Splošno > Skupinski nakupi
ip wireless kamera
ip wireless kamera
je kdo za skupinski nakup wireles kamer ?
sem razmišljal nekaj v tej smeri:
http://www.lightinthebox.com/Waterproof ... 61901.html
dobro je da ima night vision in senzor gibanja-alarm...
ne vem pa kje naročiti oz kje kupiti najceneje.
sam bi potreboval cca 5kom.
nekaj sem nasel
http://translate.google.com/translate?s ... ml&act=url
kako se vam zdi ?
Wireless, hm ... boš imel možne težave pri prenosu signala, odvisno od pozicij/oddaljenosti kamer ), boljša se mi zdi varijanta na UTP kablu, tudi standard Coax varijanta je bolj sigurna, itak rabiš inštalacijo za napajanje kamer + 5 kamer ... Wireless "sprejemna" enota z HDD -jem je tudi verjetno dražja.
Imam wireless, ki je lahko tudi UTP. Ob najslednjem priklopu bo 100% preko UTP, ker WiFi lahko zmoti že "mimoleteči ptič". Če bi še 1x kupoval bi vzel UTP z PoE (napajanje preko mrežnega kabla). Imaš tudi kamere, ki imajo nekaj notranjega spomina ali SD (snemanje pred alarmom)
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
nebomgabiksal mas kakšen link od kamere katero svetuješ?
problem je ker bi dve kameri lahko imeli utp priklop do treh pa utp ne morem pripeljati(elekriko lahko)
Tudi jest bi se pridruzil,. 1 oz 2 kos za sedaj Smile
Nimam. Jaz imam http://www.y-cam.com
kje si naročal ?
Cardynal, sem 99% (spet odvisno od pozicij kamer), da se boš moral potrudit z kablom ali pa počakati, da tehnologija še malo napreduje. Nasvet: vsekakor če nabavljaš wireless, naj ima obvezno tudi kabelski priklop.
P.S. Odvisno kdo se ti "šunja" okrog hiše in če želiš zares zanesljiv nadzorni sistem.
utp ne morem pripeljati do kamer na žalost vsaj za enkrat še ne, drugače pa se mi zdi da po večini imajo kar vse možnost wifi ali utp....
evo hd cca 50 dolarjev: http://www.alibaba.com/product-gs/47215 ... amera.html
http://www.alibaba.com/product-gs/47498 ... ra_ip.html
samo kako speljati nakup Smile
Ne govorim wi-fi ALI utp, govorim TUDI kabelski priklop (za veliko verjetnost tvojega (ne)zadovoljstva brezžične povezave) in kasnješe možnosti kabelske povezave, če pa si z "ali" mislil eno ali drugo, kot da tega nisem pisal Smile .
imajo možnost ali ali Smile
http://www.dealextreme.com/p/300kp-wifi ... rj45-55571
#13
na zgornjem linku je celo brezplačno pošiljanje ?!
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
