Splošno > Sam svoj mojster
Spoj spirovca in kontrukcije iz lesa od spodnje strani
imam kratko vprašanje glede tega kako močno se morata zategnit šraufa pri spoju dveh lesenih konstrukcij.Povezani sta z navojno palico in me zanima če se zategne iz ene in druge strani tako da gre oz se zaje podložka noter v les kakih 3-4mm,ali s tem oslabiš spoj ali je boljše tako?(V primerjavi ,če zategneš čist malo da podložka ostane zunaj na površini)
Teorije ne poznam, samo svezega lesa jaz ne bi bozal. Se ti bo osusil in bo podlozka nekaj mm nizje od matice
Takoj, ko se prične podložka pogrezati je že dovolj, celo nekoliko preveč pritiska.
Kakor je zapisal Hanzi - počakati je treba na osušitev in pretežno 'umiritev' lesne konstrukcije, nato pa se zategne še razlika. Če je seveda trdnost konstrukcije odvisna od vijaka, sicer pa ni niti zelo nujno.
Edit: za lažjo odločitev še to: les iglavcev se med sušenjem do ravnovesne vlažnosti (cca 15%) skrči za približno 4%, kasneje pa je njegovo 'dihanje' manj kakor procent.
28.10.2020 ob 10:32:56
