Splošno > Sam svoj mojster
stopnice
stopnice
Pozdrav!
Imam še eno vprašanje. S čim naj "zazidamo" prazen prostor med stopnicami, ki so iz marmorja. Ker se vidi spodnji prostor skozi te "špranje" je to nujno potrebno. Ne samo zaradi zasebnosti ampak tudi zaradi prepiha in vonjav. Ali je dovolj zapreti prostor samo z lesom, (stopnice bodo oblečene v les), oz. je potrebno najprej zazidati in nato prekriti z lesom.
Upam da ste razumeli kaj sem hotela vprašat Smile
Lp!
Lahko v les, lahko pa narediš sendvič z zvočno izolacijo- les- izo- les.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
Hvala.
Ali se to lepi na stopnico ali je kakšna druga tehnika za to.
lepi se na stopnico, drži dobro. s konca masivni nalimek in obdelano ter lakirano.
Skok na forum:
Zadnje novice
04.05.2020 ob 12:34:06
20.01.2020 ob 12:59:50
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
