Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Tuš kabina
Tuš kabina
Te tuš kabine me bodo spravile v grob. Imamo mansardno kopalnico in ker smo bili pametni nismo tuš kad vgradili. Fiksna stena je samo ena tako sedaj potrebujem tuš kad s tristransko oblogo. No to smo našli pri Kolpasan model Blues. Težava je le da je visoka 21 cm kar pomeni, da imamo sedaj še večje težave pri nakupu tuš kabine, ker skupna višina ne sme presegati 201 cm, torej je tuš kabina lahko visoka le 180 cm.
Kolikor smo gledali pride predrago tuš kabino po meri kupovati pri Kolpasanu, gledali smo tudi Reflexove 8linija 300 ima tuš kabino visoko 180 cm pa vsi prodajalci pravijo da je zanič?), pri liniji 500 pa bi jo zopet morali delat po naročilu saj je visoka 185 cm, kar spet podraži zadevo.
Ima kdo reflexovo linijo 300 in kako se obnese? Kaj še lahko naredimo?
Kolpa ima proizvodnjo teh kabin v Italiji in je boljše,da kabino naročite v Refleksu,so veliko bolj fleksibilni kot pri Kolpi.Kvaliteta je enaka,nikakor pa ni slabša.Predlagal bi vam,da nabavite 11cm. keramično kad od Dolomitov,
Mi smo vgradili tako: .
je keramična. Višina je 95 mm. V tlaku moraš imeti prostor za sifon.
Tuš kabina je od Kolpe, tudi s treh strani, fiksna stena + kotna kabina z drsnimi vrati.
Zaenkrat se obnese zelo vredu.
LP Saša
samo meni ne dela ta link? Tudi midva imava mansardno kopalnico in se ukvarjava s kabino... sprašujem se, če je bolje imeti kabino visoko samo 180, da fantova glava gleda čez, ali eno stranico kabine po meri rezano in 50% preplačati? nisem dovolj pametna....
http://www.ceramicadolomite.it/Scheda.a ... parent=RES
Upam, da zdaj bo.
Koliko pa imaš prostora?
Pri nas so tudi moški bolj visoi, zato smo vzeli to kad in kabino od 190 cm.
Mene pa zanima ali ima tuš kad Kolpa model Blues (če jo montiraš kot prostostoječo) spodaj toliko placa, da lahko sifon povežeš z odtokom na kadi? Nimamo namreč točno tam sifona kot je luknja za odtok v kadi.
http://www.kolpasan.si/izdelki/tus-kadi ... ariety=174
Nekaj me zanima. Imam zid 29cm, ter bi si rad pred ometi naredi vgradno polico v zidu.
Nekako takole :
[Slika: contemporary-bathroom.jpg]
Bi pred ometi naredil z tankim siporexom ali z stiroudorjem?
Priporočila..?
Hvala.
Jaz imam tako poličko "vgrajeno", vendar stena ni zunanja - debelina stene je 20cm, odštemal sem ven prostor za poličko, nato so bili narejeni ometi in nato položene ploščice
Priložene datoteke
.jpg   kopalnica_polička.JPG (Velikost: 73,73 KB / Prenosi: 3604)
Kakšne so mere teh vgradnih poličk? Ne bi premajhno, ne preveliko. Wink Več kot 2, 3 šamponov ne bo.
Postavi tvoje šampone v vrsto in izmeri.
Mene pa zanima, če se da v to poličko vgraditi kakšno led svetilko?
Seveda se da, samo naj bo 12 ali 24V in s stopnjo zaščite IP65 ali več. Lahko daš tudi led trak v profil, ki ga na koncu še zasilikoniraš. Sem danes pečarja ravno spraševal za to poličko, pa je rekel, da je v zadnjih 5ih letih naredil ene 3 in je zadeva čisto out. Mene sicer še vedno drži, samo mero si moram izmisliti. Ploščica je 20x50, kar pa je malo dolgo in nizko za poličko.
#13
igorigor Napisal:Jaz imam tako poličko "vgrajeno", vendar stena ni zunanja - debelina stene je 20cm, odštemal sem ven prostor za poličko, nato so bili narejeni ometi in nato položene ploščice
Prosim za mere tele poličke. Jest imam ploščice 20x50, pa pride malo prenizko in predolga, če bi jo tako dal. Razmišljam, da bi dal 30x30x10, samo pečar pravi, da bo čudno zgledalo, ker bodo ploščice toliko štukane. Kam bi jo bilo najbolje postaviti in na katero višino? Nadglavna prha je nad talevo 80cm steno.
[Slika: img20180605065514.jpg]
#14
50x30.
Na višino 120cm.
#15
Jaz bi naredila niso v veliosti 2h ploscic.
Več glav, več ve ...
Skok na forum:
Zadnje novice
20.12.2019 ob 10:02:03
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Svetujemo, kako pravilno odzračiti radiator in rešiti še ostale nevšečnosti z ogrevanjem.   Okvare... Beri dalje »
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
V določenih primerih vam lahko pri popravilu strehe pomaga vaše zavarovanje doma. Ste ugotovili, da vaša streha... Beri dalje »
Kaminski kotel TOBY H - ogrevajte se drugače
18.09.2019 ob 09:37:06
Poletja je nedvomno konec, jesenski hlad je že tu in zimski mraz se tudi nezadržno bliža. Za priprave na kurilno sezono ni več prav... Beri dalje »
