Splošno > Sam svoj mojster
kako narediti "zob" za vgradnjo vrat
Pozdravljeni
A lahko kdo prosim svetuje, kako naj naredim zob na steni in stropu, da se bodo dala vgraditi kopalniška vrata? Verjetno je najboljša varijanta siporeks. Lepiti na steno, ali privijačiti? Dodaten problem je, ker so talno in estrihi že položeni. Ali bo v primeru, da uporabim siporeks dovolj, da med njega in estrihe vstavim 1cm stiropor?
Za nasvet se lepo zahvaljujem Smile
Če prav razumem, želiš tudi na stropu narediti le zob in boš imel vrata z nadsvetlobo.
V tem primeru bo lepljen siporeks čisto v redu. Kot možno alternativo vidim privijačen knauf profil pokrit s pasom plošče, obvezno z bandažiranim stikom s steno in stropom.
Lp, Tku
Mogoče še moj odgovor. Sam sem imel enako težavo. Enostavno sem zvrtal tri luknje v zid, vanj nabil tri kratke štuce ČBR in zašolal zob, ter pri vrhu pustil odprtino za zalivanje - notri pokončno postavil tri tanke čbr, zalil in to je to. Drži ko šus - dobra urica ali dve dela. Lahko uporabiš tudi siporeks - sem ugotovil kasneje v mansardi - tud dobro rata. Za zgornji del, pa nisem hotel nadsvetlobe, siporeksa pa se mi je zdelo malo preveč na debelo gor limat - zato sem v steno na vsaki strani zavrtal dve luknji, vstavil horizontalno ČBR - zašolal korito od spodaj višine 6-7cm in zalil takšno prekladico, nato pa kasneje nanjo samo nalimal siporeks do vrha - mogoče premočno, ampak zihr je zihr.
Lp A
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
Kaj je ČBR? Črno-beli rezanci? :?
Ja - "nudlni" po domače Big Grin
Rebrasto železo
Ja fino. Hvala za hitre odgovore. Verjetno bom za vertikalo uporabil siporeks, spodaj na pod bom pa podložil centimeter stiropor. Za strop pa še nisem prepričan. Ker imam v hiši še troja vrata z nadsvetlobo, moram preveriti, koliko prostora mi ostane na vrhu. Tista rešitev z preklado se mi zdi čisto v redu, samo, če bo dovolj prostora.
Še enkrat hvala.
LP Smile
Eh, kaj pa če bi naredil zob iz lesenih profilov 80x60, vijačenih v steno, ki jih pred montažo vrat po stranicah oblečeš v knauf? Hitro, preprosto in brez svinjarije. Sam imam tako zmontirana ena vrata in sem z rezultatom zelo zadovoljen.
Hm, s knaufom nisem še nikoli delal. A se ga privijači direkt na lesene tramove? Ker gre za kopalniška vrata ne vem, ali bi imela vlaga negativne vplive na les? Je pa rešitev hitra in enostavna, Pikec. Hvala.
Na lesene tramove se knauf vijači brez problema, za moje pojme še laže kot na njihove profile.
Kar se vlage tiče, itak bodo pod knaufom, le morda ne daj trama čisto do tal. Sicer boš pa vrata imel verjetno tudi lesena, pa te zanje verjetno ne skrbi.
Lp, Tku
Jaz spodnje dele vrat in podbojev v kopalnicah (po rezu) namažem vedno s silikonom, da preprečim morebitno vlago. Prav isto lahko narediš s spodnjimi desetimi centimetri moralov za slepi podboj vrat, preden ga zapreš s knaufom (vlagoodpornim).
Oj OJ
Ljudej ne komplicirati SmileSmile
najehitreje, najceneje in najbolj enostavno prilepi stirodur (zeleni) in to je to, lahko pa tudi profil in knauf, samo s tem je že preveč dela!
Kupi stirudur in prilepi, vendar na širino ki bo odgovarjala standardu vrat to pomeni končna širina mora biti ali 90 ali 78 cm, pri višini če jo boš spuščal lahko narediš čisto enako !
Miha
mihavozi Napisal:Oj OJ
Miha
A se ti ne zdi da lepljeni stirodur je morda malce prešvoh varianta? Mislim predvsem na vez stirodur-lepilo-zid. Da ne bo kdo zaloputnil vrata in se bodo strgala s stene Big Grin
#13
ojla
Nič bat glede "loputanja vrat" zadeve so preverjene in jih delamo že 15 let Smile saj gre za upor pri loputanju vrat za --PLOSKOVNI ker pomeni da ni nekega tokovnega upora, če pa e tebi res zdi tako švoh, pa nalepi siporex in ga prilimaj z keramičarskim lepilom
Miha
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
