Splošno > Sam svoj mojster
lukna za kable...
lukna za kable...
Vprašal bi čeje kdo elektro instalater kako se ponavadi delajo lukne za kable in sicer gre za projektor ki bo pri steni in pod stropom.
Sedaj pa iščem rešitev ali lukno za kable ki pridejo iz podrstešja nardit direkt skozi strop ali
dat koleno not v zid in potem skozi ploščo na podstrešje...
Direkt skozi strop. Če želiš estetsko (in pravilno), v strop daš ustrezno dozo, ki ima na pokrovu konektorje, na katere potem priklopiš projektor. Kabli, ki pridejo v dozo iz podstrehe, se zaključujejo na konektorje, ki so montirani na pokrov. Projektorja ne zapiraj v škatlo, da se ti ne bo pregreval.
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
