Splošno > Sam svoj mojster
Pralni stroj-->Smrdeče obleke
#16
Pa tudi če se perejo smrdljivi štumfi skupaj z ostalim perilom znajo potem cunje smrdet da je joj Tongue
#17
Tudi mi smo imeli podoben problem - perilo je po pranju smrdelo po zatohlem. Potem pa sem kakšen mesec prala temno perilo najprej s kisom (za vlaganje) in zatem še enkrat s tekočim detergentom in mehčalcem in tako smo se rešili neprijetnega vonja. Včasih pa še vedno naredim ta postopek, tako - za vsak slučaj.
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
