Objave: 231
Teme: 1
Pridružen: Sep 2019
Eh brezveze, ko je toliko od lokacije in mikrolokacije odvisno.... eni majo 6-8 stopinj povprečno zadnje dni, Poldee še sedajle 4,, mi pa že cel teden okoli 0-2. Poraba pa seveda močno odvisna ali so defrosti ali ne... Pri 6 stopinjah jih tudi na IVTjki ni.
Objave: 5003
Teme: 4
Pridružen: Apr 2013
35
Res je, potok, ki je pod crpalko pomaga, ocitno (ugibam, druge ni). Ko se le ta ohladi, bo tudi nasa malo bolj defrostala, se vedno pa ne bo nekih tezav glede tega.
Objave: 5210
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
9
Dodali so samo par kilovatov. Ostalo vse enako. Sistem, ki ga je že rahlo povozil čas.
Objave: 5210
Teme: 0
Pridružen: Feb 2012
9
Če bi že samo povečali velikost ventilatorjev in uparjalnika ter s tem zmanjšali hitrost pretoka zraka, bi naredili veliko. Vse ostalo, mislim predvsem notranjo enoto je zelo solidno, čeprav ima tudi notranja enota kar zasoljeno ceno. Čas bo pa pokazal svoje, če so na pravi poti ali ne.
Objave: 10974
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
79
SHP enote so v biti klime VRV sistema, kar pomeni večje ohišje in ventilatorji. Posledično so te zunanje enote tudi precej tišje.
Je pa tako kot je Xavi dejal, čas je naredil svoje
Objave: 546
Teme: 117
Pridružen: Mar 2012
12.12.2020 ob 16:47
(*Zadnja sprememba objave: 12.12.2020 ob 16:48 uporabnik LordTado.)
A ve kdo kako jo nastavit tako,da bi delala OČ non stop in bi v krog šlo recimo 40st.?
Za dve stanovanji...
Objave: 10974
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
79
Pod nastavitvami Heat pump imaš možnost izbrati, ali naj deluje OČ pararelno s kompresorjem ali po temp. zahtevi. Izbereš slednje.
Objave: 546
Teme: 117
Pridružen: Mar 2012
Ampak še vedno upošteva termostat?
Objave: 10974
Teme: 8
Pridružen: Jan 2008
79
Samo v primeru, da ti temp. v prostoru naraste 2°c preko nastavljene. Sonce, kamin...
