Gradnja in obnova > Energijski viri
Vaillant eloBlock
Vaillant eloBlock
Ima kdo kaj od v naslovu teme omenjenega? 18 kw izvedbo, minimalne razlike v ceni od 12 do 18 kw
http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proiz ... BLOCK.html
Kaj ogreva s to pečjo in koliko za to porabi elektrike?
Na splošno, pripombe, pohvale, predlogi, na kaj pazit, lahko priklopim sam ali rabim specialista centralista da me opali 500 € za 2 uri dela?
LP, EL Barto
Pri ogrevanju z močjo 18 KWh porabi 18 KWh elektrike.
Tudi če podnevi sije sonce?
Tudi jaz sem se zanimala za to peč na elektriko. Meni so povedali, da jo montira pooblaščen njihov serviser. Koliko to stane nevem. Meni so za ogrevanje 140 m2 predlagali peč 9 kW, kar pomeni, da na uro pokuri 9 kw, če imate 18 kw peč, pa pokuri 18 KW/h.
Samo morate vedeti, da se števec obrača dokler se ne segreje potem pa dogreva (deluje isto kot bojler el.).
Ne vem ali naj se odločim za njo ali ne vendar je moj izračun tak
če dela peč 12 ur /dan = 12*9kw= 108kw /dan x 0,09 evrov =9,72 EURA na dan porabljene energije x 30 dni =291 evrov na mesec + DDV
T JE MOJ IZRAČUN
elvi5 Napisal:Tudi jaz sem se zanimala za to peč na elektriko. Meni so povedali, da jo montira pooblaščen njihov serviser. Koliko to stane nevem. Meni so za ogrevanje 140 m2 predlagali peč 9 kW, kar pomeni, da na uro pokuri 9 kw, če imate 18 kw peč, pa pokuri 18 KW/h.
T JE MOJ IZRAČUN
Nisi pa upošteval visoke in nizke tarife, to kar precej spremeni izračun....
Pa tudi 12 ur se mi zdi kar pretirano,....
Vaši izračuni ne držijo.
Peč bo porabila približno toliko, kolikor ima hiša izgub v nekem trenutku.
Če npr. izgube v nekem zimskem trenutku znašajo 40 W/m2, je to za 100m2, potrebna grelna moč 4kW. To pomeni na dan 4x24=96 kWh če predpostavimo, da peč ves čas dela.
Pri slabše izoliranih objektih bo potrebna moč seveda večja, saj bodo tudi izgube večje. Regulacija bo poskrbela, da iz 18kW el. peči dobimo toliko kot potrebujemo.
Lahko pa bi v času nizke tarife na polni moči zagrel zalogovnik in bi potem v času visoke tarife izkoriščal toploto zalogovnika, peč pa bi mirovala. V tem primeru bi z 18 kW grelcem generiral tistih 96 kWh potrebne toplote v dobrih petih urah.
Glede priklopa - ko sem jaz spraševal so mi dejali da elektro priklop mora biti potrjen s strani elektro strokovnjaka (lahko tudi s.p.). Priklop vode je lahko v samoizvedbi.
LP, e.
tudi sam se zanimam za nakup te peči, zato me zanima cena (lahko na ZS)... ima opcijo obremenitve na 1/3 ali 2/3, kar se mi zdi zelo uporabno v prehodnih obdobjih...
pa še par vprašanj:
- koliko m2 pa imaš v planu ogrevat?
- ali že imaš fasado?
- koliko imaš izolacije v mansardi
- kakšna okna imaš - k?
cca 170
ja (18 cm stiropor)
pođevnina 24 cm, vodoravno 48 cm
- kakšna okna imaš - k?[/quote]
1.1
Pečka je že doma, čaka da se jo spravim priklopit ( še prej moram svinjarijo pospravit, kjer bo zmontirana)
LP, El barto
In kakšne so bile izkušnje čez zimo?
(moč peči, električni priklop, varovalke, poraba elektrike, račun...)
ElBarto,
nam zaupaš izkušnje od lanske zime glede ogrevanja? Tongue
Da je bilo poceni.. :wink:
za obdobje 1.12. do 31.12. smo porabili 170€ elektrike, z vso gospodinjsko porabo skupaj.
LP!
Me veseli, da si zadovoljen porabnik. Smile
Lahko poveš, kateri tip peči si vzel, kdo ti jo je montiral, kakšna je bila cena peči, je bila izbrana peč glede na projekt ali po priporočilu prodajalca,...?
Pri meni so namreč za 100m2 hiše (zidana klet, zgoraj montažna hiša) naračunali, da bi bila dovolj 6kW peč (od Pavliča) za talno ogrevanje. Ker bi rad malo rezerve (čeprav imam v pritličju predvideno kaminsko peč), sem premišljeval o 9kW peči od Vaillanta - baje ima dobro regulacijo.
Kako je pri tebi z regulacijo? Si vse vzel pri Vaillantu, tudi zunanji senzor?
#13
ElBarto - kako imaš pa regulacijo rešeno. Imaš še kakšno termostatsko glavo vmes ali direkt iz eloblock-a. Če imaš kako drugače prosim za shemo.
lp Roby
#14
evo, vse piše, treba je samo prečitat, se mi ne ljubi še enkrat pisat ali kopirat.
viewtopic.php?f=7&t=18300&st=0&sk=t&sd=a&start=14
mogoče izvete še kaj več
LP!
#15
ElBarto,
hvala za posredovan link. :wink:
Vseeno bi te vprašal ( pa ne zameri, če sem mogoče zgrešil zapis v tvojih postih):
1. Ogrevaš s 18kW pečjo, dela s 1/3 močjo - kaj je bilo vodilo pri nakupu ta peči in ne izbira na primer 12kW, ki bila čisto dovolj?
2. Kako imaš rešen sistem regulacije - glede na zunanjo temperaturo? Imaš termostat v sobi ali na cevi iztoka (auslauf :?: ) iz talnega? Ima Vaillant krmilje že zraven?
3. Koliko ur dnevno ti sedaj laufa peč, ko je tako mrzlo? Delata sedaj z 2/3 močjo?
Skok na forum:
Zadnje novice
S hranilnikom do nižjih stroškov v podjetjih
24.11.2021 ob 07:30:41
V Oslu, svetovni prestolnici e-mobilnosti, je že vsak tretji avtomobil električni in e-avtobusi izrivajo tiste, ki imajo motorje z... Beri dalje »
ENOSTAVNO DO PONUDBE ZA KREDIT. Oddajte povpraševanje več bankam naenkrat.
02.06.2021 ob 13:07:02
V življenju so stvari pogosto nepredvidljive. Velikokrat nas presenetijo dogodki, ki so vezani na večjo, neobičajno porabo finančnih... Beri dalje »
