Objave: 135
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
Objave: 65
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
Jaz mislim, da ima Židan sedaj preveč dela na področju okolja in izdelavi registra trajno varovanih kmetijskih zemljišč - očitki računskega sodišča.
Pa tudi v vladi so dve stranki, ki sta podprli zmanjšanje odškodnin tako, da mislim, da ni to v planu.
Če vrne višino odškodnin na prejšnjo raven bodo ustavljene vse načrtovane investicije in bo propadlo še to kar sedaj životari v gradbeni panogi. Upam, da mu prej poteče mandat in tudi kpl. vladi, če to slučajno načrtujejo.
Previdnost pa ni odveč zato pohitite z vlogami za GD.
Objave: 310
Teme: 26
Pridružen: Dec 2009
Jaz sicer ze imam gradbeno dovoljenje, vendar kljub temu nikomur ne privoscim ponovnega sprejema tako neumnega zakona. Zato sem pisal Zidanu in ga o tem povprasal. Odgovoril je, da uvedbe odskodnin ne predvideva.
Objave: 5450
Teme: 33
Pridružen: May 2008
odškodnine so mogoče imele v neki splošni ideje kakšne pozitiven učinek in dobronamernost, definitvno pa v praksi ne, da o samih (pvrotno mišljenih) odškodnisnkih zneskih in lestvicah ne govorim. če mislijo resno o zaščitni prostora ipd, se naj konkretno opredeli, kje se in kaj se sme zidat in basta (čeprev so jasno spet najbolj na udaro obstoječi objekti, enako kot pri novi uradbi).
sam osebno tudi mislim, da v to ne bodo drezali več (vsaj na tak način ne), davek na napremičnine pa je druga zgodba. in najbrž imajo tudi uredbe kaj s tem..
sigurno bo prej ali slej to vse na mizi (dvig ddv-ja, enotni davek na napremičnine ipd), tudi zaradi skoraj sgurne finančne inekcije eu-ja sloveniji ipd..
Objave: 610
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
So te tarife še aktualne, ali so se od objave tega sporočila še kaj zvišale?
FranciZ Napisal:Citat iz UL 43:
Citat:3.g člen
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 1 do 20 x 0,05 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 21 do 40 x 0,18 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 41 do 60 x 0,20 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 61 do 75 x 0,22 eurov,
– odškodnina zaradi spremembe namembnosti/m2 = boniteta zemljišča od 76 do 100 x 0,25 eurov.
Objave: 3611
Teme: 7
Pridružen: Aug 2011
19
To ni več aktualno, zakon se je spremenil že lani. Sedaj se odškodnina za spremembo namembnosti plačuje samo za zemljišča z boniteto višjo od 50.
Del člena iz spremenjenega zakona:
a) za gradnjo objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v skupino objektov transportne infrastrukture in drugih gradbeno inženirskih objektov:
– boniteta zemljišča od 51 do 60: 1 euro,
– boniteta zemljišča od 61 do 75: 3 eure,
– boniteta zemljišča od 76 do 100: 5 eurov;
b) za gradnjo drugih objektov:
– boniteta zemljišča od 51 do 60: 4 eure,
– boniteta zemljišča od 61 do 75: 12 eurov,
– boniteta zemljišča od 76 do 100: 20 eurov.
Objave: 610
Teme: 4
Pridružen: Dec 2011
KeCko a res? Najlepša hvala!!! Tolk vesela  Od maja lani nisem več spremljala teh stvari, ker so bile (začasno) neaktualne. Spomnem se polemik okrog tega naj ukinejo to odiranje brez razloga :twisted:
Objave: 445
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
KeCko Napisal:To ni več aktualno, zakon se je spremenil že lani. Sedaj se odškodnina za spremembo namembnosti plačuje samo za zemljišča z boniteto višjo od 50.
Zanimam se za parcelo v velikosti cca 800m2, ki ima 81 bonitetnih točk. Na njej bi zgradil hišo P+M cca 10x8m. A se za plačilo odškodnine gleda bruto tlorisna površina pod stavbo 80m2*20€=1600€,
ali se gleda celotna bruto površina stavbe 2*80m2*20€=3200€,
ali neto površina cca 130m2*20€=2600€??
Kateri izračun je pravi? To da je komunalni prispevek še posebej mi je jasno.
Sama velikost parcele pa ne vpliva na odškodnino?
Hvala.
Objave: 3158
Teme: 59
Pridružen: Feb 2006
12
Gleda se zazidana površina (pod stavbo oz projekcija na tla).
Poleg tega pa še vse utrjene/urejene površine (dvorišče, dovoz, terase).
Velikost parcele ni pomembna.
Objave: 445
Teme: 40
Pridružen: Oct 2012
Objave: 38
Teme: 10
Pridružen: Jan 2014
Prosil bi za kontakt kakšnega ugodnega agronoma oz. ponudnika celotne storitve spremembo bonitete vključno s pripravo elaborata (na zasebno). S del Ljubljane oz. okolica Kranja.
Kakšne so aktualne cene/izkušnje v zvezi s tem v zadnjem času?
Hvala in LP
Objave: 22
Teme: 5
Pridružen: Feb 2014
Stališče, glede odmere odškodnine, kot ga je podalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje je sledeče, navajam:
"Glede na navedeno stoji ministrstvo na stališču, da se za dovoz, dvorišče oz. parkirišče v primeru gradnje enostanovanjskega objekta, odškodnina ne odmeri, saj gre v konkretnem primeru za dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta."
Se pa dogaja, kolikor vem na upravni enoti Šentjur, da se v odmeri upošteva tudi površina dvorišča, dovoza, ..., čeprav to očitno ni pravilno.
Objave: 3158
Teme: 59
Pridružen: Feb 2006
12
Se ti da prilepit še link? Na predavanjih in slidih iz zapsa, je bilo razloženo drugače. Čisto možno, da narobe.
Ne bi bilo pa prvič, da si nekdo stvar interpretira tako, drug pa drugače.
Objave: 22
Teme: 5
Pridružen: Feb 2014
Omenjeno stališče je bilo podano kot pisni odgovor na vprašanje moje projektantke, letos januarja.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: May 2014
Živjo.
Zanima me, kako je glede upoštevanja starega in novega zakona. Vlogo za spremembo namembnosti zemljišča sem oddal leta 2009. V naslednjem letu pričakujem odobritev spremembe namembnosti. Po katerem zakonu je predviden izračun plačila takse za spremembo namembnosti? Novem ali starem?
Hvala.
Lep pozdrav!
