Attack 25-35 DPX lambda
Ja, vodila za primarca sem tudi jaz že pobral dol. Glede šobe je pa res, drži. Ampak sem super zadovoljen. Peč je stara 8 let in ima za sabo 12.400 ur delovanja z dokaj nerednim čiščenjem, brez da bi menjal eno samo stvar na njej. Zdaj pa je očitno čas, da jo malo osvežim Smile
Dobro jo zges, 2,5x vec DU inas kot jaz
Sonce naj sveti vsak dan!
Ja, se pozna poraba toplote. 180 m2 slabo izolirane hiše, radiatorsko ogrevanje na cca. 22°C + 300 l bojler, za 3 odrasle + dve najstnici, ki ga z Attackom ogrevamo celo leto. Glede na ceno oz. vrednost investicije je že zdavnaj odslužil Smile
Kak imas pa zalogovnik?
2000 litrov.
Peč je pridno oddelala 9 sezon. Brez problemov. Malo se blede LCDju, ni panike. Je pa šoba kar načeta. Kje ste nabavili in kako debelo špago je treba?
Pa da se malo prebudimo in naredimo mal zapiska za arhiv.
Danes sem po zakuril po dobrih 4  mesecih poletnega pocitka.
Grem v 10 sezono kurjenja.
Tople vode bi zvecer zmanjkalo ce ne bi zakuril.
Postenega sonca ni bilo ze tri dni ki bi segrel vodo. Pa vi? Ze kurite?
V devetih letih je kotel gorel 4768 ur. Naj se ene tolk zdrzi brez vecjih stroskov, potem bo pa amortiziran Wink
Jaz imam 3870ur v dveh sezonah gorenja. Froling 28kw
Torej pozges 4x več drv kot jaz.
Tvoj je bistveno bolj izkoriscen kot moj.
Je pa res da je bil tudi "mal drazji" Wink
Tudi izkoristek vsekakor ni poceni .x4 večja poraba je drag špas
Jaz imam nekaj čez 3000 ur v dveh sezonah. Kurim 8 mesecov na leto. Ostale mesece samo občasno za vodo, da spočijemo malo bojler, ker m i eno kurjenje poleti drži 4-5 dni tople vode. Trenutno sem kuril v sredo in danes ko je 13 stopinj že lepo greje. Jutri bom verjetno spet, ker trenutno ne vem stanje zalogovnikov. Peč gori okoli 5-6 ur. Vžigov je nekaj čez 500. Je pa peč mojega imena. Pri teti imajo peč enakega proizvajalca že kar nekaj let in delajo podobne ure vsako leto. Ti zelo malo koristiš peč.
Windhager koliko je to m3 na sezono in koliko m2 ogrevate?
Ogrevamo 200m2 in pa tudi sanitarno vodo. Porabimo 17 metrov drv. Kurimo pa od danes naprej pa do sredine maja. Peč ima 3250 ur in 560 vžigov. Se pravi gorenje traja 5,8 ur v povprečju.
Ali imate na kotlih števec obratovanja, da so cifre tako natančne ?
Hanzi za 9 sezon kurjenja je pa tole malo obratovalnih ur. Povprečno 530 na sezono. Po grobem računu jih moj kotel naredi nekaj čez 900 na sezono in pokuri 12 prm lesa. Med 80 in 90% je bukovine.
Kotel ima štetje vžigov in zapis obratovalnih ur. Vedno deluje na 1 cikelj, odsvetovano je tudi nalagnje med gorenjem.
Ko zapreš vrata preide iz stanja pripravljenosti v štartni način in ko začne polniti zalogovnike v stanje polnjenje po korakih. Proti koncu preide v stanje izgorevanje, ki je odvisno od načina izbora. Ko preide ponovno v stanje pripravljenosti se je cikelj zaključil. Tako potem šteje koliko časa deluje in koliko vžigov si opravil.
Jaz v 1600 urah porabim 17 metrov drv. Naložim lahko 140l oz. od 15-18 polen.
Posedanje temeljev na šibkem nasipu
01.12.2023 ob 09:34:39
Ustrezna strokovna priprava temeljnih tal je za stabilnost gradbenega objekta ključnega pomena. Za potrebe temeljenja najprej odstranimo... Beri dalje »
Sanacija hiš po poplavah
13.09.2023 ob 12:58:03
