Splošno > Skupinski nakupi
Skupinski nakup fasadnega materiala, marec-maj 2011
#31
približno 3000m2 fasadnega materiala (približno 10 interesentov).
1. Dostava na različne lokacije po Sloveniji
2. Približni roki dobave (±1 teden)
3. Fasadno lepilo - znamka, pakiranje, cena
4. Fasadna lepilna malta - znamka, pakiranje, cena
5. Fasadna mrežica - znamka, pakiranje, cena/m2
6. Sidra - cena na kom
7. Vogalniki cena na tm
8. Odkapni profili - cena na tm
9. Predpremaz - pakiranje, cena
10. Silikatni zaključnim sloj, granulacija 2K - cena na m2 ali cena na pakiranje in priporočena uporaba
11. EPS-F brez preklopa 18cm - pakiranje, cena/m2
12. XPS, 5cm - cena/m2
13. Poliuretansko lepilo za lepljenje fasadnih plošč (fasadni purpen)
14. Naklonski XPS; karkoli - tega bo okoli 50m2
15. Kulirplast - cena
211 konjev sreče v ovinkih...
[Slika: r53supercharged.jpg]
JOHN COOPER WORKS evolucija
#32
hvala!
Alea iacta est
#33
Še en kandidat za naročilo.
gradin 250m2 in potrebijem vse razen izolacijskega sloja, ki ga že imam.
LP Peter
#34
jaz sem danes končno uspel posredovati uradno povpraševanje do mojega ponudnika pa da vidimo kaj bo....
#35
Pozdravljeni!
Mi smo trgovina z gradbenim materialom in vsako leto prodamo velike količine fasad, ker lahko našim strankam zagotavljamo dobro ceno.
Prosim, če mi preko ZS javite podatke kam Vam lahko posredujem ponudbo.
#36
"Normativi", ki sem jih jaz dobil od P****** :
Lepilo: 4 kg – lepljenje stiropor plošč na podlago, 4kg utrjevanje, ter glajenje fasadne armirne mreže (2 sloja)
Prednamaz: 0,2kg/m2
Končni fasadni sloj 2K: nominirano 3,2kg/m2, glede na izkušnje 3,5kg/m2
Mrežica: cca 10%-15% več kot je osnova
#37
Cilj naj bi bil itak =MIN(vseh ponudb) ali kako? Je pa verjetno že razlika v ceni zaključnega sloja, tako da se bi bilo smiselno odločiti katerega. CAPAROL je bistveno cenejši od BAUMITA... in če analiziraš je tapopek ravno zaradi cena Caparola najcenejši.
#38
Ja, ampak ne vidijo vsi tabele o kateri tukaj razpravljamo.
Sicer jaz jaz fasado imam, sploh ne vem kaj se petljam ;-)
AMPAK, če gre stiropor res gor s 1.4. (in glede na vsaj tri različne
vire to drži), potem časa ni več na pretek. Saj veš, da se nikoli
dogovor ne sklene v dveh dneh.
1. Stisne se ponudnik Caparola, da še ostale zadeve ponudi po boljših cenah (stiropor -7%, mreža -23%, lepili -10%)
2. Vzameš zaključni sloj Baumit ali Röfix in se še malo iztržiti...
3. Demita si ne znam izračunati, ampak 14.824€/m2 je najugodneje od vseh
Demit fasada brez zaključnega sloja: 3,5kg stirofix lepila, 4,5 kg malte, 1,1m2 armirne mrežice, fasadna plošča 18cm
Za vse, ki še premišljujete ali bi ali ne bi, je cena za 18cm brez preklopa nekje okoli 16€/m2 z 20% DDV + odkapni robovi + vogalniki.
#39
Stiropor se bo podražil, še četrti in peti vir Sad :wink:
Pri nama je bil potencialni fasada maker in z njim sva malo debatirala in ima občutno nižjo ceno samo za material. Je pa potrdil da so te Caparol ali kako že fasade OK in ker si utirajo pot na trg imajo zaenkrat še nižje cene.
Tako da mi2 počakava kakšna bo končna cena, če ne bova tudi šla od skupinskega nakupa, pa ostali verjetno tudi, če kot posameznik dobimo nižjo ceno.
#40
GRADiM Napisal:GRADiM: 350 m2, 12cm
pia2001slo: 200 m2, 14cm
neika: 200 m2
cardynal :150m2----slovenj gradec možno skladišče v Dovžah pri Mislinji
urs: 185 m2 (od oka)
Zelenec: 250 m2
mili: 180m2, 16cm
Mirando: cca 450, 16cm
Ema99: 200m2
tapopek, 250m2, 20cm + 200m2, 16cm
motion 150m2, 15cm
Petek: cca 280 m2, 12 cm
iztokz: 200m2, 12 cm
coach80: 120m2, 20 cm
Lenča: 220m2, 12 cm
johny: 180m2, 16 cm na preklop
Nebomgabiksal: ~35m2 naklonski XPS debeline 2cm na ožjem koncu, če bo dobavitelj trznil zaradi skupne količine
goreenjec, 250 m2 (vse razen izolacije)
Se dodajam na seznam Smile
Vidali: 160m2, 16cm na preklop
#41
neika: 200 m2
Zelenec: 250 m2
mili: 180m2, 16cm
Ema99: 200m2
motion 150m2, 15cm
Lenča: 220m2, 12 cm
Veselje: 380m2, 16 cm
#42
neika: 200 m2
Zelenec: 250 m2
mili: 180m2, 16cm
Ema99: 200m2
motion 150m2, 15cm
Lenča: 220m2, 12 cm
A&B: cca 200m2, 16 + cca 20 m2 10-12
#43
neika: 200 m2
Zelenec: 250 m2
mili: 180m2, 16cm
Ema99: 200m2
motion 150m2, 15cm
Lenča: 220m2, 12 cm
goreenjec, 250 m2, 16 cm izolacije
Veselje: 380m2, 16 cm izolacije
Malicar: 250 m2, 20 cm izolacije
standi: 250 m2, 20 cm izolacije
#44
jaz ne morem bit skoz na netu... Sad in dodatni kvadratni metri so itak samo plus
neika: 200 m2
Zelenec: 250 m2
mili: 180m2, 16cm
Ema99: 200m2
motion 150m2, 15cm
Lenča: 220m2, 12 cm
klemenv: 60m2 XPS debeline 8cm
obnavljac: 180 m2, 20cm izolacije (fasadni stiropor z lambod čim bližje 0,03), 21 m2 stirodur 10cm, 21 m2 isti stiropor 10 cm, 650 m2 stiropor za tlake 5cm
#45
ker je treba uskladiti (ali vsaj poizkusiti uskladiti) dostavo, ki zna biti pomembna postavka pri skupnem strošku vsakega posameznika (ali pa ne) vas prosim vse, ki ste napisani v zgornjem postu, da zraven svoje kvadrature napišete še lokacijo.
tu ne mislim Bevkova 11b Kranj, ampak samo kraj.
Lahko tudi na ZS
Danes do večera prosim, jutri moram meti točne podatke, če hočem da me ponudnik vzame resno in to isto resnost potem lahko zahtevam tudi od njega.
LP!
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
