Gradnja in obnova > Energijski viri
Vaillant eloBlock
Vaillant eloBlock
Meni bolj potegne, da bi ob eloblocku prigradil zalogovnik zaradi "pridelave toplote na zalogo" v nižji tarifi. Je le razlika, če za kWh plačuješ cca 8 centov za kWh namesto okoli 14 centov za kWh.
Saj to tudi sam razmišljam, ampak kako bo zadeva funkcionirala v praksi? Za talno gretje potrebujem eno višino temperature, za SV pa spet drugo. Oba s ene moreta napajati iz zalogovnika.
Zakaj pa bi obe napajal iz zalogovnika namesto iz EloBloka? Pred koncem niske tarife nafilaš npr. 300 l bojler. Če ti morebiti zmanjka vode jo pač ogreješ v visoki tarifi.
Drugače pa: EloBlok+2000(ali več) litrski zalogovnik ali 5 kW TČ je razlika v ceni koliko?
Koliko kvadratov pa ima ta (izolirana) novogradnja ogrevana preko talnega, da bi se za prebroditi 16 ur potrebovalo 2000 litrov segrete vode? Koliko je še sprejemljivo nihanje temperature v hiši, 0,01stC al bi se preživelo tudi z 0,5-1stC?
@bk9105 ne ga no srat. Vsako nihanje temperature prostora, katero preseže 1*10^(-38) vodi do zagotovo smrti vseh prebivalcev v hiši. :lol: :lol:
Očitno, ker ne vidim drugega razloga, zakaj v primerjave daješ 2000l zalogovnik.
Torej, rad bi ponoči ogreval tlake z max 35stC ob tem bi pa rad recimo tudi ponoči napolnil zalogovnik cca 300l, ki pa potrebuje višjo temperaturo vode. Kako se tega lotiti? Predvidevam, da potrebujem nek preklopni ventil, in kako to vse skupaj zvezati, da bo čimbolj avtomatsko?
Po mojem nima smisla tiščat bojlerja in zalogovnika v isto enačbo v kontekstu direktnega ogrevanja na štrom. Bojler za sebe, zalogovnik za sebe. Pa maš ob tem še vsako zadevo na svoji varovalki.
Za SV tole (ali manjši/večji, odvisno koliko vas je in od porabe SV):
http://www.bolha.com/dom/kopalnice/osta ... 622&kw=ogb
bk9105 Napisal:Očitno, ker ne vidim drugega razloga, zakaj v primerjave daješ 2000l zalogovnik.
Glej, če hočeš v 8 urah pridelati energije za 24 urno ogrevanje hiše potem potrebuješ velik zalogovnik. Velik zalogovnik pa veliko stane.
Poanta torej ni v 2000 l ampak v ceni takšne investiciji v primerjavi s TČ, pa te ne boli glava, kdaj se boš grel.
PS sem dal v izračun 1000 l zalogovnik iz 30 na 90°C z 8,7 kW ogreješ v 8 urah. Energijo pa lahko ob toplotni moči 2,9 kW jemlješ 24 ur. Torej, če ti je dovolj največ 3 kW toplotne moči potem boš s 1000 l zalogovnikom in 9 kW EloBlokom prišel skoz. Za 2000 l zalogovnik bi potreboval 17,3 kW grelec in bi imel 24 ur na razpolago toplotno moč 5,8 kW.
Pri takem načinu ogrevanja, rabiš energije za 16 ur. (od 6h zjutraj do 22h). en ponudnik ima NT 0.01€ za kwh
Glej @Pentax- A ponoči boš pa na hladnem? Pa četudi ponoči ne ogrevaš, moraš potem zjutraj nadoknaditi manjko energije. Torej moraš v krajšem času dovesti toliko energije, kot jo objekt izgubi v 24. urah, če ne želiš, da se začne vse skupaj ohlajati in lesti proti zunanji temperaturi.
pentax Napisal:Pri takem načinu ogrevanja, rabiš energije za 16 ur. (od 6h zjutraj do 22h). en ponudnik ima NT 0.01€ za kwh
Jp, Elektro primorska, če se ne motim. Je za take eksperimente taman.
Kao majo tele za 0,01€/kWh:
https://www.e3.si/dom/oskrba-z-elektri% ... napredni/#
Ampak, v praksi, če daš dejansko v kalkulator informativnega izračuna pride z vsemi dajatvami 0,055€/kWh.
#banda
Je sicer precej bolje kot GEN-I z okoli 0,09€/kWh, pa vendar ni 0,01.
Kaj menite:
V kolikor porabi eloblok za ogrevanje 150m2 na 20-22'C, 24/7, v povprečju na ogrevalno sezono 5500 kWh, me zanima alternativna primerjava ali TČ ali samooskrbna sončna elektrarna.
Vse elektrike na leto pa je cca 11000kWh.
Skok na forum:
Zadnje novice
Kaj pomeni nizka začetna investicija v talno ogrevanje?
30.06.2020 ob 18:59:11
Vse več ljudi se odloča, da bo prostore ogrevalo s talnim gretjem. Prednosti, ki jih prinaša ta vrsta ogrevanja, so... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
