(pre)sibek curek iz pipe
zivjo, selim se v novo stanovanje in izkazalo se je, da je curek iz pipe res zelo sibak. od cesa vsega je to lahko odvisno? tus dela okej. je pa pod umivalnikom tudi razdelilec za prikljucitev pralnega stroja. ali bi tudi to lahko postal problem, ce bi tudi tam pretok bil majhen?
kot vedno hvala za vsako pomoc in lepo se imejte.
aaaa Napisal:zivjo, selim se v novo stanovanje in izkazalo se je, da je curek iz pipe res zelo sibak. od cesa vsega je to lahko odvisno? tus dela okej. je pa pod umivalnikom tudi razdelilec za prikljucitev pralnega stroja. ali bi tudi to lahko postal problem, ce bi tudi tam pretok bil majhen?
Si probal odvit mrežico? Ponavadi se v mrezici nabere toliko smeti in vodenga kamna da je pretok vode zelo slab...
V tretje gre rado, v četrto pa Vinko
mogoce je pritisk v ceveh slab (problemi z dovodnim cevmi v bajti) ?
V radiatorju šumi
07.11.2019 ob 12:28:59
V radiatorju šumi
Vaša streha pušča?
21.10.2019 ob 07:14:34
Vaša streha pušča?
Vsestranska delovna oblačila za urejen in profesionalen izgled zaposlenih
23.01.2018 ob 11:35:41
Podjetja s(m)o ljudje, zato je zelo pomembno, da se na delovnem mestu počutimo dobro, saj današnji sodoben in hiter tempo življenja narekuje, da... Beri dalje »
V Lokrovcu pri Celju na ogled skoraj nič-energijska hiša Lumar Urbano-D 149
04.12.2017 ob 10:53:36
V podjetju Lumar v soboto 9. decembra, med 10.00 in 15.00 uro, v Lokrovcu pri Celju pripravljajo dan odprtih vrat na spremenjeni hiši Lumar Urbano-D... Beri dalje »
