Gradnja in obnova > Energijski viri
Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Kaksna pa je izstopna cev?
Crpalka dela?
Crpalka dela?
Sonce naj sveti vsak dan!
Črpalka dela, verjetno tudi nekaj pumpa glede na to da po 12 urah uspe načrpat dovolj vode da se voda minimalno segreje.
Cev pred črpalko, torej izstopna iz bojlerja je mrzla, ampak nevem ali je ker voda odda toploto ali ker sploh ne pride skozi topla.
Mojster je učeraj pozabil priti, baje pride danes.. če ne bo treba drugega mojstra.
Pri meni se je dogajalo enako. Ob zagonu je bila težava z zračnim čepom - po temeljitem izračevanju sistema je zadeva delovala. Po osmih letih delovanja se je napaka ponovila. Sum za slabo delovanje je padel na zrak, vendar je mojster pri izračevanju sistema ugotovil, da je napaka na ekspanzijski posodi. Po menjavi sistem zopet deluje.
Oh joj ja, je biu mojster tu. Ne razume zakaj v celem dnevu ne segreje vode v bojlerju(300l).
Predlaga menjavo črpalke, še prej pa preizkus prezračevanja na kolektorjih. Vse kar smo že vedli iz misli laika in ne mojstra.
Ponujal je tudi da gre po močnejšo črpalko da preizkusi z močnejšo črpalko.
Brez rešitve. Trenutno je voda v cevi cca 60 stopinj, črpalka vodo potiska gor. Vsega skupaj bo po 12 urah segrelo za na cca 35 stopinj in še to na zgornji četrtini bojlerja.
Voda ne kroži skozi sistem ker je nekje nastal zračni žep, ki ga obtočna črpalka ne premakne. Za polniti sistem že imaš nekje montirano polnilno pipo. Tukaj priklopi vodo iz vodovoda, nekje na drugi cevi, pa dodaj še eno cev in jo spelji nekam v odtok. Vse skupaj priklopi tako, da bo voda tekla skozi kolektorje in tekla skozi čim več cevi sistema. Tako iztoči kakšnih 200l vode, potem pa zapri odtočno cev. Sistem napolni za kakšnega 0,5 bara več kot je najvišja točka kolektorjev. 10m višinske razlike med najnižjo točko in najvišjo točko sistema pomeni 1bar. Nato zaženi črpalko in spremljaj če bo voda krožila.
Pa po raztezni rahlo potrkaj in poslušaj kako bo zadonela. Če zadoni potem je v nji zrak in je še vredu. če pa ne zadoni, pomeni da je polna vode, takrat jo boš pa moral zamenjati.
Ce imas sedaj antifriz in ce imas solarni set, potem ne delaj tega z vodo. Kaj bos naredil ko bo pod nulo? Grel koleltorje? Imas na solarnem setu prikljucke kamor priklopis zunanjo crpalko ki preko zunanje posode prezraci sistem.
Sicer pa na vrhu kolektorjev montirati odzracevalni lonček in pred njim ventil ki bo odprt samo ob prezračevanju, sicer pa zaprt zaradi morebitne okvare loncka  pri pregrevanju.
Dodano
Vidim iz slike da nimas solarnega seta, videti je pa kot en by pas. Cemu je pa tisti by pas namenjen?
Vem da so vcasih delal bypase na kotlovski vodi. Na solarnem krogu pa nima smisla, razen ce imas kolektorje nizje od bojlerja.
Pa se to bi prepocasi krozilo zaragi majhnih presekov cevi.
Emp1 Kaj pa Junij , Julij ,Avgust pa skoro celi September pa si ogreval vodo pri sosedu ali kaj? Štiri mesece te ta problem ni motil?
Je prinesel danes črpalko,da "prezračimo" sistem.
Ko bomo to naredili, predvidevam bo nekaj časa zadovoljivo ogrelo vodo, čez kakšen mesec pa bo spet kot je, ker smo to črpalko že imeli.
 Včeraj smo šli po obisku mojstra šli na streho, na obeh kolektorjij so lončki, vse odvili in spustili vodo skozi. Gor voda pride, če je pride zadosti v bojler pa ne moremo preverit.
Tona, če te že zanimajo stvari, me je motilo ja, ampak se noben ni ob to obregnil ker smo tudi zakurili za toplo vodo. In poleti ko je sistem pregret je črpalka delala tudi 24/7 zato je bilo nekaj tople vode. Se
Včeraj črpalko (ki že tako al tako ni delala na polni moči?), čez en mesec pa raztezno posodo in živce ... ali pa tablete. Pa bo zadeva, po dodatnem odzračevanju, rešena. Edino, če je imela črpalka samo 2 hitrosti, ali pa je bila prešvoh/ je crklna oz. je šel senzor/mehanizem, da ni sistem odprl kakega ventila, kot bi ga moral. Ali pa je ventil narobe zvezan, se kje kaj zataknilo v ventilu in ventil ne odpira, kot bi moral ...
LP, steklenička
Črpalka dela na pouni moči, raztezna posoda naj bi bila ok.
A je ze kdo naredil primerjavo glede investicije v https://www.akumulator.si/katalog/764/so...tovoltaiko. In v klasične soarne kolektorje.
Kolko berem in poslušam o problemih...
V holandcu za črpalko je lahko vgrajen nepovratni ventil. Ta bi naj preprečil kroženje vode ko ni sonca. Lahko se ta ne odpre dovolj, ko dela črpalka. Seveda , če je vgrajen.
Hm, priključili zunanjo črpalko ampak voda ne zaokroži... Bo treba na streho preverit vse cevi..
Lahko probate še z "mlatenjem" ventilov, če se res ni kje kak ventil zataknil. Malo bolj nežno potolčete po ventilu, kateri preprečuje kroženje vode, s kladivom (lahko probate tudi z roko). Ampak ne na polno. Bolj nežno. Mogoče tudi po ceveh in boste s tem tudi kak zračni mehur premaknili, v kolikor se ne želi sam ... Spotoma še preverite, če so vsi ventili odprti tako, kot morajo biti. Potem pa še 1x preverite raztezno posodo. Ali pa res ni sistem do konca odzračen.
Spotoma še preverite, kako so zavoji narejeni, da se vam v njih ne dela zračni mehur ...
Lahko pa daste sem gor kako sliko ventila in vam mogoče kak mojster pove, kako kje odvit, al pa ročno probat, kako je z njegovim stanjem ... Da niste kaj šarili po sistemu in so preventivno kje kak ventil zaprli.
LP, steklenička
Zdravo, problem je zavasno rešen. Menjane vse cevi na strehi. Bile so slabe oz obrabljene. Gumica v ceveh že razpadala in blokirala pretok vode.
Ekspanzija je ok ,tlak 1.5 bara, v sistemu 2.2 bara, po navodilih enega krajevnega mojstra
Me pa skrbi ker tlak v sistemu še vedno pada.. sedaj bomo čakali dokler ne neha padati in potem videli če zadeva deluje ali ne.
Žal nam vreme ni naklonjeno..
Skok na forum:
Zadnje novice
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
