Splošno > Sam svoj mojster
Sanacija stene z gips ploščami, mače od dimnika?
Sedaj je dimnik saniran, vstavljene so rosfraj cevi pred 8 leti, vendar mače so ostale.
Če ta vogal obložim s gips ploščami direktno na zid ali obstaja bojazen da dimni rak pride skozi?
V tem prostoru bo kopalnica in do neke višine bo obloženo s ploščicami vendar ne do stropa. Bojim se da samo pleskanje ne bo dovolj, lahko pride skozi? Kaj naj naredim na stropu okrog vogala?
Kaj predlagate ?
[Slika: pb290041.jpg]
Jaz bi ta dimnik očistil ometa, ga na sveže ometal (ni veliko dela korist pa sigurno) potem na omet dal profile in gips. Tako bi preprečil prenos na gips.
Omet dol. Do opeke!
Očistiti je potrebno tudi del stare malte iz fug.
Vse skupaj naj se korektno posuši.
Na suho opeko izvedeš zaščitni impregnacijski premaz. Tako bo vse kar je v opeki tam tudi ostalo.
Nadaljevanje je klasika.
Špric, grobi in fini omet.
Enako naredi na stropu.
Je mal svinjarije, je pa trajna rešitev.
Verjetno bi šlo tudi tako, da z impregnacijo prevlečeš obstoječe stanje in na to lepiš knauf. Ampak to na cel dimik. Na to pa potem keramiko, kot si si zamislil.
No tega scenarija sem se najbol bal, raje bi videl da bi zaleglo tisto pod dva. Za kaksno impregnacijo pa gre ?
Hvala za pomoč.
Komercialnega imena ne vem. Jih je pa kar nekaj. V dobri trgovini ti bodo prodajalci vedeli svetovati. Povej le da rabiš impregnacijo, ki naredi zaporni sloj - film preko opeke in ometa.
Mislim da ima tudi Mapei eno ali dve ustrezni zadevi.
Ja saj vem, da je sitno, ampak edino tako se boš rečil nadloge za vedno!
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
