Splošno > Sam svoj mojster
Namizna krožna žaga Bosch pts 10
#46
močen motor, ampak na mizi spet enake alu esktruzije ko na žagi iz hoferja ... če je cena OK, kupit in predelat na mizo iz boljšega/bolj togega materiala.
#47
Alex pozdravljen,
Kje bi lahko kupil vodila za v utore na Metabo ts250, za domačo izdelavo sani? Imaš mogoče kakšen načrt ali fotografijo, kako se izdela in montira sani na to ali kakšno podobno žago?
Hvala za info!
#48
Sirki Napisal:Alex pozdravljen,
Hvala za info!
zlahka jih izdelaš sam, za tako žago bodo kar v redu http://www.stolarskaradionica.com/stolar...cija=citaj samo širino smučke prilagodi kanalu na plošči žage.
#49
Hvala, zvito.
#50
Hej, vidim,da je tema še živa... super. Jaz še vedno nisem nič nabavil. Bolj zahtevne razreze dam mizarju - kolegu, malo kompenziramo, ostalo pa naredim z ročnim sekularjem in improvizacijo z vodili in podobno. Sem pa sedaj prvič videl stran http://www.stolarskaradionica.com/. Super zadeva, polno uporabnih zadev, pa še simpatičen jezik - vse ostalo je itak v angleščini...
#51
Sirki:
Vodila lahko kupiš le preko interneta, so pa od Incra Tools - ZDA. Se jih da dobiti iz Nemčije, cene pa so okoli 15-20€ za kos + poštnina. http://www.fine-tools.com/t-track.html
Je pa sigurno dosti ceneje, če jih narediš sam. Jaz sem si jih naredil iz kompakt plošče (melapan).
Imam pa mizno žago AEG TS 250 K, ki nima kompletnega T utora ampak samo tri jezičke na vsaki strani vodila kot omejilce višine.
#52
Kakšno pa je kaj vaše mnenje o tejle
# Na SLO strani je ne najdem
http://www.metabo.de/Produktkatalog-Met ... 8e4.0.html
# V SLO katalogu na str 12
http://cdn.metabo.com/fa/metabo/_countr ... _sl_SI.pdf
# Meni kot osnovna prednost pri razmišljanju o nakupu igra vlogo predvsem kompaktnost. Nimam na voljo neke delavnice => sem torej "obsojen" na uporabo na prostem. Z nekaj internetne spretnosti bi po mopjem bila dosegljiva za kakih 1000-1100 EUR.
Podobna (vsaj meni se na prvi pogled tako zdi) BOSCH - GTS 10 XC
http://www.bosch-professional.com/si/sl ... 179-ocs-p/
Ima podobno ceno a je treba dokupiti/izdelati še podstavek skupaj torej kakih 1200-1300 EUR.
#53
V SLO imam ponudbo za 765 EUR z DDV za Metabo TS254. Je pa to evolucija Metabo TS250, vse je malo bolj dodelano kot pro stari žagi.
#54
to je čisto druga zver od TS250, s 3 sekundno zavoro lista, 4.200 o/min vs. 2.800 o/min, 10 mm več debeline reza, 54 vs. 34 m/s rezalna hitrost, z dvotočkovnim odsesovanjem, cepilni klin lahko znižaš zaradi rezanja utorov, kar je s TS250 celo nemogoče zaradi načina vodenja lista, zadnja miza je nova, itd. nogice in koleščka mi niti ne igrajo neke vloge, a so tudi plus, saj že stara 250-tka vaga 30 kil; ta žaga je precej izboljšana verzija 250-tke. žal je "nekoliko izboljšana" tudi cena. moja TS250 je lani koštala nekih 540€. garancija je 5 let, če registriraš na netu. že TS250 reže fajn z solidnim listom, in če je dnar, in če maš kaj rabit ... vprašaj še malo naokrog, jaz sem svoje stroje metabo vzel pri elektro dekleva. so dali solidno ceno.
#55
Hvala obema za mnenje. Za 765 EUR (Sirki javi v obliki privatnega sporočila, da ne bo reklame od kje imaš ceno) je torej zelo verjetno dober nakup.
Ker v 90% primerih rabim ravne reze neko niham med temle in povsem drugim strojem
http://www.makita.biz/product/category/ ... dex.html#1
Cirkularka je nekoliko bolj vsestranska, tale makitina potopna z vodilom pa tudi ni od muh (cena bi morala biti nekako 350-400 EUR če sodim po amazonu).
#56
za razrez ploščastih materialov in ostale ravne reze je ročna potopna žaga z vodilom zelo dobra izbira. da ne govorimo o tem, da zavzame veliko manj prostora ko ni v uporabi. na youtubu sem videl tipa kako je s tako žago ožamal ploh in narezal moralčke, zelo zvito. morda dobiš še čolniček za nadrezkar za to isto vodilo. si skoraj zmagal, imaš polovico delavnice spravljene v omarici za čevlje. vendar malo dvomim da bo pri nas žaga na voljo za amazonovo ceno. seveda se lahko tudi motim. po mojem zelo uporabno, za prečne reze si pa omisliš eno zajeralno/potezno žago in si kar zelo solidno opremljen.
#57
Pozdravljeni!
Prebral celo temo in začel resno razmišljati o opustitvi nakupa Boscheve namizne žage in začel razmišljati o drugi varianti. Iščem namizno žago za večinoma vzdolžne reze, saj imam za prečne reze potezno zajeralno. V temi je bila omenjena tudi znamka JET in po nekih klikih najdem žago JTS-10 http://www2.waltermeier.com/eu/fertigung...delle.html. Cena je enaka kot za Boschevo in me zanima ali se splača to vzet ali je boljše dati še nekaj evrov zraven in kupit Boschevo GTS 10-ko? V našem koncu JET-a orodje prodaja mistroj. Je še kdo drug v Sloveniji?
#58
jts 10 je bolj gradbiščna žaga. ima bolj ali manj vse iz pleha in zelo švoh prislon, motor je tudi precej šibak.
žago iz pleha s 1500W motorjem sem imel. sicer ni bila jet, a je bila tej na las podobna. plačal sem jo 90€ v hoferju, čez dve leti sem jo pa nekomu šenkal (dela hišo, za na gradbišče je žaga dovolj v redu).
boscheva gts 10 jo poseka na celi črti. poleg tega ima voziček za prečni rez, ki je precej boljši kot pri zeleni pts-ki. morda kupi samo žago in ne podvozja če ne boš ravno žage okrog vozil. pri boschu te za tako dodtano opremo radi kar dobro olupijo. btw, jaz tudi za svojo metabo ts250 nisem vzel podvozja.
#59
Kakšna je razlika med gts 10 xc profesional in gts 10 J profesional?
Prva ima več dodatne opreme - prisloni ... kompaktno ohišje ...
Ali je ohišje plastično in kaj to pomeni, da se zvija ali je stabilno? Druga ima kovinske profile in zgleda manj plastična.
Kakšna je miza iz pločevine ali ..., je stabilna ali se zvija?
Ali se te žage da kje videti?
#60
Bosch + Metabo sem jaz videl v Bauhausu, ne vem pa več točno katere modele so imeli.
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
