečer ... jaz se tem ljudem globoko klanjam, čeprav imamo (začasno) malo boljšo boniteto kot oni. kar se pa gospodarske rasti tiče - smo pa mi eni loleki.
Objave: 122
Pridružen: Jan 2012
aleks Napisal:predračunov imaš lahko več. a pozor: vgradnjo mora izvesti strokovnjak s pravilno šifro dejavnosti. ne more bit na primer elektrikar. mislim da je glavna dejavnost teh strokovnjakov 42.200 - popravite me če se motim.
ne bo držalo, 42.200 je gradnja objektov
verjetno je tale:
F43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
Objave: 4036
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
fab Napisal:aleks Napisal:predračunov imaš lahko več. a pozor: vgradnjo mora izvesti strokovnjak s pravilno šifro dejavnosti. ne more bit na primer elektrikar. mislim da je glavna dejavnost teh strokovnjakov 42.200 - popravite me če se motim.
verjetno je tale:
to je to, ja. sem sfalil po šifrantu.
Objave: 265
Teme: 10
Pridružen: Jul 2011
Ne hvali dneva pred nočjo :evil:
Od prvega odgovora, ki je bil nenormalno hitro ob nemogoči uri je sedaj tišina :?:
Obljubljenega predračuna ni, tudi na dodatni mail za pojasnilo ni odgovora.
Je imel SLO uvoznik kakšne prste vmes ali kako naj si sedaj to razlagam
Objave: 5
Pridružen: Mar 2012
Kot novinec na tem forumu, vsem lep pozdrav.To zimsko sezono katera se izteka me je (nas je) ogrevala uplinjevalna peč ATTACK DPX LAMBDA 35 KW, s pomočjo 2000l ATTACK zalogovnika. Za zdaj imam o peči samo pozitivno iskušnjo. Po peč in zalogovnik sem se odpravil v Slovaško.Kar pa se cen tiče, so napram Slovenskim uvoznikom prepolovljene. Pred dvema dnevoma nam je (EKO SKLAD) nakazal subvencijo 1500 euro.
