Opremljanje doma > Kopalniška oprema
podometna armatura
podometna armatura
torej v hiši bomo imeli dva tuša v katera bi rad vgradil podometne armature(ne vem če je pravilen izraz) potreboval bi takšne da bi imel en izhod na stropu in enega iz stene (cev+ročka ) ker se na te zadeve ne spoznam niti malo vas prosim za pomoč katerega izbrati oz prilepil bom link od nemške spletne trgovine če pa se komu da pa bi prosil da mi izbere pravilen komplet. bi izbral sam vendar ne vem kateri je kvaliteten oz katera firma je prava, sem malo gledal pa imajo nekateri več izhodov, ali se potem ostali zablindirajo ?
še link
http://www.hs-vertrieb24.de/index.php/s ... turen.html
mi mogoče nakup priporočate kje drugje :
za enkrat bi potreboval samo zadeve katere gredo pod omet
Jaz sem se odločil za Hansgrohe iBox (http://www.hansgrohe.co.uk/uk_en/131635.htm). Kupil sem ga preko ebay.de za cca. 55EUR. Ima dva vhoda in dva izhoda in je standarden. Glede na kupljeno pipo pa mu (kasneje) določiš funkcionalnost (termostatska baterija, preklop tuš/ročka).
razmišljal in gledal sem nekaj takšnega http://www.hs-vertrieb24.de/index.php/s ... 35500.html samo ne vem potem kaj še rabim zraven tudi cena je kar visoka se da dobiti kaj cenejšega ?
ali se splača dati toliko več za termostatske ventile ?
se da zadevo narediti se na kaksen drug način ?
Prikazano je le podometno telo. Slednje omogoča mešanje vode.
Potrebuješ še nadometni del, seveda istega proizvajalca kot podometni del. Zato najprej izberi nadometni delin s tem proizvajalca (zaradi dizajna, ki ga pač želiš).
Glede prhe imaš dve možnosti:
- stenski izliv + pršna glava
- stropna pršna glava (slednja je najdražja opcija - samo glava od cca 500EUR dalje)
Povezavo od podometnega dela do pršne glave se izvede v fazi grobe montaže vodovoda.
Svetujem, da se obrneš na inštalaterja z izkušnjami na tem področju. Prdstavljaj si, da nekaj zamočiš in nato trgaš ploščice...
Hansgrohejev podometni element iBox je ranga 50€, potem pa še mešalni komplet... Jaz imam zraven še termostatsko baterijo z dvema preklopoma Thermostatbatterie Unterputz mit Ab- und Umstellventil
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
potem pa verjetno potrebujem še tole ? kakšne dimenzije je notranji navoj v steni za tole 1/2cole ?
http://www.megabad.com/hansgrohe-axor-p ... d=31387769
kaj univerzalnega pa si naj pripravim iz stropa ?
ima kdo kakšne izkušnje kako naročit oz če je ze kdo naročal iz te trgovine ?
Na youtubu imaš veliko vido posnetkov od hansgrohe.
Tisti tvoj link je za ročko, ne za mešalno baterijo.
Če dopolnim moj komplet:
  1. Baterija s preklopi, Axor Starck, 10720000
  2. HansGrohe iBox, 01800180
  3. Montažni set za iBox, 96615000
  4. Nadglavni tuš, Raindance, 27494000
  5. Priključna cev za tuš, 27479000
  6. Ročka za tuš, Axor Starck, 28532000 (dva izliva=SUPER!)
  7. Nosilec ročke, 27507000
kje pa si to nabavljal ? pri mega bad ? kako si rešil z dostavo kako z plačilom ? jaz bi zaenkrat potreboval samo komponente katere gredo pod omet torej
verjetno se ostale elemente da dokupiti kasneje oz se nebodo spremijali ?
torej tako na oko me za en tuš kpl armatura stane cca 1000 eur ? fuf to je pa kr nekaj dnarja Smile
Plačilo preko spletne banke. Naročil sem dve paleti in pol, tako da je bila dostava malenkost v primerjavi z vrednostjo blaga. Hansgrohe je pač hansgrohe, pa še Starck zraven pa nanese ;-) Ne moreš pa mešati različnih proizvajalcev...
[Slika: i-Box_Knowlege(1).jpg]
torej prišel je čas ko bi tole podometno čudo že kar nujno potreboval Smile
prosim, če mi lahko svetujete kje najceneje pri nas ali pa v bližini (mogoče je komu ostalo) tole čudo http://www.megabad.com/hansgrohe-axor-p ... d=34179855
v najkrajšem možnem času nabaviti.
tisti ki imate tole doma kako ste si pripravili cevi katere gredo na naglavni tuš ter na ročko za tuš ? - ali je ok če podometom pustim polovičko montažne plošče (kot za umivalnike ) z notranjim navojem, do baterije pa povežem z 16x2 cevjo isto kot pa dovod do baterije ?
lp,hvala za pomoč
#13
Se še kdo odloča za podometne armature!?
Gledal sem cel komplet od unitasa in je cena za cel komplet (podometni/nadometni del, fiksni del za "dež", ročka za tuš in cev) vse skupaj okoli 200€. Samo ni termostatskega ventila v tej ceni. Ima pa dva priklopa.
Ima mogoče kdo kaj več praktičnih izkušenj!?
#14
No da ne odpiram nove teme bom kar staro ponujal.
https://www.ideo.si/Podometne_armature/p...9000_GROHE
Kako se kaj tale komplet obnese, a so kakšni problemi z temi podometnimi sistemi.
Se mogoče bolj splača kupiti posamezne elemente Al komplet. Zanima me če to potem paše več različnih armatur gor od grohe na podomentno enoto, če bi kupoval posamezno.
#15
Jst mam od Groheja eno podobno zadevo (termostatsko sicer) in tam ni sans, da na podometno armaturo zmontiras gor karkoli drugega kot to, kar je predvideno.
Pri meni je sicer za in nad tusem prost dostop do instalacije, tako da sem relativno miren. Smo imeli pa takoj na zacetku problem, ker je instalater zamesal cevi na podometni enoti in preklapljanje med rocko in nadglavnim tusem ni funkcioniralo. Ce tega dostopa iz zadnje strani ne bi bilo, potem bi lahko stemali ploscice in rusili zid. Pri klasicnih armaturah je to seveda bolj enostavno Smile
Kako se zadeva obnese na dolgi rok, ti bom lahko povedal cez par let Smile
Skok na forum:
Zadnje novice
