Gradnja in obnova > Energijski viri
Dimnikar
Dimnikar
Za kamin kjer kurimo bukova drva iščem dimnikarja. Lokacija Kranj z okolico.
Koga priporočate?
za očistit dimnik? to pa ja ni tak problem.... za kaj druzga pa res mora bit dimnikar oz. izvajalec dimnikov...
lp,d
hisamiha Napisal:Za kamin kjer kurimo bukova drva iščem dimnikarja. Lokacija Kranj z okolico.
Koga priporočate?
Ali nima dimnikarstvo Dovrtel koncesije za čiščenje dimnikov v vašem okrožju?
http://www.bizi.si/podjetje/o-podjetju. ... 322AOAc%3D
lp, Janez
dannyxp Napisal:za očistit dimnik? to pa ja ni tak problem.... za kaj druzga pa res mora bit dimnikar oz. izvajalec dimnikov...
lp,d
Za očistit je dimnik v višini 8 metrov ( nimam ustreznega orodja ) in kamin.
JanezJe Napisal:
Koga priporočate?
lp, Janez
Ne zanima me koncesija, ki bi to samo zaračunal. Zanima me dimnikar, ki bi to dejansko očistil brez zaračunavanja koncesije.
hisamiha Napisal:Za očistit je dimnik v višini 8 metrov ( nimam ustreznega orodja ) in kamin.
Merkur ima vse orodje. Prej spiješ enga ali dva pira pa ti bo vse jasno.
Verjamem v vse kar vidim. Nejeverni Tomaž.
Jaz ti dam 3 pire če to narediš.
ne razumem,...
a ni isto koga plačaš in med delom nadzoruješ, da je le to opravljeno kot se spodobi,... s tem da ti koncesionar izda še potrdilo o pregledu, čiščenju,.... in si s tem krit pred zakonom in morebitnim odškodninskim zahtevkom pri zavarovalnici,...
po zakonu si dolžan poklicat tistega, ki ima koncesijo, prav tako pa se imaš po zakonu možnost tudi pritožit če storitev ni opravljena kot se spodobi...
da ne bo pomote na zagovarjam Dovrtela, zagovarjam dimnikarsko storitev, ki je velikokrat podcenjena,... vsaj dokler v vasi ne zagori prvi dimnik,...
I.
Koncesijonarji Big Grin Big Grin Big Grin čiščenje Confusedhock: Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Oni vendar samo merijo in nakladajo, potem pa fino kasirajo Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin ljudje pa bentijo in plačujejo 8) 8) Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin To je pač v državi, kjer lobiji delajo svoje in obrnejo postopke na glavo.
Takle mamo :wink:
http://www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!
Telmos,...
mislim da ni fer in ne moremo tako posplošit in očrnit vse dimnikarje in dimnikarsko storitev, na podlagi nekaterih ki delujejo tako kot si napisal,...
Kot že ničkolikokrat napisano in povedano,... imate svoje pravice in dolžnosti. Postavite se za svoje pravice in opravite svoje dolžnosti,... tudi kar se tiče dimnikarskih storitev,...
Nisem pisal o dimnikarjih ampak o koncesijonarjih. Čas bi bil, da bi tisti, ki je zato pristojen v tej deželi, šel malo na teren in povprašal ljudi, kako so zadovoljni in kaj se dela. V uradnem listu so lepo zapisane zadeve in cenik. Se pa tega dimnikarski koncesijonarji ne držijo. Zakaj? Zato, ker pridejo, pomerijo, napišejo pripombe in se še enkrat najavijo. Ponavadi kasirajo, kot bi kotel in dimovodni sistem očistili, pregledali in na koncu tudi izmerili. To bi bil pa tudi pravilen postopek. Takrat bi se večino pripomb glede sajavosti in nepravilnega izgorevanja izblinilo, saj je le to še kako odvisno od čistosti sistema. Pri nas pa :roll: hja narobe svet. Naj pride serviser in nastavi :twisted: Kako naj nastavim, če je pa vse zabito?
Se pravi, če sem pravilno razumel, nimamo serviserji dovolj močnih lobistov, ki bi v zakonu spremenili zaporedje dejanj. Dimnikar naj očisti in pregleda kotel in dimovodni sistem, serviser naj opravi redni servis naprave in nastavi izgorevanje ter izmeri in izpiše emisijsko sliko.
Ali imam prav?
Citat: Postavite se za svoje pravice in opravite svoje dolžnosti
Postavimo se za svoje pravice! Res da dimnik ni samo tvoj problem, ker ob nesreči deluje tudi na sosede in stroške gašenja, reševanja... Država ima dolžnost postaviti normative, ima pravico kontrolirati kadarkoli, če so stvari urejene, kot je treba. Službo kontrole mora imeti država urejeno, vendar ta kontrola ne more biti plačljiva s strani lastnika dimnika. So pa globe za nepravilno izvedbo, ki pokrivajo stroške kontrole. Možna mora biti svetovalna kontrola po naročilu, ki pa je plačljiva.
Kaj bi rekli, če vas na cesti ustavi policaj, vam pove, da vam je izmeril hitrost avtomobila in je ustrezna. Kljub temu morate plačati strošek meritve.
Kdo in kako čisti, vzdržuje, popravlja, ... kurilne naprave, dimnike... pa ni razloga, da bi država predpisovala. Naj samo pazi, da bodo plačani davki. Važno je, da je dimnik v okviru z zakonom predpisanega stanja.
Nimam časa - sem v penziji!
#13
Žerjavar,...
tvoja primerjava ni ravno na mestu,...
bolj podobna in popolnoma realna je primerjava s tehničnim pregledom avta, prideš pogledajo, potem pa če je kaj narobe opozorijo in ti dajo zelo kratek čas za odpravo napake, ker če ne plačaš pregled še enkrat, ča pa ni nič narobe pa samo plačaš pregled,...
Pri dimnikariji pa:
- najprej se čudežno pol vasi ob novi kurilni sezoni greje z elektriko, čeprav se zjutraj skoraj iz vseh dimnikov kadi
- potem se zgovarjajo na tisoč in en način, da jih ni doma, da ne morejo,...
- potem pride dimnikar ob dogovorjeni uri na lokacijo pa ni nobenega ali pa ti lastnik kljub obvestilu ne pusti opravit storitve, a se kdo vpraša kdo pokrije te stroške, lastnik sigurno ne, ker državni aparat nič ne naredi na to temo
- ko se pa prvi dimnik vžge, pa isti dan telefon zvoni ko utrgan in vsi grozijo, če se takoj dimnikar ne bo oglasil pri njih
Telmos
se strinjam in bom vedno zagovarjal, dimnikar najprej očisti in predlaga nastavitev kurilne naprave, po tem pa se naredi še meritev,...
ne boš verjel vsaj za enega koncesionarja vem, pri katerem se tako dela, čeprav imajo s tem veliko večje stroške,...
#14
Citat:popolnoma realna je primerjava s tehničnim pregledom avta,
V skladu z današnjimi zakoni je to primerljivo. Se pa s tabo ne strinjam, tudi obvezni tehnični pregled avta je goljufija enako kot zakon o dimnikarski dejavnosti. Še več je tovrstnih zakonov.
Zamisli si (se je že dogajalo in so vse realne možnosti): uspešno opraviš tehnični pregled, se pelješ 100 m in te ustavi policaj. Recimo, da ti ne gori ena luč. Samoumevno, da si kriv, da plačaš kazen (globo). Kakšno odgovornost ima služba tehničnih pregledov? Čemu služi, če je voznik odgovoren za vse napake? Kaj bi rekel, da te na cesti ustavi policaj in ti pove, da bodo naredili hitri tehnični pregled. Po zakonu imajo vso pravico. Po končanju ti povedo, da je vse v redu in ti zaračunajo plačilo pregleda. Ali ga boš plačal mirnih živcev. Kaj boš rekel, če se ti to zgodi nekajkrat mesečno?
Enako je z dimnikarjevo storitvijo. V skladu z zakonom jo je opravil in si jo plačal. Naslednji dan lahko pride do požara (morda iz dimnika). Preiskovalci ugotovijo tudi redne dimnikarske storitve - prav gotovo ne bodo podali suma požara iz dimnika. Dimnikar nima nobene odgovornosti. Tebe pa morda pri zavarovalnici rešuje predložen dimnikarjev račun. Hiša pa je tebi pogorela, morda zato, ker dimnikar ni opravil svojega dela, kot bi ga moral.
Država mora predpisati tehnične normative, ki so v splošno korist. Država mora nenapovedano, ob katerem koli času, kontrolirati, ali se ti predpisi upoštevajo. Ni pa nobenega razloga, da bi tako kontrolo moral plačati. Plačaš lahko kazen, ker se nisi držal tehničnih normativov.
#15
če ti hiša pogori---bog ne daj--- pa da nimaš računa od dimnikarja se lahko pod nosom obrišeš za zavarovanje---100%--tle pa niso heci oziroma je ogromno denarja v igri (v nekaterih primerih življensko delo)
Skok na forum:
Zadnje novice
