Splošno > Skupinski nakupi
Ploščice imitacija lesa
#16
pia2001slo ali so ploščice, ko jih pogledaš vse enake ali so na njih različni vzorci (podobno kot pri parketu)?
#17
Mene pa pri teh ploščicah (imitacija lesa) zanima, koliko se da narediti čim manjše fuge, če polagamo na talno gretje?
ker tole na sliki meni ne izgleda dobro, posamična ploščica že, ko jih pa takole skupaj vidiš....se pa vidi da so ploščice in ne les
#18
Mi smo jih vzeli v Jagru.
Čisto ok, cena pod 20€.
#19
Keramik, ki bo pri nas spomladi polagal ploščice na talno gretje pravi, da se morajo polagati na 1 do 1,5 mm.
#20
to je tema skupinski nakupi :-) tema o ploščicah je v "talne in stenske obloge" razdelku. bi bilo mogoče fajn, da se bi tam pisalo, da so take informacije bolj na kupu potem :-)
#21
ja vem vem, sam je glih bla slika taka gor, da se ful dobr vid problematiko fug Smile
Majo pa v VISTRI v Domžalah po udobni ceni Baldocer ploščice v imitaciji lesa 17,5x50 = 13€/m2?
Lepe, ampak mal prekratke za moj okus
#22
@zelenec
kolikor vem obstajajo 10x60 in 15x60 ter 7,5x60 (za cokel ki ga jaz nisem dal ampak dal kar zaključne letve PVC barva noce - skoraj identična keramiki)...vzorci na keramiki so več ali manj naključni.
@igorigor
nekaj znancev ki je prišlo k meni mi niso verjeli da je keramika - so morali malo potipati Smile
#23
pia - katere pa imaš ti? (od katerega podjetja)
#24
pia2001slo Napisal:kot obljubljeno..takole izgleda Happywood Noce (Novabell) pri meni..
Se ne spoznam na ploščice, ampak tole mi deluje kot ime
#25
Kdaj je ta skupinski nakup načrtovan?
#26
Če bo dovolj interesentov že naslednji teden.
#27
@magi
saj je napisano - Novabell (firma), Happywood (serija),Noce(barva)
#28
aja, opa :-) spregledala :-)
#29
Hvala Pridigarju, ki mi je omogočil ogled vzorcev. Ploščice so sicer lepe, vendar preveč krive Sad . Na sredini po dolžini izbočene. Morda je le vzorec tak. Previdnost ne bo odveč. Modro bi bilo, da ob nakupu, če ga boste izpeljali, preverite nekaj naključnih paketov pred nalaganjem. Reklamacije bo precej težko in neekonomično uveljavljati zaradi oddaljenosti in pregovorne italijanske nepopustljivosti in arogance. Morda je cena zelo ugodna ravno zaradi napak v seriji.
#30
Ampak ob vsem tem res žalosti dejstvo, da cene sploh niso več realne...očitno bomo kmalu tako kot na kakšni vzhodnjaški tržnici, kjer bo treba začetno ceno postavit na 10 ponujene, potem se pa gliha dalje.
Novabel happywood 14 EUR
http://www.bolha.com/kopalnice-ploscice ... 1277941220
Novabel happywood 22,74 EUR (znižane iz 34,99)
http://funtrade.net/diskont-keramike
itd.
Potem se samo še vprašaš kaj sploh še ima realno ceno, ker vsi že lahko ponujajo po 30 in več odstotne popuste.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
