Opremljanje doma > Kopalniška oprema
Regulator temperature vode
Z navadno kopalniško armaturo lahko nastavljamo temperaturo vode, vendar je enkrat premrzla, drugič lahko prevroča.
Ali obstaja kak avtomatski regulator temperature vode, da bi dosegel vedno optimalno temperaturo za umivanje, lahko tudi z ročnim nastavljanjem temperature?
Hvala in LP
Termostatske pipe so že kar nekaj časa znane tudi na SLO trgu.
V kakem baubau od kakih 40EUR dalje, sicer nekje od 150÷200 naprej.
Vseeno pa dokler ne pride topla voda do pipe tople pač ne more biti.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
