Objave: 116
Pridružen: Jun 2019
3
Vir imam poleti tudi nad 15 stopinj vendar zaradi višje nastavljene temp.sanitarne spodaj cca 41 zgoraj pride tudi do 46 stopinj. COP sanitarne vode ni višji kot dobrih 3!!!
Meril sem 3 poletne mesece in je bilo povprečje nekje okoli 3,2....
Objave: 1250
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
3
Ok
Bom poleti meril oz takoj ko bo ogrevanje ugasnjeno.
Zaenkrat sem zadovoljen, mogoče bi prestavil tipalo na SV malo nižje da bi bilo več tople vode na razpolago.
Objave: 1250
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
3
Hiša, modul 29, EPS sivi 15 cm, pod streho , poševnina 25 cm 0,035 ,ravnina 35 cm
Pod tlaki 5 cm XPS, komplet talno, okna les starejša 1.1 , vhodna vrata inotherm alu
Pritličje 100m2, ogrevano 23 - 23,5 , zgornja etaza prazna 20-21 stopinj tudi 100 m2
4x SIKU lokalno prezračevanje
TČ Dimplex SIK 8 TES , 4x 100 m na globini 1,8 m
1.3.-31.3.
Poraba elektrike ……..343 kWh
Toplota skupaj ……..1511 kWh
Toplota ogrevanje …1289 kWh
Topla voda ……………..222 kWh
Ure kompresor ………. 183 ur
COP 4.4
Objave: 1250
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
3
Sem kar zadovoljen, bom videl kak bo račun za elektriko, so nekaj dvignili.
Sem pa tudi pomaknil tipalo na bojlerju za toplo vodo malo nižje, tako da je zdaj malo večja količina na razpolago.
Objave: 1250
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
3
1.4.-30.4
Poraba elektrike ……..208 kWh
Toplota skupaj ……..890 kWh
Toplota ogrevanje … 669 kWh
Topla voda …………….. 221 kWh
Ure kompresor ………. 101 ur
COP 4.2
Objave: 64
Pridružen: Oct 2011
6.5.2022 ob 13:16
(*Zadnja sprememba objave: 8.5.2022 ob 15:36 uporabnik marsus.)
16.9 do 30.9 2021 poraba ogrevanje in sv 35 kw,
1.10 do 31.10 poraba ogrevanje 195 kw, Povp. T zun. 6,7, preklopili na stč,
1.11 do 30.11 poraba ogrevanje 393 kw, od tega za SV 84 kw, Povp. T zun. 2,9
1.12 do 31.12 poraba ogrevanje 593 kw, od tega za Sv 115 kw, Povp.T zun. -2,7
1.1 do 31.1.22 poraba ogrevanje 640 kw, od tega za Sv 110 kw, povp.T. zun. -3,1
1.2 do 28.2.22 poraba ogrevanje 520 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T. zun. -0,2
1.3 do 31.3.22 poraba ogrevanje 540 kw, od tega za SV 95 kw, povp. T zun. 1,2
1.4 do 30.4.22 poraba ogrevanje 339 kw, od tega SV 100 kw, povp. T zun. 5.8
Izračun temperature po metodiki Arso. Povprečno temp. zraka dopisujem, zato, da lahko ljudje lažje ocenijo - predvidijo delovanje svoje naprave.
Merjenje porabe preko namenskega števca v strojnici. SV je ocenjena iz obrt. h in porabe na h/SV.
LP.
