Splošno > Sam svoj mojster
vzorec tlakovca
vzorec tlakovca
Zanima me ali kdo ve kaki vzorec šestkotnega tlakovca bi se da nardil na šriini dovozne poti 350cm...
Se pravi če ima kdo kako idejo,ker po širini ravno pridejo 17 komadov in ena polovička,tako da vzorvec ne moreš nardit točno po sredini...
Dej preglej malo spletne strani in spletne kataloge proizvajalcev teh tlakovcev (6-kotnike dela skoraj vsak). Pa stric google, mogoče z orodjem, s katerim iščeš slikce. Ni hudič da se nebi kaj našlo.
Po teoriji oblikovanja naj bi se vzorcev ne delalo na sredini nečesa. Pravilo zlatega reza, ki velja tudi tu, narekuje kompozicijo v razmerju 1:2. Torej, narediš vzorec na tretjini širine.
oziroma če je dolžina 1enoto je vzorec na koren iz 2 enote Wink
Po domače?
zamakni iz polovice, ker prave "polovice" ne boš zadel nikoli - vedno lahko meriš še bolj natančno, pa opazid da prejšnja meritev ni bila natančna
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
