Opremljanje doma > Kopalniška oprema
(pre)sibek curek iz pipe
zivjo, selim se v novo stanovanje in izkazalo se je, da je curek iz pipe res zelo sibak. od cesa vsega je to lahko odvisno? tus dela okej. je pa pod umivalnikom tudi razdelilec za prikljucitev pralnega stroja. ali bi tudi to lahko postal problem, ce bi tudi tam pretok bil majhen?
kot vedno hvala za vsako pomoc in lepo se imejte.
aaaa Napisal:zivjo, selim se v novo stanovanje in izkazalo se je, da je curek iz pipe res zelo sibak. od cesa vsega je to lahko odvisno? tus dela okej. je pa pod umivalnikom tudi razdelilec za prikljucitev pralnega stroja. ali bi tudi to lahko postal problem, ce bi tudi tam pretok bil majhen?
Si probal odvit mrežico? Ponavadi se v mrezici nabere toliko smeti in vodenga kamna da je pretok vode zelo slab...
V tretje gre rado, v četrto pa Vinko
mogoce je pritisk v ceveh slab (problemi z dovodnim cevmi v bajti) ?
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
