Splošno > O cenah materiala in storitev
cena betonskega temelja za ograjo
sem nov na forum in bi rad izvedel, koliko je normalna cena za izkop, šolanje, železo, beton in delo betonskega temelja za ograjo za tekoči meter.
Betonski temelj bi bil 50 cm globoko v zemljo in 30 cm nad površjem ter 15 cm širine. A so ta razmerja v redu? Koliko železa naj zahtevam, da mi ga ne bo dal premalo.
Ponudba je 38 EUR za tekoči meter pri 30m dolžine.
Ali naj pred začetkom zahtevam specifikacijo železa in ali moram mojstra kontrolirati, preden zalije z betonom. Bojim se, da bo šparal pri železu...
gujsa20,
če si nov še ne pomeni, da ti ni treba uporabiti "iskalnika" na tem forumu!! :wink:
Pozdravljen!
Nisi napisal za kakšno ograjo? Za vsako delo potrebuješ vsaj osnovni načrt, četudi samo kot skico. Iz nje se da ugotoviti mere, kako in kaj;
Spodnji del omenjenega temelja ne boš opažil; kar pomeni da moraš lepo narediti izkop Arrow ravne stranice. Zgornjih 15 cm boš opažil.
Opaž izračunaš : 30m x (0,30m x2)= 18,00m2
Izkop : 30m x 0,15 x 0,50 = 2,25m3
Armatura ????????? :o :?
I T D ......
Samo razmerje je odvisno od .......nisi napisal kako in kaj, zakaj.......
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
