Funtrade
Funtrade
Kupujeva tuš kabino. Ustavila sva se na http://www.funtrade.net/si/parne_tus_kabine . Ima kdo kakšne izkušnje z njimi? Hvala za odgovore.
Imam dobre izkušnje s tem podjetjem. Vzeli smo turško tuš kabino in masažno bano-do zdaj nobenih pripomb, vse dela kot mora!
Tudi pri nas imamo njihovo tuš kabino in se kar dobro "obnese". Cenovno so zelo ugodni, pripeljejo, zmontirajo...
Fajn dečki so!
Fajn dečki so!
je že bila pred časom debata http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=10642
Ne kupujte pri Funtrade. Zamude pri dobavi, katastrofalen odnos do strank. Imamo veliko boljših opcij v Sloveniji.
28.10.2020 ob 10:32:56
Zadnjič se ukvarjate s streho
22.10.2020 ob 11:53:01
Pred kratkim smo uspešno zaključili projekt pri gospodu iz okolice Litije. Dotrajano streho iz bitumenske kritine se je odločil... Beri dalje »
Podjetje Airabela prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover
14.10.2020 ob 07:30:29
Prejemnik letošnje Daikinove nagrade Highest Turnover za najvišji letni promet v 2019 je podjetje Airabela. Airabela je... Beri dalje »
08.01.2020 ob 09:51:21
20.12.2019 ob 10:02:03
