• Domov
  • Forum
  • Spletniki
  • Novice
  • Montažne hiše
  • Novogradnje
Napredno iskanje >>
Gradnja in obnova Energijski viri Attack 25-35 DPX lambda
Neaktiven
Igorslo Mojster ****
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Ocena: 0
#2101
17.9.2022 ob 21:00
Torej jaz ogrevam skupno 500m2 , vendar samo 400m2 konstantno +100m2 ko je zunaj 0 in minus zaradi delavnice. cca 1900ur na leto na uč bi rekel 25m3 drv, 28kw peč 2000lit zalogovnik.99%bukva.
Neaktiven
Gomi Specialist *****
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
Ocena: 6
#2102
19.9.2022 ob 08:18 (*Zadnja sprememba objave: 19.9.2022 ob 08:18 uporabnik Gomi.)
Windhager hvala za informacijo.
Ja, najbolj realno sliko res dobiš le če kotel beleži delovne ure. Pri ocenah od oka mimogrede sfališ.
Neaktiven
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Ocena: 0
#2103
19.9.2022 ob 20:42
Windhager na koliko KW je pa navit in koliko ima TDP v glavni fazi gorenja?
Neaktiven
windhager Pomočnik ***
Objave: 83
Pridružen: Jan 2021
Ocena: 2
#2104
19.9.2022 ob 21:10
Temparatura dimnih plinov se giblje od 150 pa do 220. TDP je najvišja na začetku gorenja v prvi uri. Potem se ustali na okoli 170 stopinj in proti koncu na 150 stopinj. Tu poteka že izgorevanje.
Če nalagaš kakšen drobiž bo vedno pognalo do 220 stopinj. Normalna drva pa do 200 stopinj max. Peč je 18 kw.
Neaktiven
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Ocena: 0
#2105
19.9.2022 ob 21:28
Jaz lahko frolingu štelam moč 190TDP 18kw, 200TDP 22KW ,210TDP 28-30KW
Zato sprašujem ker si napisal da gori 5-6 ur , meni tudi če je na 18kw, če je pa 30 pa 4ure. Se pa pozna bolj čista peč če je na 30kw, ni mokrega črnega katrana po stropu nakladalne in na vratih. Pa tudi po eni rundi kurjenja recimo, sta zalogovnika bolj vroča kot če je na 18-22kw ko gori 6 ur, po koncu gorenja ponavadi skoraj nič toplote ne steče viška. Pa tudi temperatura v kurilnici je znatno višja cca 3c če je na 30kw.
Neaktiven
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Ocena: 0
#2106
19.9.2022 ob 23:27
https://oe.finance.si/9000287/Zakaj-EU-l...ralne-vire
Skratka, lahko vemo kam pes taco moli
Neaktiven
yovo Pomočnik ***
Objave: 88
Pridružen: Apr 2010
Ocena: 0
#2107
6.10.2022 ob 11:14
DPX lambda 35kW - 13547 delovnih ur v 9. letih :P
Zamenjana šoba, tesnilne vrvice na vratih in vetrnica ventilatorja. Zatesnjena in blokirana vratca lopute v dimnik. Display je malo bogi, občasno neberljiv, ampak še dela. Počasi bo potrebno menjati tudi oblogo na vratcih izgorevalne komore. Že kar nekaj let je razpoka po sredini.
Sicer še zmeraj ugotavljam, zakaj mi TDP začnejo padati, ko zaprem nalagalna vrata in se mi kasneje vžge cela naklada, namesto da bi lepo odgorevalo od spodaj navzgor. Ostane ogromno oglja na koncu.
A ima kdo kak enostaven nasvet za vgradnjo kukala v izgorevalno komoro?
Spletna stran
Neaktiven
zoki16 Prvošolček *
Objave: 2
Pridružen: Sep 2012
Ocena: 0
#2108
8.10.2022 ob 16:14 (*Zadnja sprememba objave: 8.10.2022 ob 16:20 uporabnik zoki16.)
Že deseto sezono uspešen zagon Attack DPX 25 PROFI... Doslej menjan samo ventilator (ko je bil še v garanciji). Pokurim vsako leto cca 20 m3 bukovih in gabrovih drv.
Neaktiven
Hanzi Specialist *****
Objave: 12387
Teme: 192
Ocena: 8
#2109
5.12.2022 ob 22:06
A se kdo tole bere
Jaz sem zacel kurit tako danajprej zakurim vedro drobiza (veje, letve, deske...) Cez pol ure ko.pogori pa dolozim polena.
Kot zaenkrat kaze bo na tak nacin precej manj tezav z resonanco in ugasanjem ognja v IK prve pol ure
Neaktiven
Objave: 723
Pridružen: Feb 2011
Ocena: 6
#2110
6.12.2022 ob 16:45
No ja, nekateri še beremo in če o kaki stvari kaj vemo, to tudi napišemo.
Sam imam tako suha drva, da z vžigom nimam problemov. Dovolj je nekaj pesti oglja od prejšnjega kurjenja zgrabljenega ob šobo in rahlo vžganega z net lampo, ter poleno ali dva razcepljeno na 3 do 5cm. S takimi trskami prekrijem oglje in dno nakladalnega prostora. Se takoj vžge. Po nekaj minutah naklado napolnim in zaprem. Kotel štartam običajno predno pričnem segrevati oglje.
Neaktiven
Objave: 200
Pridružen: Aug 2020
Ocena: 0
#2111
6.12.2022 ob 20:34
Jaz ob tej mili zimi kurim 2x po polovico nakladalne komore, da je stalno temp nad 70c v kotlu in tudi talno imam na 24/7 stalno na 30c pa radiatorji na 32c
Neaktiven
men218 Mojster ****
Objave: 356
Teme: 11
Ocena: 0
#2112
7.1.2023 ob 22:32
Pozdravljeni lastniki napadalcev.
Po 10 letih je se je odločil da bo začel nagajat in je naredil lužico.
Na ekranu so se tudi začeli pojavljati razni čudni znaki, ampak se da razbrat vsebino.
Zanima me ali je že kdo varil oz. popravljal kotel? Še eno vprašanje, kako se odstrani spodnja komora?
Neaktiven
som16 Specialist *****
Objave: 6906
Teme: 39
Pridružen: Dec 2006
Ocena: 34
#2113
7.1.2023 ob 23:20
men218 ,
spodaj imaš na sredini mali vinklček vijačen v dno. Odtrani ga. Komoro levo/desno pa je zunaj.
Neaktiven
sinko999 Pomočnik ***
Objave: 172
Pridružen: Jun 2012
Ocena: 1
#2114
5.9.2023 ob 19:09
Verjetno ni več aktualno , sem pa ga jaz varil v 2 letu , počil je v spredaj v stropu izgorevalne komore na pločevini ki drži šobo, nato sem mu naredil izolacijo v prostoru pa je 8 let mir plus razbremenilna luknjica na vsaki strani.
Zgledalo pa je tako da sem tudi ven dal izgorevalno šobo in sem varil zgoraj in pa spodaj , ewb elektrode.
Neaktiven
Objave: 12387
Teme: 192
Ocena: 8
#2115
5.12.2024 ob 07:17
Dve letieti me ni bilo na forumu. Kaj dogaja?
Kaj dogajaaja z vasimi attacki.
Moj zaekrat se ogreva in se ne pritožuje preveč
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
1 ... 138 139 140 141 142
Pojdi na stran
Novejša tema
Starejša tema
Marles bo gradil večstanovanjski objekt v Šentilju
Montažna gradnja kot prihodnost urbanega bivanja Maribor, 19. maj 2025 – Marles, pionir lesene montažne gradnje…
  • © 2004 - 2025
    Email: info@podsvojostreho.net
    Vse pravice pridržane
  • Kazalo
    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje
    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave
    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane
Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.
Prijava
