Splošno > Skupinski nakupi
Mala cistilna naprava - skupinski nakup
#46
Midva se odločava ali narediti čistilno sama ali jo kupiti na ključ. Edina
razlika je v posodi. Zaenkrat nama še ni uspelo dobiti proizvajalca, ki
dela cevi iz sulfatno odpornega betona.
Hotela sva betonsko posodo, po možnosti v enem kosu, nikakor SBR. V ožji
izbor so prišle:
ATM Maribor: Klarofix - Če se prav spomnim imajo v ponudbi samo SBR
Tims: Picobells - o.k.
Ekokult: WSB - cena v primerjavi s Tims visoka, gre pa za enako tehnologijo
Tako je na koncu zmagal Tims ali samogradnja. Nekje v začetku poletja pa
mora biti zadeva vgrajena.
Lep pozdrav, Katarina
#47
Priporočam Oxyfix čistilne naprave, ki jih zastopa IPI iz Rogaške Slatine.
Njihove betonske posode so iz sulfatno odpornega betona, narejene v enem kosu, marka betona je MB 70. Če primerjamo z Timsom, je prednost sigurno, ker je v enem kosu, ter vrsti betona, ki je pri Oxyfixu brez por (samorazlivni beton).
#48
Cena je?
#49
Ta tema pa je prerasla v eno veliko oglasevalsko akcijo.
#50
To pa zaradi tega, ker so stvari na tem področju tako urejene!
Ko si 1x dejansko na tem, da boš nekaj nabavil, začneš iskat neke pametne kriterije, ki pa so vsi večinoma zapisani le na reklamnih letakih.
Konkretnih meritev iz terena žal ni (ali pa so meni in še parim nedostopne).
#51
Ne oglašujem, sem pač iz stroke in vem kaj je kvaliteta betona.
Ponudba za 4 PE od njih je bila z 5% popustom 2.920€ z 8,5% DDV (ČN, dostava, montaža, postavitev v gradbeno jamo).
#52
Citat:Ne oglašujem, sem pač iz stroke in vem kaj je kvaliteta betona.
Po mojih podatkih tudi Tims dobavlja betonske posode v enem kosu C45/55, pa
nisem iz stroke. Posoda je nekaj dražja od sestavljene.
A niso oznake betona z MB zastarele?
#53
Imaš prav, oznake MB so res zastarele, se pa v pogovornem jeziku še vedno uporabljajo, ker so ljudje na njih navajeni.
Da ne bo pomote Katarina, upam, da se strinjaš da so omenjene čistilne naprave obeh ponudnikov ene izmed boljših na trgu in me veseli, da si ena izmed tistih, ki se ne odloča o nakupu na podlagi cene ampak kvalitete.
#54
tajca Napisal:Priporočam Oxyfix čistilne naprave, ki jih zastopa IPI iz Rogaške Slatine.
Samo tale se mi ne zdi da je iz enega kosa? Pa iztočna cev ni ravno nova :lol:
To imajo podobno tehnologijo čiščenja kot so Picobells varianta od konkurence? Rezultati čiščenja so pa le nekaj pod mejami zahtev, če se zaostrijo padejo ven!?
Moram se odločit pa enostavno ne vem kaj naj kupim, da bo OK :?:
#55
Pozdravljeni !
Včeraj sem dobil klic potencialnega kupca naših čistilnih naprav Oxyfix, in ko sem ga vprašal, kje je zasledil naše ČN, mi je odgovoril, da jih je zasledil na forumu podsvojostreho.net.
Seveda me je zanimalo, kaj uporabniki pišejo, zato sem danes pregledal mnenja in debate uporabnikov, ter sklenil, da se tudi sam prijavim na forum, da bom lahko odgovoril na vsa vprašanja glede naših ČN, ter, da dobite odgovor iz prve roke.
Najprej bi rad pokomentiral naslednje zapise:
Tehnologija čiščenja je res podobna, se pravi čiščenje z mikroorganizmi, ki so pritrjeni na nosilce-razlika je samo, da pri naši tehnologiji ti nosilci ne plavajo prosto po prekatu, ampak so potopljeni in spravljeni v mreži. Prednost se pokaže pri vzdrževanju, ko je potrebno cca. po 10-12-ih letih zamenjati vpihovalnike (difuzurje) zraka.
Kar se tiče pa rezultatov čiščenja, pa vas moram dragi Igor popraviti. Naši rezultati-učinki čiščenja so 91% KPK, 96% BPK5, 96% NN ter 99% Nh4, kar pomeni da so med boljšimi ČN.
Verjetno vas je zmotil podatek v letaku, ki govori o rezultatih čiščenja, kjer bi moralo biti zapisano GARANTIRANI REZULTATI ČIŠČENJA, kar pomeni, da tudi v primeru preobremenitev, dosegamo nižje rezultate, kot so zakonsko določeni (zakonsko: BPK5<30 mg O2/liter, KPK<150 mg O2/liter).
Rad bi poudaril, da ČN Oxyfix izpolnjujejo še strožje zahteve, kot so veljavne pri nas, imajo tudi poseben certifikat Veolia in še kaj bi vam lahko naštel, pa o tem več morda kdaj drugič.
Posode so dostavljene v enem kosu in jih ne sestavljamu na terenu.
Kvaliteta betona naših posod pri ČN tipa Oxyfix je C35/45, kemijsko odporen XA3, narejen iz sulfatnega cementa, bazeni pri ČN tipa Airoxy pa so narejeni iz betona C 60/75, XA3,...
V kolikor ima kdo kakšno vprašanje nam ga lahko posreduje na mail: cistilne.naprave@ipi-rogaska.si in mu bomo z veseljem odgovorili.
Prav tako ste vsi zainteresirani kupci vabljeni, da si v živo ogledamo delovanje same ČN ali pa si jih ogledate na našem skladišču.
Lp, IPI d.o.o.
#56
Pozdravljen in dobrodošel med nami,
nam lahko zaupaš še ceno za čistilno napravo do 5 ali do 6 oseb.
Hvala in LP,
S.
#57
Pozdravljen Sammmy,
Cena ČN za 5 PE (6 m3) z 5% popustom je 3.245€ z 8,5% DDV (ČN, dostava, montaža, postavitev v gradbeno jamo).
#58
Pozdravljeni!
Tudi sam sem pred nakupm MČN. Imam že zbranih nekaj ponudb. Morda bo koga zanimalo (upam, da se bo dalo razbrati)... Odločil se še nisem. Mika me MČN brez elektrike. Pravijo, da jih je v Sloveniji montiranih že čez 50, a ne poznam nikogar...
Lp!
MALE BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE - zbirka ponudb
PRODAJALEC MODEL PE CENA DATUM PONUDBE STOPNJA ČIŠČENJA PORABA ELEKTRIKE ODVOZ BLATA LETNI SERVISI VELIKOST OPOMBE
ARMEX BIOROCK 8-10 4500 12.3.2012 96% / 2-3 leta Brez elektrike, dva zračnika
ARMEX BIOROCK 10-15 5842 96% / 2-3 leta 8000 L Brez elektrike, dva zračnika
ARMEX CLEARFOX 5-8 4069 17.2.2012 86% / 2-3 leta 6750 L Brez elektrike, en zračnik
SEPARAT TP 8 2-8 2243 95% 2,7 kWh/dan (985 kWh/leto) ? ? 3500 L Elektrika (90w puhalo)
IPI Rokaška slatina ELOY-Oxyfix C-90 MB 5 PE 5 3246 91% 455 kWh/leto 3 leta ? 100 eur 5000 L Elektrika (60w puhalo)
F3M »Diamond« 1-6 3164 92% 3 leta ? 2270 L Elektrika (120w puhalo)
2PR EUROSUPER E3 5 2292 70% ? ? 3100 L Elektrika, 30 w
EKLOGIT AS VARIO COMP K-8 6-10 2994 86% ? ? Elektrika, 80 w
EKORIM DELPHIN compact 1; 4-6 PE 4-6 3581
TIMS KVT Picobells v polietilenu za 6oseb 6 3070 16.3.2012 86% 4-5 let 4200 L Elektrika 110 w
#59
Je kdo , ki je zaintereseran za nakup MČN v okolici Postojne?
#60
ninja6,
tako, jesen je tu. zanima me, kakšno odločitev si sprejel?
Skok na forum:
Zadnje novice
Lumar Zero Emission Living Tour – v Dragomlju na ogled edina slovenska hiša s certifikatom Active House
05.06.2020 ob 11:42:06
Po uspešno izpeljanih obiskih iz naslonjača pri Marko Potrču, Mitji Petkovšku in Jakovo Faku, vas v podjetju Lumar v okviru... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
