Splošno > Sam svoj mojster
zidanje kamina
zidanje kamina
Lepo pozdravljeni.Mene pa zanima pri zidavi kamina ali je dosti debelina zidu 6cm,kot vidite na sliki?Ker z notranje strani sem mislil zidove oblečt z šamot opeko.Kaj priporočate?In kaj mi predlagate za izpeljavo do dimnika?Bi blo bolje zidat naprej z zidaki,ali zabetonirat pa not dat železo?Ker zabetoniral bi samo to poševnino do dimnika,dimnik bi pa spet zidal z zidakom 250X65X60.
[Slika: kamin.jpg]
lep izdelek-je možno videti sliko celega objekta in cele letne kuhije?
Jaz bom pozidal celoten kamin (vrtni) na temeljno ploščo, ki je betonska. Tloris kamina bom izvedel kar z šamotno opeko (250x125X6,5). Mere 1cmx75cm. Celoten kamin kot tudi dimnik bom pozidal s tem istim šamotnim ceglom. Na "VELB", ki ga bo potrebno prej dobro "zašolat" bom položil isti šamotno opeko, samo debeline 3,5 cm. Vse to bom zalil v betonski plašč. Kasneje bo zadeva oblečena v Škriljavec. Seveda bo zadeva (betonski plašč in "velb" ojačan z železnimi cevmi in mrežami). Upam, da mi bo dobro ratal.
Za lepotni dodatek, pa bo poskrbel venec (cca. 100 l. stari hrastov opornik od kozolca). :roll:
Neto gorišče bo prišlo cca. 75 cm x 62,5 cm . Bo se pa uporabljalo za klasičen žar kot tudi izpod peke (SAČ),... Confusedhock: ...
Jozek,bom zrihtal slike.Zdaj se trenutno mučim z streho kamina.Jaz bom nad kuriščem zabetoniral ter obložil z šamotno opeko.Kurišče kot streho z debelino 3,5 mislim da je.Kasneje bom pa streho oblekel z klinker ploščicami.Dimnik bom pa nadaljeval z istimi zidaki kot je kurišče.Pomeni 250x60x65.Moram še pogruntat kak bom naredil za kurit.Zdaj ja polna plošča,vendar bo treba nekaj naredit za prehod zraka.Verjetno bom navrtal samo luknje,pod ploščo bom pa dal neka vodila v katerih bo posoda za pepel.
hiša kako napreduje tvoj kamin?
Zazidan je,moram še ga zafugirat.Dobiš trenutne slike.
Je kdo delal kamin iz siporexa?
Evo Jozek slike:
http://shrani.si/?3y/Nl/2TnIyeYt/img1700.jpg
http://shrani.si/?43/30/41uDf4k5/img1701.jpg
http://shrani.si/?1M/ak/qYtNFM4/img1702.jpg
http://shrani.si/?3d/QN/2ywJSqFi/img1703.jpg
http://shrani.si/?6/ya/1o2kdnq1/img1704.jpg
http://shrani.si/?z/S4/2WjQ7y8X/img1707.jpg
http://shrani.si/?2U/PO/m9UluUD/img1705.jpg
Nekaj se bo treba postorit.Znotraj ga bom oblekel z šamotom,strehico bom pa oblepo z klinker ploščicami.
Alo hiša -ti bi to pa lahko še meni naredo Big Grin
Lepo ni kaj!
Koliko pa te je to skupaj stalo?cca.
Lep pozdrav!!!
NI NAM LAHKO
Niti približno nimam pojma.Nisem shranjeval računov pa nič.Moram malo res vkup potegnit.Ne bi se več s tem zajebaval.Zdaj bojo pa na vrsti šnicli,kotleti,čevapčiči,pa v jesen koruza. Big Grin
dobro narejeno ni kaj.
Zgleda tud lepo...
Kako pa si naredil streho pa dimnik-najprej sezidal in potem betoniral streho al kako?
Streho sem "zašolal" pa zabetoniral posebej in jo dal gor.Pustil sem si luknjo za dimnik in ga kasneje zazidal.V strehi še je železo.
#13
No še pred zaključkom (oblika, in polaganje porfida), vam pokažem (sicer še ne popolnoma dokončan Tongue ) izdelek:
Big Grin
[Slika: uls-Slika-.jpg]
[Slika: 76x-Slika-.jpg]
[Slika: 3lf-Slika-.jpg]
[Slika: v1h-Slika-.jpg]
[Slika: 5dc-Slika-.jpg]
[Slika: upb-Slika-.jpg]
[Slika: jyk-Slika-.jpg]
[Slika: smw-Slika-.jpg]
Seveda kakšni komentarji in kritike dobrodočli, prav tako vprašanja :lol: 8) Big Grin
#14
Pozdravljeni
Vsi ki se lotevate zidanja notranjih ali zunanjih kaminov iz šamotne opeke.
Kremen NM proizvaja odlično hitro vezočo ognje odporno malto ( čez 1000 stopinj celzija) - Fobet SB4 special.
Cena za 25kg žakel je 27,5€.
Odlično drži tudi na prostem, medtem ko nezaščitena navadna šamotna malta s časom razpade.
Sam sem pozidal notranji kamin za cca 200 opek sem je porabil 4 žakle. Pri mešanju je treba pazid, da je ne zamešaš preveč, saj začne po 15 min trdeti (jaz sem zamešal po 2 fangla na enkrat).
Kar se tiče odpornosti na vreme in padavine preverjeno drži, kolega ima kamin zidan z sb4 in šamotno opeko na prostem že dve leti.
LP in veliko veselja pri zidavi
marko
#15
Pozdravljeni!
Sem čisto nov na forumu in malo prebiram tele debate o kaminih. Tudi sam imam željo po novem kaminu - obstoječi je standardnih dimenzij, ob katerem sloni betonski pult in en zelo lep umivalnik starejšega letnika (betonski). Vse skupaj stoji na betonski plošči, dvignjeni približno slabih 10cm od tal. Vse razen umivalnika bom odstranil, umivalnik postavil na sprednji desni rob plošče in "pozidal" nov kamin z delovno ploščo. Naj povem, da plošča leži ob škarpi, ki prihaja po levi strani, ravno pri kaminu pa zavije v desno. Torej bi kamin umestil na ovinku škarpe, potem na desno naprej pa delovno površino in na koncu umivalnik. Škarpa je višine približno 90cm in bo služila kot "zadnja stena" odlagalnim omaram pod kaminom ter pultom, nekje v tej višini konca škarpe pa bo tudi delovna površina in kurišče kamina (tako nekako je tudi zdaj in mi višina povsem ustreza). Želel bi imeti kamin z večjim kuriščem, saj dosti pečem tudi izpod peke (za kar imam posebej obloženo ločeno mesto na vrtu). Sem pa zdaj v dilemi, kako zadevo izpeljat, ker si želim nekako okroglo kupolasto obliko nad kuriščem.
Da začnem na začetku. Spodnji del (odlagalne omare, dno kamina...) bi pozidal iz klinker opeke (je kar nekaj zaloge in mi je barvno všeč), potem bi vlil betonsko ploščo od začetka do konca, ki bi služila za dno kurišča in za delovno površino. To ploščo bi potem obleke s klinker ploščicami na delu delovne površine, obrobo pa bi naredil iz klinker opeke.
S čem naj potem obložim to ploščo v predelu kurišča? Lahko cel kamin pozidam tudi iz klinker opeke in potem na notranji strani obložim s šamotno opeko? Tako bi mi bilo najbolj všečno. Ali mora biti vse to potem kaj pokrito ali je lahko na odprtem?
Verjetno sem izpustil ogromno podatkov, ki so za odgovore pomembni. Bom pa zelo vesel vsakršnega komentarja in predloga.
Zaenkrat hvala!
Lp, Dean
Skok na forum:
Zadnje novice
