Opremljanje doma > Kopalniška oprema
načrt kopalnice
načrt kopalnice
Pozdravljeni!
Ker ste že velikokrat komu pomagali in imeli super ideje, prosim za kakšen namig še pri naši kopalnici. Smile Je/bo mansardna. Kolenčni zid 120 cm, naklon strehe 40 stopinj. Fiksno je le wc, ki je 130 cm oddaljen od stene, kjer je kolenčni zid. Ena skica v prilogi (upam, da se da razbrati). Mere 333 cm x 229 cm. V kopalnici bi imeli kad, kopalniški blok in seveda wc. Za vrati je radiator. Hvala za morebitne predloge že v naprej.
Tukaj pa je prostora za izvoz ;-)
kad: zgoraj-levo
kopalniški blok: spodaj-sedno
seveda wc: tam kjer je
Če ni drugih želja (bide, PS, SS...) je edino vprašanje kakšno kad.
Ali bo to edina kopalnica in se bo kad uporabljalo vsak dan ali bo kad
dejansko za kopanje/razvajanje - v slednjem primeru bi jo dal pod okno.
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
Bo v pritličju še ena manjša kopalnica (s tušem).
Pa je pod kolenčnim zidom dovolj prostora za kad?
Za kopalniški blok je prenizko.
Če daš daljšo stranico na steno 333 je dovolj, če daš na steno 229 pa seveda ne.
Blok kot sem narisal je zgornji levi rob ogledala 195cm.
Tisti WC na 130 je mičkeno moteč...
Zakaj pa ne kopalne kadi pod okno? Jaz bi jo pa glih tja vtaknil, saj bi imeli na 95 cm širine že kaj več, kot 120 cm višine. Zadost, da se smukne v/iz kad/i.
Torej imate: na 130 cm fiksni priključek za WC - 35 cm prostora, na tej strani školjke = 95 cm ostanka za kopalno kad. Kraljevsko, če seveda ne bo kaka kotna izvedba.
Am... torej kopalna kad do širine 95 cm + 70 cm WC školjka, = 165 cm. Do 333 cm preostane še 168 cm, za kak umivalnik...
LP steklenička
LP, steklenička
No saj "smukne" - če je to za vsak dan bi vsaj meni dojadilo...
[Slika: aja.jpg]
Moj predlog:
Kad odmaknemo od kolenčnega zidu, zadaj polička. Pod oknom omarica ali pozidan pult globine 60 cmv višini kadi (45cm), ki služi za odlaganje in spravilo brisač. Na pult se lahko tudi vsedeš, ko se "rihtaš". Višina prostora ob pultu je že 170 cm.
LP Saša
Hvala. Smile Sem še 1x preverila in kolenčni zid je 127 cm (na notranji strani), kar je seveda še boljše. Tale Sašina varianta je super, ker ne ovira dostopa do okna. Samo kakšna kad je tukaj mišljena? Nekaj takega http://www.merkur.si/kopalnica/kadi-in- ... adnjo.html
Tole, kar je predlagal Nebomgabiksal, imamo v PZIju, ampak če bi bila možnost dati kad pod kolenčni zid, se mi zdi, da bi bilo v kopalnici več prostora.
Bom si dovolil malo ugibati - ta kopalnica je v nadstropju/mansardi in tam so tudi spalni prostori. Torej je namenjena vsakodnevnemu osebnemu čiščenju? Ste prepričani da ne bi raje tuša? :-)
Pa še nekaj, ker ravno omenjaš PZI - ali so inštlacije oz. zaključna obloga že narejena? Sprašujem zaradi prestaljanja WC-ja.
Wc mora ostati na istem mestu. In v tem primeru tudi je.
Ta kopalnica je v nadstropju, kjer so spalnice, ja. Spodaj v pritličju je tuš in žal ni prostora za kad (majhna kopalnica), tukaj je pa več prostora. Kad pa rabimo predvsem zaradi otrok.
Narisana je ta
Lahko je pa katerakoli, pravokotna, kotna, s tušem. ovalna,... Prostora je dovolj, odvisno kaj je vam všeč.
#13
Hvala.
Sem še čisto odprta za druge predloge. Samo wc mora ostati tam, kjer je. Verjetno kad in tuš ne bi stlačila v ta prostor. :S
#14
Kopalna kad je na komot (recimo Kolpasan Libero 180x90 + rob)
Tuš kabina bo za preživet (90x75)
Omarica z umivalnikom je nekaj manjšega (recimo Kolpasan Pixor 61)
Omara ob kolenčnem zidu je po naročilu. Pri krilih omarice je treba pazit, da se normalno odpirajo glede na WC.
Malo natlačeno, ampak če lahko kotliček od WC-ja vgradite v steno bo kopalnica bistveno bolj zadihala. Kdo za vraga je WC narisal skoraj na sredino?!
#15
Vidim, da je tale wc res malo ponesrečeno postavljen :roll: . Šele zdaj vidim, ko malo bolj razmišljam o kopalnici, da bi bilo fajn vse to v glavi uredit/zrisat že malo prej. Zdaj je žal prepozno. Temeljna plošča je narejena in wc mora ostati tam.
Pa mislite, da je res pomemben tuš tudi zgoraj?
Kako imate to ostali narejeno? Če je hiša - v obeh kopalnicah tuš?
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
