Objave: 3
Teme: 2
Pridružen: Jun 2010
Ko potegnem vodo, se papir in druge "odplake" v školjki le vrtinčijo, voda pa odteka normalno in se ne nabira. Kje bi lahko tičal problem. Kotliček je stenski Geberit, školjka pa Catalano (viseča). Naj še povem, da imam dva identična WCja in eden požira brez težav.
Objave: 84
Teme: 7
Pridružen: Apr 2010
Da se ni kej zataknilo pri odvodu, pa vodo srka pod kotom in jo zato vrtinči. Poskusi z kakim drotom malo spodaj pocukat
Objave: 120
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Imam podoben problem...ce je v školjki malo papirja se ta le vrti po skoljki in ga pri splakovanju ne potegne, ce pa je v skoljki vec papirja, pa ga potegne, vendar stežka. Je tu problem v skoljki ali v kotlicku. Tudi voda ne pritece z velikim pritiskom iz skoljke. Je lahko tezava da se dovod vode ne nalega lepo na skoljko? Pusca ne nikjer.
Se sploh ne upam stestirat WCja :oops:
Objave: 118
Teme: 17
Pridružen: Oct 2009
preveri, če se ni na vstopu vode iz cevi v školjko naredila kakšna "zavesa" iz vodnega kamna, ki jemlje vodi moč
pri nas je bila podobna situacija in je bil ravno to vzrok za težave
Objave: 120
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Školjka je popolnoma nova, pravtako kotlicek, tako da vodnega kamna ni. Ze to me moti ker ni velikega pritiska vode v školjko :?: Pri 30 let stari skoljki voda butne, tukaj pa na easy pritece v skoljko in dvomim, da bo potegnilo sranje naprej.
Objave: 3
Teme: 2
Pridružen: Jun 2010
Jaz imam še vedno popolnoma enak problem. Vgradni kotliček z malo padca. Je to to?
Objave: 1355
Teme: 61
Pridružen: Jul 2007
Vsak vgradni kotliček ima pri strani en gumbek, s katerim lahko reguliraš,
koliko naj se vode nabere v kotličku preden zapre ventil.
Najmanj je menda 6 l (šparovno) največ pa 9l (max).
Verjetno imaš na "šparovni" varianti in ti v kombinaciji s tvojo školjko
ne izpira dovolj.
Poizkusi priviti na max...
Objave: 1355
Teme: 61
Pridružen: Jul 2007
Potem zna bit, da je škart odlitek s premajhno luknjo..
Zato pa so garancije :lol:
Objave: 81
Teme: 4
Pridružen: Jul 2008
Nimaš samo ti teh problemov, verjemi - to so težave sodobnih dizajnov školjk in vgradnih geberitov - se dogaja tudi pri nas doma in pri naših prijateljih.
Objave: 120
Teme: 4
Pridružen: Oct 2009
Garancija mi ne pomaga, ker je bila zadeva kupjena preko ebaya iz angljie :?
In kako resujete zadeve? 2x splaknete?
Objave: 289
Teme: 33
Pridružen: Jul 2005
imam enake oz. podobne probleme v hiši in to na vseh treh školjkah.
konfiguracija je pa podobna ... vgradni geberit + catalano viseča školjka
lpe
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Kaj pa se dogaja z nivojem vode, če jo potegneš, ko je školjka prazna? Se tudi dvigne nekam pod vrh?
Objave: 6677
Teme: 13
Pridružen: Sep 2008
18
Mislim da tukaj ni problem kotliček, ampak samo školjka in/ali odtok. Kotliček je na cca. enaki višini kot nadometni, tudi cev in izpust sta enakih dimenzij kot pri klasiki.
